Делаем ЦАП
Посмотрел в RMAA - искажений не больше чем в реалтеке
Один момент забыл упомянуть- я делал по схеме из даташита, без фильтов на выходе
Изменено пользователем shemopay
Какие искажения мерялись и как? Картинок бы.
Еще ВЧ продукты осцилом посмотреть нужно на выходе.
Изменено пользователем Ulis
Аналого-цифровая часть звуковых карт представляет собой очень эффективный цифровой фильтр. И будь там на 1 МГц (для примера) паразитная компонента размахом хоть +/-FS, звуковая карта ее не "увидит". Какие-то оценки с помощью звуковых карт можно делать только в том случае, когда выход оценен ВЧ прибором.
Нет фильтров - все ВЧ составляющие прямиком отправляются в усилитель.
с RC фильтром с частотой среза 30кгц головная боль частично прошла, но не полностью. Как сделать более крутой фильтр? чтоб после 20 кгц ничего не было
Два звена RC последовательно ) Или уж делать нормальный LPF, схем коего море разливанное. От безООСного по Семынину, до LYNX.
В документе на Evaluation Board от Тексасских Инструментов есть же LPF на опере/
http://www.ti.com/li...025/sbau025.pdf
короче что с RC фильтром с восемью звеньями последовательно, что с LPF - всё-равно неприятно слушать. Вывод- PCM2704 - кака
LPF - это английская аббревиатура от Low frequency Pass Filter - по русски это ФНЧ (фильтр низких частот). Интегрирующая RC цепочка - это ФНЧ (LPF) 1-го порядка. Если соединять друг за другом несколько таких цепочек, то порядок такого ФНЧ не будет равен количеству звеньев 1-го порядка, а окажется сильно меньше из-за взаимного влияния звеньев и конечной величины входных/выходных импедансов. То есть если вы поставить друг за другом 8 таких звеньев, то в лучшем случае получите 2-й порядок, но никак не 8-й... поэтому для реализации резистивно-емкостного ФНЧ порядка выше второго нужно обязательно применять развязывающие буферные элементы между звеньями. Можно также использовать LC-фильтры, либо гираторные фильтры. Но это уже сильно сложнее и капризнее.
какие элементы? что за детальки?
Элементы, обладающие входным сопротивлением много выше, чем выходной импеданс предыдущего RC-звена и выходным сопротивлением много меньшим, чем входной импеданс последующего. И обеспечивающие минимальное значение связи выхода и входа. Ну, либо можно использовать и элементы с нормируемыми входными и выходными сопротивлениями и учитывать эти значения при расчете цепочек фильтров. Вообще по фильтрам есть огромное количество литературы.
Смотрите нормальная печатка для SA9023+CS4398 ? CS4398 и аналоговая часть питается от двух разных аккумуляторов
post-191395-0-78388200-1435073306_thumb.png]
Полигоны нужно бы соединить над м/с ЦАП.
зачем? земли разделены, питание раздельное, CS4398 так работает, проверено
Учим матчасть – нельзя так делать!!!!!!! Заземление систем со смешанными сигналами.
Читаем даташит внимательно, параграф 4.1
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
да почему-же нельзя? никакой разницы в звуке что с раздельными что с совмещенными землями не замечаю! С разделением наводок даже меньше!
Для тех, кто в танке: читаем материалы по заземлению систем со смешанными сигналами.
Уолт Кестер. Проектирование систем цифровой и смешанной обработки сигналов.
Антон. Блог
Понятно. В остальном, нормальная печатка?
Это зависит от того, каким образом влияют друг на друга аналоговая и цифровая части микросхемы. Не всегда низкоимпедансная связь оптимальна.
Я думаю во всех ЦАПах аналоговая и цифровая части примерно одинаково влияют друг на друга?
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
