Регулятор Мощности Для Паяльника Подойдёт?
Сделал как Вы советовали, подключил диод к выводу 10, перед этим перерезал дорожку, то есть вывод 10 оставил один в воздухе, импульсов нет диод просто светится как бы в пол накала.
Господи !!!   не режте больше дрожки  ...
теперь  через резистор так   же  переподключите к  точке  выв . МС  4 и  8 , если там мигания не будет при вращении  резистора , то молчит генератор ... :umnik2:
На выводах 4 и 8 светодиод ведёт себя следующим образом: при полном убавлении потенциометра диод тухнет, а при полном добавлении загорается.
А лампа на нагрузке при этом горит постоянно. При включении в сеть всего устройства лампа загорается не зразу, а секунды через 4.
а мигания  светодиода были  между положения  потух  - светится  ? :umnik2:
Значить дальше подключи светодиод  к  выв.  9 - 11 и сообщи нам  его состояние   :umnik2:
Генератор работает значить по выше описанному  поведению  светодиода  :friends:
Изменено пользователем Нэцкэ
Между выводами 8 и 9 МС временно подпаять резистор 300 Ом.Если в крайних положениях регулятора лампа будет или загораться или тухнуть-неисправен элемент DD4.Если не будет реакции лампы на регулировку,скорее всего неисправен элемент DD3.Вставьте другую МС,у Вас же панелька впаяна.
Изменено пользователем Serjmaster
Печатка так себе. Зачем эти петли справа? Да и клеммники как попало стоят. Можно же покрасивей сделать, хотя бы как-то так:
