Делаем ЦАП
Печатные платы стоят $10 за 10 штук, не жалко заказать еще одну партию.
Наверно будет микроконтроллер от СТ для управления.
@Vadia F Да речь об этих модулях. Еще не использовал нигде, но поиграл осциллографом :Д вроде всё в порядке.
Добрый день. Вопрсик появился - есть микросхема в устройстве - CS1845 - SDOUT, OSCLK, RMCK сигналы на выходе есть, а вот OLRCK (левый /правый) отсутствует - микросхеме хана? Обвязка у микрухи сложная, разобраться не в моих силах. Возможно ли задать управление так, чтобы три "важных " сигнала было, а OLRCK не было?
Чего-то я даже даташита не могу найти на нее. Но чисто теоретически, думаю, такой ситуации, когда LRCK нету, быть не должно.
С уважением, Михаил, EEP Lab
На странице 14 в даташите приведены форматы выходного сигнала. Во всех случаях сигнал LRCK не постоянен. Он должен меняться с частотой дискретизации.
У нас он никак не изменяется, висит 3 вольта. Три сигнала в норме а этот просто +. Возникло подозрение, что чип накрылся, но и вопрос возник-можноли так законфигурировать, чтобы имено признак левого или правого отсутствовал (может управление чипом глючит). резать дорожки, что бы перевести в хардварное управление для проверки не хочется.
В обвязке CY37064VP44, MC68HC11F1CFN3, AT27C256R  и какойто "черный ящик", в который заходит 4е провода из CY37064VP44, из него 4е уходит опять в CY37064VP44 и один провод уходит имено в цап в ад1853 (дата).
Может подскажите? я в замешательстве.
Фото-0026.rar
Изменено пользователем berser
imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd
Вообщем разобрался, вбил 4е гвоздя и все заработало.
Подскажите, кто имел дело с CS1845, на картинке два сигнала спдифа на входе 1845. первый 96 кГц, второй 192 кГц. Очень плохие. С 96 еще работает, а вот с 192 отказывается. Это нормально для этой микросхемы, она не работает с таким плохим сигналом 192? У меня 8805 отказывается...
Aitras, вот так всегда и получается, когда паникуешь и торопишься.... Поверил на слово, не проверил, начало даташита как всегда пропустил... :-))
Всех приветствую, нашел на старой плате микросхему PCM1602, погуглил, оказалось 6 канальный ЦАП! Вот здорово! А что если сделать 3 или 4 полосную аудио-систему с ЦФ?
Сабвуфер+мидбас+середина+ВЧ/ или без мидбаса. Но какой выбрать источник I2S? И чем фильтровать? Может кто делал цифровые фильтры? В идеале сделать перестраиваемый  фильтр.
Кто компетентен, подскажите пожалуйста
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
В 05.09.2017 в 19:13, Vadia F сказал:
Интересное "замечание" к данному товару,в отзывах;
Наиболее подходящие отзывы
оставлен kkuku0923.5xvik...03.09.2017
So bad ?!
$ cat /proc/asound/card0/stream0 Singxer USB Audio 2.0(Q1) at usb-0000:00:1a.0-1.6.3, high speed : USB Audio Playback: Status: Stop Interface 1 Altset 1 Format: S32_LE Channels: 2 Endpoint: 1 OUT (ASYNC) Rates: 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800, 384000, 705600, 768000 Data packet interval: 125 us Interface 1 Altset 2 Format: S16_LE Channels: 2 Endpoint: 1 OUT (ASYNC) Rates: 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800, 384000, 705600, 768000 Data packet interval: 125 us Interface 1 Altset 3 Format: SPECIAL Channels: 2 Endpoint: 1 OUT (ASYNC) Rates: 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800, 384000, 705600, 768000 Data packet interval: 125 us $ cat /proc/asound/card0/stream0 Amanero Technologies Combo384 Amanero at usb-0000:00:1a.0-1.6.3, high speed : USB Audio Playback: Status: Stop Interface 2 Altset 1 Format: S32_LE Channels: 2 Endpoint: 5 OUT (ASYNC) Rates: 32000, 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800, 384000, 705600, 768000 Data packet interval: 125 us Interface 2 Altset 2 Format: S32_LE DSD_U32_LE Channels: 2 Endpoint: 5 OUT (ASYNC) Rates: 32000, 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800, 384000, 705600, 768000 Data packet interval: 125 us ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Format: SPECIAL? Why DSD can be played only with the DOP method. Is it impossible with native?"
Я не понял про что он ругается)), Но видно что человек очень "озадачен" таким "некорректным" описанием возможностей платы!?
А ругается он на то, что модуль не понимает DSD native, а работает только в DOP (т.е. преобразовывает DSD в PCM). Хотя, может он не умеет его готовить.:). Я с XMOS U8 долго бился желая заставить его выводить DSD. А XU208 вроде следующее поколение XMOS, должно работать лучше. И по описанию совместима с Аманеро.  Хотя в сети встречал много не лестных отзывов на разные платы производства именно Singxer.
С уважением, Александр.
Я смотрю 1794 стала популярна. Поделюсь и я тогда своим вариантом на этой МС.
Немного предистории:
Данный ЦАП выполнен по мотивам Пикардийского Аккорда 1.2. Предложил мне ее @Linkers за что ему собственно и спасибо, уже в ходе были добавлены плюшки, а именно генераторы для работы с транспортами требующие тактирования, и дополнительная плата (эконом вариант так казать) на ней размещено 2 оптических входа, коаксиал и USB PCM2706 выбор входа осуществляется тактовой кнопкой по кругу. Платы соединяются между собой шлейфом и IDC-14 разъемом.
Пока что работает ЦАП от Flamenco Lite LE, за который спасибо @aitras доп плата еще не собрана и схемы пока нету, поэтому только схема питания, выхлопа и ЦАПа с генераторами. Товарищам с веги за ПП и подсказки ;)
Пока что все в таком виде, все работает осталось "вылизать" всю конструкцию и сделать замеры.
P.S. Буду признателен кто подкинет ссылку на теорию измерений, и можно ли сделать измерения с помощью ноута?
Picardian v1.3.spl7
1 час назад, aitras сказал:
Вроде все нормально.
ОК. А как насчет выхлопа? Дискретный или ОУ и какие?
i?id=6f28ad0dae22913faead32a65ba70fce-l&
Изменено пользователем RIMUS1989i
А как ты этим всем управлять будешь, мельком глянув ДШ на 8416 ей нужен МК для управления?
PCM1794 джамперами, CS8416 можно управлять двумя способами хардварно и по spi или i2c. По факту мне нужно только переключать входа. Хардварно это 10-11 ноги, подавая на них от 0 до 3 в двоичном формате. Вот тут я могу на них подавать нули и единицы от мк, или например через регистр. Можно конечно и spi использовать, но по факту это лишнее.
Чет ты заморочился слишком.
Используй 1794 + spdif/i2s МС типа 9001 или 8804 а на ее PCM вход подавай сигнал с 2706, 2х шт оптики, коаксиала. При этом переключая это все 2мя МС логики и одной тактовой кнопкой.
Если интересно покажу фото такой платы, взял у человека на веге, но схемы к сожалению нету.
МК в схеме все равно будет присутствовать. И уже имеется данный набор pcm2706, cs8416, pcm1794. Изолятора только нет.
Вот наверное вы о чем говорите?
Принцип такой же, рас будет МК то тогда согласен.
П.С. А 2706 где брали, а то самому нужна одна, а лучше две?
4 минуты назад, Artik сказал:
Прошу прощения за офтоп. У меня осталось 3 штуки, парочку могу отдать.
42 минуты назад, Artik сказал:
Ну, а все таки, как лучше? как в первой схеме или во второй?
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
