Делаем ЦАП
3 часа назад, berser сказал:
Нашел в интернете запись с отсутствием сигнала (файл ниже), включил - шипит самую малость на 50 ватах.
Потому что запись - хрень. Вот нормальный тихий файл. 192 KHz 24 b.
Изменено пользователем Hamburger
Приветствую!  Попал тут ко мне в руки управляемый по RS-485 эквалайзер - микшер Crestron C2N-VEQ4. Внутри там такие потроха (от входа к выходу):
BB INA2137UA (диффер. усилитель) - 2 шт.
BB OPA 2134UA (ОУ) - 4 шт.
BB PCM1804 - 2 шт. (АЦП)
TAS3103 - 2 шт. (DSP)
PCM1737E 2 шт. (ЦАП)
Подскажите, пожалуйста - этот набор тянет на уровень среднего для прослушивания музыки с компа (MP3 320kbps)? Хотел бы подключить этот эквалайзер к активным колонкам Edifer 2700, не испортит ли он звук?
Реально ли сделать на его базе ЦАП с USB - может можно к PCM1737E подключить какой-то переходник?
11 час назад, berser сказал:
Это все "козни " компьютера, или стоит копаться в цапе?
скорее это "шумит" фубар. Попробуйте через другой проигрыватель.
6 часов назад, Aleks69 сказал:
С ними точно уже не испортит)) Можете цеплять)) А карта в компе какая,? Как заводите сигнал в эквалайзер?
4 часа назад, BadaBum сказал:
Приветствую!  Звуковые карты пока весьма средние. Купленные давно Turtle Beach SC (PCI) и Creative Xmod (внешняя). Много лет слушал музыку на ресивере и колонках. Но после переезда пришлось все начинать с нуля по звуку. Позже прикуплю что-то из внешних карт.
Эквалайзер пока не подключал. По идее, симметричный вход легко превратить в обычный, замкнув "-" вход с землей, а выход взять между землей и "+".  Немного смущает, что у этого эквалайзера есть еще встроенный Volume Control от -80 дб и аж до +20. Может, посоветуете, как лучше действовать? Накрутить громкость на активных колонках скажем на 3/4 и регулировать выходной уровень только электронно, в этом эквалайзере - скажем до 0 дб или чуть выше?  Просто очень хотелось бы и рулить всем с компа, не бегая к колонкам, и колонки не перегрузить, не сжечь. К новому году думаю прикупить Behringer B2031A, а они по нынешним временам стоят дороговато :-)
В 27.10.2016 в 22:39, sanchelo81 сказал:
Люди помогите со схемой на цап желательно печатной на паре pcm58 и cxd 1244 пролазил тут но готового решения так и не нашол а у меня опыта маловато, есть кусок платы вырваной и соневского проигрывателя mdp440 подключил к нему dir9001 играет но хочеться облагородить все это дело. Также приложил кусочек схемы хотелось бы узнать назначение 2х выделенных микросхем и можно ли без них собрать цап по схеме от проигрывателя если не найду готового решения.
Несколько лет назад делал ЦАП на PCM58. Схема есть на аналоговую часть, если это поможет, но там весьма наворочено. Связка CXD1244 и PCM58 работает без лишних компонент, а две выделенные на схеме ИМС представляют собой всего навсего схему приглушения (MUTE). Зачем так сложно - загадка.
2 часа назад, Aleks69 сказал:
Что то много у него "функций"), я бы не стал его использовать вообще, чем "прямее" звуковой тракт,меньше каскадов, вносящих каждый свои искажения и тембральную окраску(не забываем про согласование Rвх и выходного,каскадов-тем лучше.
2 часа назад, Lexus сказал:
Да, эт только производителю ясно))))
3 часа назад, Aleks69 сказал:
Тurtle Beach
Достойная карта для своего времени.
Пока так и не закончилось. Аналоговая-то часть в сборе имеется, одно время с ней слушал с CD-проигрывателя. Потом работа начала отнимать все свободное время. Сейчас ситуация, вроде, стабилизироваться начала, вот думаю продолжить эпопею, но уже с расчетом на изделия "Энергетика". Все равно голова в проигрывателе "кончилась".
Желаю завершить проект, PCM58 достойные ЦАПы. Мои недавние прослушивания Lynx D60 и другой конструкции на AK4490 лишний раз убедили меня, что я свой проект на SM5847 и AD1862 затевал не зря.
Изменено пользователем antiluser
В 10.11.2016 в 19:15, Lexus сказал:
Привет!
Схему аналоговой части где можно посмотреть?
Всем привет. По случаю досталась м/сх  РСМ1792 . Решил собрать цап. Подскажите пожалуйста,вместо какой м/сх её можно применить в схемах с 1-го поста,чтобы она 100% была совместима ? Например можно ли её использовать вместо РСМ1794 или РСМ1798 ?  Сам в цифре не очень разбираюсь,как и в обвязке..
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
20 часов назад, heco700 сказал:
Нет. Не совместимы по ногам и типу управления.
По ногам совместима с PCM1796, но выходную часть нужно брать от PCM1794.
А еще лучше почитать даташиты.
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Поделки начинающего ЦАПостроителя)
Простой ЦАП на рсм1794/8. Два i2s входа (ведомый и ведущий), два генератора на 44.1 и 48кГц* 512 (можно и на другой множитель), балансный выход, параллельный стабилизатор для выходной каскада и каскада i/u.
могу поделится герберами, если кому интересно.
С прошедшими всех праздниками. Есть ЦАП на АД1865 ЦФ ДФ1706, хочу его затолкать в СДюк, и пока не начал курочить вопрос, как ДФ1706 переживет генераторы на разные кратные частоты. Сейчас стоят на 22,5792 и 24,576, СДюк хочет на 16,9344, такой ген есть у меня, а вот на 18,432 нет и если оставить на сетку 48КГц ген 24,576 ДФ1706 не начнет дурковать? Никому не приходилось так делать?
Болеро есть, но в другом ЦАПе на АД1853, а в этом Фламенко. Читал очередной раз Даташит на 1706 и вроде противопоказаний нет, более того при 512Фс от генератора 24,576 МГц работать на 96 кГц вроде не должно, а работает.
Изменено пользователем MaratAM
Вот как раз во Фламенко есть возможность выбрать коэффициент по сеткам независимо, а в Болеро должны быть одинаковые. В плане настроек Фламенко очень гибко настраивается.
