Делаем ЦАП
Появилось свободное время и снова вернулся к HD970.
Посмотрел осциллографом вход в AK4103(конвертор в SPDIF), получается все сигналы уже переконвертированы в 24бит, видимо поэтому и ломало нулевой уровень при вкл. AD1955 в 16бит и ЦФх8.
Получается, что по вых. SPDIF сигал уже в формате 24бит, значит нет ни одной комбинации использовать родной ДАК с ЦФ, остаётся заменить его на PCM1794 или чего-нибудь другое :(
Попробовал подключить PCM1794 в режиме МОНО, синус на 20кГц по -6дБ обрисовался 27-мью ступеньками - получается прим. 540кГц
Изменено пользователем Rosinant
Хочу собрать ЦАП на ПЦМ1796 но есть проблема - нет в наличии и магазине опера LT1028 - посоветуйте недорогую замену, схема выхода из даташита.
Если дешевый, то NE5532. Лучше OPA2134, AD8066, THS4061, LT1363 и т.п. Они более скоростные, в самый раз для LPF.
Изменено пользователем aitras
С уважением, Михаил, EEP Lab
Собрал макетку на CS4397 и столкнулся с одним не очень понятным моментом - пин 2.
Получается в разных схемах он то на "1", то на "0", в свой вариант заранее установил коммутацию, по тест диску полоса в том и другом случае ни чем не отличается, единственная разница в полках меандра, при прослушивании отдал предпочтение "0", белее натуральный "верх", если подаю пит. получаю чуть больше звона.
По даташиту, честно не понял :(
Вижу, что Вы разобрались с пином №2. Может, не поняли просто? :) Он отвечает за работу ЦФ (интерполятора и модуляторов, скорее всего, тоже). Смотрите страницу 28 даташита CS4397. При подаче лог. 0 на M4 включается режим Single Speed, который ограничивает Fs на входе значением 50 kHz. При этом пины M0 и M1 отвечают за входной формат, а M2 и M3 - за установки деэмфазиса. При подаче на M4 лог. 1 возможен выбор Double Speed (Fs до 100 kHz), Quad Speed (Fs до 200 kHz), 8x Interpolated или DSD. Конкретный режим при этом выбирается подачей логических уровней на пины M2 и M3. Если учесть, что в момент переключения уровня на M4 деэмфазис был деактивирован (M2 и M3 - лог. 1), то Вы выполняли переключение между Single и Double Speed. Теперь переходим на страницу 29 даташита. Изображение №10, Single Speed. Подавление в полосе заграждения составляет не менее 100 dB. Далее смотрим изображение №13, Double Speed. Подавление - не менее 80 dB. Сравните изображения между собой. Обратите внимание, что полосы зеркальных компонент для Single Speed уже, скат от 0.45Fs до 0.55Fs быстрее, следовательно характеристика ЦФ в этом режиме круче. Это Вы увидели на экране осциллографа, а Ваши уши точно определили более натуральные ВЧ по лучшему подавлению паразитных компонент и по более "резкому" режиму работы ЦФ.
Чуть засомневался в ограничениях выложенных фото, точнее - завершение фронта(форма выброса), скорее всего слышу проблему не в переколебательности по полке, а именно по выбросу(обратить внимание на пик) и ещё сравнение фронта по нарастанию при LPF около 400кГц, но в таком случае затрудняюсь понять производителя, в связи с чем используются разные варианты коммутации пин 2, видимо возможна передискретизация :rolleyes: (хотя если присмотрется, по фронту, видна та же волна)
Здравствуйте!
Решил по играться с PCM1702 и выхлопом Назара. Пока что накидал страшненькую платку с аналоговой частью:
В качестве ЦФ пока что есть только DF1700P.
Вопрос:
Стоит ли все таки делать реклок для PCM1702 и если стоит, то для каких именно сигналов?
Или лучше поставить разъемы под шлейфы и по играться с цифровой частью по больше?
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
Доделал я наконец-то свою тренировочную гравицапу на LC7881 без ЦФ с выхлопом Игоря Семынина. Правда стабилизаторов 78L15/79L15 не нашлось, пришлось засандалить в TO220. Как оказалось, в роли ЦФ довольно неплохо работают плагины ресемплинга фубара (Sox и т.п.). Разницу между включенным и отключенным реклоком уловить не смог, видимо LC не обладает достаточным для этого разрешением. Источником цифры был Тремор.
Звучит все это дело довольно приятно, хотя по сравнению с назаровской увертюрой на TDA1541 мутновато и не так детально, но слушать вполне можно.
Да, и еще выяснилось, что LC-шка недокументированно кушает 4х оверсемплинг. Я осциллографом не смотрел, что там творится, но при включении режима 4х играет нормально, без посторонних звуков.
DAC_LC7886_XZ.rar
Изменено пользователем GeniusXZ
Женя,а я как раз вчера снял АЧХ своей ВЕГИ.Верхняя картинка,это прямо с выхода LC7881,нижняя-выход ФНЧ.ВЕГА122.rar
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Это хороший ЦФ.
У PCM1702/04 цифровая часть выполнена так, что преобразование происходит не непосредственно по WCLK, но после 4-х тактов BCLK для 1702 и 2-х для 1704. То есть, пересинхронизация нужна в первую очередь BCLK. Правильно делать пересинхронизацию всех сигналов. Для проектов с большим количеством ЛЭ одновременное переключение оных приводит к снижению помех. Я бы поставил в цифровую часть ПЛИС и восстановил временнЫе характеристики служебных сигналов после ЦФ. Заодно можно с таймингами поэкспериментировать. Где-то в теме я выкладывал алгоритмы. Разумеется, система должна быть полностью синхронной.
Искажения LC7881, наверное, великоваты. Все-таки, одна из первых моделей аудио ЦАП. Анализатором не смотрели выход?
Корректное. Только нужно создать изначально чистый синус. Это делается в Adobe Audition. Генерируется синус частотой 918.75 Гц с частотой дискретизации 176400 Гц и разрядностью 32 бита. Затем выполняется даунсэмплинг до 44100 Гц 16 бит с использованием дизеринга (самые лучшие результаты, если не изменяет память, у Rectangular Dither) и качеством пре- и пост- фильтрации 999. Последующий спектральный анализ получившегося файла показывает отсутствие паразитных компонент и шумовую полку около -130 dBFS. Если сразу делать 44100/16, то и шумовая полка выше, и паразитные компоненты до -100 dBFS доходят, а для приличных ЦАП это вполне воспроизводимые сигналы.
Да. А выход CDP уже смотреть анализатором под нагрузкой 10 кОм. Звуковых карт для анализа синуса 1 кГц, обычно, хватает. Главное - близко к 0 dBFS АЦП не заставлять работать. Оптимально -15...-10 dBFS.
Привет ! подскажите пожалуйста.
В качестве нормального источника звука, есть ли смысл собирать ЦАП, или Проше купить DVD плеер или звуковую карту до 6000р.
Усилитель ОМ 2. Акустика Yamaha NS-50 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=645003&hid=90548
Сейчас в качестве источника встроенная звуковуха и DVD ВВK за 1000р. последний звучит лучше.
Нормальные АЧХ получились, я думал хуже будет. У Бесселя, как я понял, плавный завал - особенность такая, зато современные записи, где ВЧ накручено по самое не хочу, не так цыкают.
На фотке LC7881 :D
Очепятался слегка, поправил :) . Их там много похожих LC788x, но кажись только у 7880, 7881 и 78820 нету встроенных ОУ.
Хотелось бы, но анализировать нечем - звуковую карту свою запродал вразу после сборки "увертюры", а встроенной думаю смысла нет :( .
Странный вопрос на форуме самодельщиков :D . За 6к можно хорошую дельтасигму сваять, точно лучше, чем звуковая карта будет. Вход SPDIF сделать для простоты. Так что думаю, смысл однозначно есть.
Да, у Бесселя завал плавный,зато он лучше всего импульсные сигналы воспроизводит.У Батерворда спад покруче.Но я изменил немного номиналы ФНЧ,по сравнению с исходной схемой Семынина.С теми у меня уж больно сильный спад был,до -5дб на 19К.
С уважением,Сергей.
ВОт и моя дурная голова захотела использовать аудиопроцессор.
Вообще бы хотелось 7-ми канальную.
Но знаю только на 4 канала: uPC1892CT, TDA7300/13, TEA6300/20
Есть аналоговые на большее количество каналов? И какой лучше выбрать?
Спасибо, дело в том, что я в этом деле новичёк и что лучше не знаю, и может для опытных самодельщиков это просто, но у меня я точно знаю займёт много времени. Поэтому мне нужен был стимул, начинать.
А можете посоветовать на каких ЦАПах, фильтрах, и SPDIF входах, сейчас актуально собирать?
Просмотрел прайс месного магазина есть AD1862N-J стоит 1380р, но я так понимаю, что он уже устарел?
Для стерео AD1862 нужно будет 2 штуки. Что-то очень дорого выходит у Вашего магазина.
Прошвырнитесь на Вегалабе, может что подберете.
Да я пока присматриваюсь, что у нас есть, основной то вопрос на каких ЦАПах, фильтрах, и SPDIF входах, сейчас актуально собирать? я вообще буквально сегодня озадачился этим вопросом поэтума может задаю глупые вопросы.
AD7712 это не ЦАП, а АЦП :)
А по ценам... я точно не знаю. Просто я бы не отдал столько за нее, особенно если в первый раз. Не получится и будет она валяться. Надо подождать когда Lexus придет, может он что-то посоветует)
