Делаем ЦАП
В 20.11.2017 в 23:16, serglobo сказал:
Покритикуйте пожалуйста, что где изменить или вообще не стоит дальше делать с такой разводкой. Вход SPDIF WM8805+usb Amanero, цап РСМ1794/
ИМХО, я бы перенес МС ЦАП поближе к выхлопу. А то длинные дороги получаются до I/U. Да и идут они не очень хорошо, кое где цепляют полигон цифровой земли, где-то под ними полигон прерывается - лучше так не делать.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Сегодня поэкспериментировал с конденсаторами в цепи ОС преобразователя ток-напряжение.
С 220 пФ много гармоник в спектре, при увеличении номинала становится только хуже. При уменьшении до 20-30 пФ все становится хорошо. Оставил 22 пФ, правда кроме керамики ничего не нашел.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Михаил, использованные тобой ОУ в каскаде I/U весьма широкополосны. Можешь не ограничивать им полосу пропускания. Ты лучше озаботься подбором другого ОУ в ФНЧ - OP42 там плохо выглядит.
Где-то @Lexus ранее давал рекомендации на счет ЗК карт которые пригодны для измерений, отлистал страниц 10 не нашел, или мне показалось, но вроде было такое :ph34r: Если не сложно повторите пожалуйста.
Дамсь, как-то дороговато для железки которую используешь несколько раз и положишь ни полку :(
Если смотреть именно E-MU 0404 USB, то сейчас нашел несколько объявлений на Авито по России. Цены начинаются с 5500. Ниже, наверное, будет сложно найти.
Можно же посмотреть и PCI варианты. Вот только нужно будет искать результаты работы АЦП, иначе затея сомнительна.
Вот и я на Авито брал за 6 тыс. Были варианты и дешевле, но не каждый продавец соглашался отправлять по России. "Кот в мешке", конечно, но вроде бы повезло :)
PCI не вариант, нет десктопа. Тут ещё проблема найти софт на MacOS, вроде есть варианты конечно, но информации мало.
Печатка 100 на 100мм, только изолятор, ЦАП и выхлоп. Думал сделать все на одной плате, но в конце концов понял, что не успокоюсь и всегда буду что-то допиливать. А по отдельности каждый узел будет проще.
Плата у китайцев обойдется в 350 р в количестве 10шт.
dac-PCM1794-CS8416-v1.1 (2).lay6
@RIMUS1989i Перемычку между землями перенесите на другой слой. Или на обоих можно оставить.
На верхнем слое вокруг крепежных винтов можно землю убрать.
Переходные отверстия можно закрыть маской, для красивости. И на слоях маркировки навести порядок и красоту.
Под "пузом" AD8066 надо открыть медь от маски, чтобы тепло лучше передавалось.
При выводе герберов, не забудьте их отзеркалить. И про DRC-контроль не забудьте.
Над ISO надо бы добавить пару-тройку переходных отверстий, чтобы уменьшить площадь контура питания. Или прямо у минусовой ноги конденсатора. Сейчас контур красно-фиолетовый на рисунке, а с переходными будет красно-желтый.
49 минут назад, RIMUS1989i сказал:
По какому классу точности при такой цене?
И опять отсутствует резистор между землями изолятора - можете нарваться на увеличение паразитных контуров. Говорили же здесь об этом уже, и не раз.
2 минуты назад, Lexus сказал:
Про ISO не знаю но в даташите Analog Devices ADuM1400 про резистор ничего не сказано. Можно по подробней про этот резистор ? Типа 1МОм и параллельно 470Пф керамический конденсатор ?
Я тоже использовал изолятор в моем ЦАПе и мне тоже интересно.
Но я использовал эти самые изоляторы в другом проекте и не вставил резисторы и все работает нормально.
@Lexus  В Seeedstudio, например, 10 плат 100 на 100 мм с дорожка/зазор 6/6 mil и мин. отверстие 0,3 мм будут стоить 5 долларов. Ну и плюс доставка 10-15 доллларов.
У остальных китайцев примерно то же самое. Электроконтроля за такую цену, естественно, нет.
Выровнять толщину линий, проставить обозначения для всех компонентов, нарисовать нормальный футпринт для транзисторов (вместо треугольников) ну и т.п. Но это на мой перфекционистичный взгляд :)
@RIMUS1989i Я тут еще одну ревизию своего ЦАПа рисую. И в ОС преобразователя I/U решил заложить выводные высокоточные резисторы, а конденсаторы SMD. Думаю применить Vishay DALE - точные и с низким ТКС (или аналоги). У них и шум меньше. Эти резисторы напрямую влияют на качество преобразования, а там еще их ОУ греет как печка.
Это я к тому, что пока плата не заказана, можно поступить так же.
Сообщения обсуждения Amanero отделил в новую тему:
6 часов назад, Martirosyan сказал:
Только резистор. Работать, конечно, и без него будет. Данная информация встречается не в даташитах, но в апнотах от тех же AD, TI. Резистор между изолированными землями позволяет снизить площадь паразитных контуров, которые неизбежно образуются за счет емкостной связи между компонентами платы и самого устройства в целом. Обычно достаточно резистора номиналом 200-300 кОм, включенного рядом с изолятором.
6 часов назад, aitras сказал:
По отверстиям/зазорам это уже 5-й класс получается, а электроконтроля нет. Да уж... Сомнительная затея. Но дома возиться вообще не вариант уже, слишком сложные платы нынче.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
