Делаем ЦАП
Нынче модна пассивная фильтрация.
Хотя можно и линксоид, на ТОС-ОУ(в I/U)+ LPF на "любимом ОУ" :)
В моем старом ЦАПе THS3001+пассив+LT1363
4 часа назад, Lexus сказал:
Ага, и на PCM58. :)
Вот именно! :)
Изменено пользователем Ulis
А генератор самомому смысл строить есть? Компаратор есть быстрый, кварц заказывал в кварце в Москве на 512 ФС, или лучше купить на веге к примеру?
Отправлено с моего D5803 через Tapatalk
Если все есть в наличии, то можно и самому. Практически сопоставимо, если кварц хороший.
Минус один - компактность. Чем компактнее, тем меньше помех, в теории.
Если покупать, то лучше готовый ген, максимального качества из доступного.
3 часа назад, antiluser сказал:
И на AD1862:)
Разумеется. Хотя мне больше ВВ ЦАПы по душе. Но это не аксиома конечно.
Так вот с хорошими кварцами обычно и есть проблемы. Генераторы, помню, хорошие у Алексея (aal) были. Заказные, но только парами - на 44.1 и 48 сетки.
На 384 из старого CD проигрывателя выдрать. Или из древней ISA звуковухи 16-битной )))
Ок, приду раскурочу cd старенький :-) на веге 2 рым вариантом возьму. А питание ион-оу-транзистор нормально будет для аналога, резисторы тонкопленку поанирую у скарпа на веге, там же и кондесаторы...
В стареньком CD будет кварц на 16,9344 МГц (384 Fs). Реклокинг с такой частотой отпадает, надо вдвое выше. Питание обязательно двухступенчатое, с дискретным стабилизатором на второй ступени или малошумящем ИОН с подходящим выходным током.
13 часа назад, Artik сказал:
Смотрите на веге продаются пара на 44.1 и 48 25ppm.
Абсолютная погрешность не шибко важна. Важен фазовый шум при низкочастотной отстройке, и вот с этим часто не все так хорошо. У Алексея (aal) генераторы были заказные, с фазовым шумом менее 1 пс при НЧ отстройке. Производителя он так и не рассекретил. :) Посмотрел на "Веге", его предложения нет. Я давно у него последнюю пару брал. Сейчас в "Толкучке" предлагаются максимум стандартные варианты - Golledge. Но они тоже хороши.
Московский завод БМГ ПЛЮС производит подходящие гены для наших целей. На самом заводе не знаю, можно ли физлицу приобрести, но есть на Авито человек, он и на Веге продавал раньше. Правда не дёшево.
Изменено пользователем antiluser
Они и не будут дешевыми с таким низким фазовым шумом. У aal генераторы тоже были наши - с маркировкой МГц. Мне вообще слабо верится в низкий фазовый шум тех генераторов, что предлагаются по 700-900 рублей за штуку, учитывая их зарубежное происхождение.
Add: Вот, нашел: https://www.avito.ru/novosibirsk/audio_i_video/kvartsevye_generatory_gk154-p-t_s_nizkim_dzhitterom_632567790
Изменено пользователем Lexus
Нужен кратный. То есть, если такт ЦФ будет 384 Fs, то на выходе BCLK будет 192 Fs при 8-и кратной передискретизации. Частота реклокинга нужна хотя бы в 4 раза выше - 768 Fs. Обычно и делают основной генератор на 768 Fs и с него же на реклокинг, а на ЦФ и транспорт частота делится на 2 - 384 Fs.
Объясните пожалуйста чайнику. Есть Amanero подключенная по квадратной шине к PCM1794 подаю тестовый сигнал с компьютера 32/384 и он воспроизводится. Как такое может быть? Или все таки уходит 24/192.
2 часа назад, serglobo сказал:
Чем? Способ вывода какой? Вообще сомневаюсь что уходит именно это, скорее всего, имеет место передискретизация.
Некоторые экземпляры все же могут прожевать больше чем заявлено производителем. Вендор, как правило, указывает параметры данных при которых цап будет гарантированно работать и выдавать заявленные в даташите характеристики.
И такое возможно.
Способ вывода через ЮСБ. Когда настраиваешь частоту выхода по умолчания то выбираешь, из списка и можешь проверить кнопкой Проверка.   Нашел оцифровку 32/384. Запускал через два плеера, оба определяют 32/384. Играет не заикаясь.
В некоторых случаях (в зависимости от формата) возможна загрузка в ЦАП данных с длиной 32 бита - на фрейм LRCK чаще всего и приходится как раз 32 такта BCLK. А вот 384 kHz вместо 192 kHz - вряд ли. Рассуждать долго здесь не надо - достаем осциллограф, измеряем период LRCK на входе PCM1794, далее синхронизируемся по LRCK и смотрим, что происходит в DATA.
День добрый.
Ко мне обратился товарищ с вопросом - у него цап на DIR9001+AD1853 играл играл и вдруг появилась проблема - включаем цап и усилитель  - в колонках тишина-проходит секунд 20 и появляется тихое шипение - далее шипение усиливается и дополнительно появляется треск, похожий на потрескивание винила (пластинки) , далее треск усиливается очень сильно и приходится выкручивать громкость усилителя в минус. При подачи сигнала по коаксиалу (включаем песню) шипение и треск пропадают в ноль и нормально можно слушать, только выключаем песню все начинается сначала-шипение потом треск. с момента появления шипения до появления треска проходит тоже где то 20 секунд. Такая ситуация повторяется при отключении кабеля коаксиала от цапа. В одном канале это проявляется более выраженно (громче).
Цап самодельный, схема неизвестна.
В корпусе стоят три китайских малогабаритных транса ("пиндюрки") которые греются ужас, корпус нагревается градусов до 50ти. Зависимость от нагрева не прослеживал (зашел в гости на пару минут и ушел).
Подскажите, в какую сторону "смотреть" - на дирку, адешку или питание всего этого (ни разу такого не встречал), (чувствую копаться в нем придётся мне).
В 02.06.2017 в 23:46, berser сказал:
Начал бы с дирки, но во всяком случае греться трансформатор не должен там нет такой нагрузки. Для начала отключить потребителей и посмотреть, что покажет БП.
Запустил свой ЦАП на АК4399.
Питание аналога ЦАП, выхлопа и даже цифры - ИОН+ФНЧ+ОУ. Использованы NE5534 so8, и ОРА2134 so8 взамен NE5532, которая некорректно работала - синусоида на выходе.
Выхлоп взят от Линкс Д60, за исключением буфера, он у меня выполнен на параллельном повторителе. Конденсаторы в фильтрах К31-11.
Транспорт - Gustard U12, далее HDMI длиной 150 мм (LVDS передача), далее  оптическая развязка на ISO 7240M, ну и i2s. Генераторов на плате ЦАП нет.
Первые измерения (96 кГц, 24 бит) провёл, вроде хорошо. Измерения лучше, чем у твикнутого красноплатного китайца.
По звуку стало тоже лучше, быстрое переключение с ЕМУ на АК4399 показало, что на АК4399 лучше детальность. Китайский цап твикнутый был разобран, но в своё время разницу между твикнутым китайцем и ЕМУ0404УСБ я не услышал.
Чуть позже выложу фото самого ЦАП.
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
С трансформаторами перемудрил, что было под рукой, то и поставил. Раньше стоял тор, но он был неоправданно здоровый. Поэтому часть трансформаторов приклеена на эпоксидку :), ну и фильтр от постоянки в 220 В остался.
Резисторами в первичке снизил немного напряжения вторичные, ну и первичные, типа понизил индукцию.
Все напряжения на аналог и выхлоп - без предварительной стабилизации, на цифру стабилизатор 9В.
Немного не влез один транзистор в питании выхлопа, пришлось криво воткнуть :).
Ну и SMD детали в низу... мне так удобнее было разводить плату.
