Система защиты
 не измерял. но мне впринципе и 73 градусов нормально, радиаторы больше 55 не нагревались на полном газу, но кулер крутился всегда на малых оборотах. может вечером сделаю замеры!
  • Ответов 1,9т
В 05.02.2019 в 17:01, datchanin80 сказал:
Чтобы расширить диапазон температуры  уменьшите R19-20кОм ,к примеру до 10кОм.
уважаемые форум чане   мне собрали плату   и теперь вопрос такой  куда  подключается маленькая плата и вообще зачем она нужна скажите кто знает
1 час назад, brodyga63 сказал:
Изменено пользователем brodyga63
изображение както не так наложилось
А если GND на корпус посадить точнее на землю и корпус... ничего страшного или возможно появление шумов (искажений)?
Только что, Станислав Пимшин сказал:
Можете делать все что вам угодно, конечно же, но развязка, приведенная на схеме, исключает образование земляной петли.
1 час назад, Станислав Пимшин сказал:
так на схеме указано, два конденсатора емкость 0,1мкф и два резистора один ватт и более на 1 ом
спасибо.   тоесть от бп к плати  и только потом от этой платы  в защиту ас  подключать?
нет! эта плата нужна всей схеме для....
4 часа назад, aleksolejn сказал:
Уважаемые форумчане. Никто не сталкивался с такой проблемой? Защита VM2010 работала нормально, но с недавних пор при первом включении загорается светодиод аварийки (overheat) и пока он горит и около минуты не даёт подключить акустику.  Полез посмотреть, что да как. Что получается, в принципе защита работает. Кроме аварийного отключения акустики. То есть, я нагреваю датчик до 90 градусов, загорается светодиод и срабатывает реле. Когда датчик начинает остывать, аварийка в исходное состояние не возвращается. Кулер уже сбросил обороты, а реле не подключает акустику. И ещё! На стабилитроне, который 3,3В. На нём напряжение 1,5В. Это нормально или нет?
@klaid1971 всё, спасибо, разобрался) Какая то зеркальная настройка резисторов у меня. Нужно было выкрутить подстроечный резистор не так, чтоб загорелся светодиод, а в обратную сторону и там уже ловить режим overheat. Всем спасибо.
 Собрал по схеме с  первого поста, наладил так же с первого поста!... Но не смог отстроить защиту от двух Ом...  На короткое замыкание работает (не дает подключение АС)  а на два Ома все равно подключается с более большей задержкой...
Все остальные режимы в норме за что огромное спасибо  Waso)
Всем доброго дня.
Вот и у меня Та-же самая проблема. Разница в подключении 2 или 4 ома только во времени подключения. Если на базе vt1  vt2 выставить 1.08 вольта то реле не подключаются.
Еще они подключаются с разницой во времени примерно 1,2 сёк.
Что может быть?
Заранее благодарен
Изменено пользователем kusnetzov.k
@kusnetzov.k Я оставил как есть, скорее всего провод до акустики слишком тонкий... Основная часть схемы работает, при появлении постоянки отключает АС...  Сейчас ваяю сам усилитель (платы) потом буду женить...
Изменено пользователем Станислав Пимшин
В 04.05.2019 в 15:30, Станислав Пимшин сказал:
Крутаните подстроечник на пол-оборота в сторону увеличения сопротивления.
35 минут назад, kusnetzov.k сказал:
Разные по сопротивлению или по типу реле. Обмотки включены в послед (или в параллель) ?
16 минут назад, waso сказал:
Реле одинаковые. Если только китайцы накосячили чего. Реле включены последовательно.
Попробовал разные релюхи в том числе пром реле на 220 вольт постоянки... В общем @kusnetzov.k не переживай, все реле при последовательном включении работают в разнобой нужно просто попробовать подобрать чтобы разница была минимальная (зависит от реального напряжения срабатывания...) на моей кстати плате стоят реле с номинальным напряжением катушки 5 вольт, между ними стоит резистор (вроде ом 50) при напряжении на шинах постоянного напряжения (после моста) в 14-16 вольт тоже имеется задержка между одним и другим реле при включении однако при отключении такой задержки нет! что несомненно радует, так как смысл этой платы "ОТКЛЮЧАТЬ" во время, а не включать...
Можно поинтересоваться при каком напряжении на vt1 и vt2  подключается реле?
Не могу запустить защиту по сопротивлению.
Что делать уже не знаю. Или все подряд подключает или вообще ничего
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
