Система защиты
3 часа назад, Ігор Семенов сказал:
и какую лучше собирать.
Третью схему, собранную из этих двух. В первой схеме вместо VD5 и R11 подключить цепочку со второй схемы из R12 и R13.
Для чего в первой схеме VD3
Чтоб обеспечить быстрое срабатывание, спрашиваемое в третьем вопросе. (Сначала думал не отвечать, так как с такими вопросами в песочницу, но решил сильно не бубукать...)
  • Ответов 1,9т
47 минут назад, aleksolejn сказал:
Я впринципе сам понял для чего но решил убедиться.
Изменено пользователем Ігор Семенов
Смоделировал схемки в Протеусе.
Лучше всего получился результат для такой схемы
111.jpg.48c549a28042f0d0bec2bb610398e4c5.jpg222.jpg.6730403c7d99ed84af7790333273a57f.jpg
Питание 24 В.
Зеленый светодиод вместо АС.
Задержка порядка 3-4 с.
  • 4 недели спустя...
здравствуйте! подскажите вот эта версия защиты ас двойного моно "защита моно без термала лайт-версия". подойдет для усилителя от Линкора MF3?
Платы будут запитаны отдельными обмотками тр-ра само собой.
защита
Спойлер
усилитель
Спойлер
есть еще пару вопросов по схеме ...подскажите кто знает...
конденсаторы С1 С4 какого типа ставить (металлопленка, полипропилен)? кто что ставил? С1 на звук  влияет?
и на какой ток посоветуете брать реле? (зависит от мощности УМЗЧ? если да то как рассчитать?)
накидал детали в корзину осталось только с реле определится. на релюхи конечно цены кусючие немного<_<
схема
Спойлер
В 15.02.2022 в 02:39, Luk_ сказал:
схема
C1 на звук влияет, брать полипропилен или полиестр.
Реле берите G2R-1-E, только комутацию реле я бы сделал так чтобы "горячий провод колонки" в аварийной ситуации не просто отключался от усилителя а замыкался на "землю" (не будет длительное время гореть дуга между разомкнутыми контактами).
Насчет цен на реле скажу так, динамики намного дороже и скупой платит дважды.
49 минут назад, Ігор Семенов сказал:
В схеме, которую собирает @Luk_ , не получится реализовать этот принцип, так как все выводы реле задействованы.
1 час назад, Ігор Семенов сказал:
полностью согласен!
 в маг. где брал детали были только на 10А и в 3 раза дороже чем Омрон G2R-1-E. заказал в другом месте которые Вы посоветовали. Спасибо!
Изменено пользователем Luk_
вот еще возник вопрос по схеме из моего поста выше..
а можно ли запитывать защиты от одной из тех же обмоток т-ра что и плата УМ (каждая плата УМ от своих отдельных обмоток) которая к ней подключается? помех/фона от этого не будет?
Правильно. Если попытаться запитать оба канала защиты от одной обмотки при питании каналов усилителя от раздельных, то вся затея с разделением земель идёт коту под хвост.
собрал вчера платку на один канал, сегодня проверил/настроил - все завелось с первого раза!) задержка вкл. где-то 2-3 сек., з-та на постаянку от кроны срабатывает, сопротивление определяет.
транзистор Vt4 поставил bc547c, остальное по печатке.
выражаю благодарность Вадиму @waso за толковые рабочие схемы, также Вячеславу @Спиридонов за печатки без термала!)
p.s. вот такие получились платки (вторую еще не собрал)
Спойлер
IMG_20220223_235834.thumb.jpg.6f4e1bc7f8064f0db4d3a8b1ba9a8fa1.jpgIMG_20220223_235448.thumb.jpg.7130926b67ed859b823caff9482cefae.jpgIMG_20220223_235727.thumb.jpg.a9cde96f838eaaf68f84528047282a41.jpgIMG_20220223_235317.thumb.jpg.c79e52199055f52af2add2a34f0349ca.jpg
9 часов назад, AndreyLimarev сказал:
схемы не нашёл!
Схема в 1 посту...
И какие элементы изменить для реле на 24v?
Никаких, только перерезать дорожку...
Спойлер
Привет форумчане!Собрал версию лайт без термала,реле 24v c с одной группой контактов,питание 16v переменки.Прошу помощи в настройке!Дело в том  что при включении идет задержка 3 сек. и через 8-10 сек.реле отрубается.В нагрузке на реле динамик 4 ом усил. не подключал,R6 кручу никаких изменений,в место 330 ом -R3 поставил 300 ом других нету!Помогите найти косяк!Может в разводке намутил?
В разводке есть косяки: смотрите на контакты реле, что переключают акустику ;) да и 220мкф по питанию можно поставить чуть поболее.
Разводку подключения реле переделал,теперь реле срабатывает! При подключении кроны на клеммы amp out на постоянку 8v не реагирует!На базе vt1- 3v что предпринять?
1 минуту назад, AndreyLimarev сказал:
Соединить "земляную" клемму Amp Out и земляной провод защиты в соответствующем канале.
Из-за ошибки в плате у вас было неверно настроено определение нагрузки. Повторите этот процесс. На базе должно быть 1,10...1,16В.
После устранения ошибки в разводке реле срабатывает через 3 сек.,main gnd и gnd Amp out -соединил!теперь на базе vt1-0.768mv на постоянку не реагирует!
Покрутил  R6 выставилось 1.105v на базе vt 1, на постоянку не реагирует!
А реле с одной группой контактов вообще будет работать в этой схеме?
В первом канале при параллельном соединении 4ом+4ом определение сопротивления не работает! реле включается только увеличивается время, срабатывает через 7сек.
