Новый Источник Питания Постоянного Тока Б5-76/1
Шас мы его немного понизим... :)
http://ru.aliexpress...1868582314.html
Даже не смешно, сравнивать качественный лабораторный источник с дешевой китайской поделкой ... Однако, если вам лично нужен просто какой-то дешевый источник и его характеристики и качество не имеют значение для вас - вперед на Али. Но если от лабораторного источника зависит реальный производственный процесс разработки или регулировки радиоаппаратуры - то про китайские источники можете забыть и не вспоминать. Ибо каков инструмент - таков и результат работы ...
  • 3 года спустя...
Вы реально не понимаете разницы между действительно лабораторным сертифицированным прибором с гарантированными параметрами и безродным любительским БП из Китая?
В 31.07.2013 в 14:43, istochniknn сказал:
Совершенно справедливо
таки привлекать свои фейки для продажи сие прибора - бред.Проще сделать свой ЛБП,по времени - больше уйдет,зато по цене может и меньше.
АХ ДА! для себя,если делать,получится намного качественней
Изменено пользователем Dmitriy-Схемотехник
  • 8 месяцев спустя...
@istochniknn А-А-А-А!!! Попался наконец-то!!! Давно уже искал. Ну, теперь читай правду.
Лучше бы схему выложил на дерьмо свое одноразовое. Это ж надо было столько дерьма в корпус напихать!
Каждый ремонт – стимуляция рвотного рефлекса. Да я лучше в КИТАЕ более дорогой прибор куплю. По крайней мере, на валерьянке сэкономлю.
Даже проблему работы с малым током нагрузки за последние 25 лет так и не решили.
При запуске бросок напряжения тоже, небось, остался?
Б-лядь, сколько аппаратуры мужики этой серией Б5 пожгли… В итоге выкинули все внутренности к х..ям и зарядников в оставшихся корпусах наделали.
Заеб уже в доску своей рекламой. Весь форум засрал. И куда только модераторы смотрят.
Изменено пользователем avv_rem
@avv_rem А меня заинтересовало предложение @istochniknn
Пойду срочно выкидывать свой некчемный Keysight E36313A и покупать этот уникальный Б5....
Даешь импортозамещение!
:D
Изменено пользователем shodan_micron_servis
Мой блог: https://ampnuts.ru
@AlmDm суровый БП, для суровых пацанов!
Меня больше всего умиляют эти строки
Цитата
Источники постоянного тока Б5-76/1 выполнены по схеме регулируемого ШИМ-преобразователя напряжения с бестрансформаторным входом и преобразованием на промежуточной частоте 40 кГц.
не удивлюсь если у него даже гальванической развязки нет :unsure:
И на обещанный 1 мВ rms пульсаций, при общей суровости БП тоже хочется взглянуть<_<
    • Может быть я ошибаюсь, но реакция системы на единственный синусоидальный сигнал в свип-тоне (в конкретный момент времени, конечно) и на множество таких сигналов при меандре должна быть разной. Это примерно как измерение гармонических и интермодуляционных искажений. Хотя...
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
    • Пока что вынужден довольствоваться тем, что предоставляет винда и тупой отшибленный драйвер. Два одинаковых усилка, вроде как TDA856*. Давно собирались, не помню точно.  Один на R/L, второй (половина его) на саб(sh96tzw-d).
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет. Тогда в итоге вместо блока поставил трансформатор и диодный мост. Со схемой все норм, релейные схемы я отлично составляю.    Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
