Система защиты
Добрый день. На обновленной плате защиты 2012, есть джампер Jmp2. Я правильно понимаю, что он нужен для вкл\откл плавного набора оборотов вентилятора?
  • Ответов 1,9т
Да, верно. Также с ним удобнее вести отладку - обдув включается мгновенно, а не с задержкой\растяжкой нарастания-спадания оборотов.
1 час назад, waso сказал:
Растяжка - спадание и нарастания оборотов как-то коррелировано с уровнем громкости, чтобы не было слышно работу вентилятора при малом уровне громкости?
Изменено пользователем Varios systems
Это зачем ???
Корреляция осуществляется автоматически: больше громкость - больше тепла в радиаторы - чаще включение обдува. В режиме малых оборотов при малой громкости вообще нет нужды в повышении оборотов.
Включите обычный компьютерный кулер через 2Вт резистор ом на 47...100, получите представление о шуме на малой скорости )
  • 4 месяца спустя...
Добрый день.Собрал защиту по этой схеме.Как бы всё работает,только у меня реле на 24 вольта.Подключил его перед стабилизатором 7815,там у меня с подключённым реле 19 вольт постоянки,когда подаю на вход постоянку реле отключается и на его обмотке остаётся 5 вольт(но реле отключается).Домотал немного вторичную обмотку трансформатора,получил перед стабилизатором 22 вольта постоянки.При включении питания защиты реле как положено срабатывает через 2-3 секунды.Но когда на вход подаю постоянку,напряжение на обмотке  реле падает до 8 вольт,оно при таком напряжении не отключается.Можно ли как то это остаточное напряжение снизить.Просто есть хорошие два реле на 24 вольта,хотелось бы их поставить.
Схема выше.
Перепаял диод VD4 ,стало всё чётко работать,напряжение на обмотке при выкл.реле падает до нуля.Прозевал этот диод,знаю что он от броска напряжения при отключении реле.Тут видно завязан коллектор VT4,он подключён к реле и диоду.Спасибо за подсказку.
В 17.01.2023 в 13:36, Николай 1987 сказал:
Привет всем! может есть гербер файл для производства в Китае
Привет! В первом посте темы прикреплен архив с лайкой ПП. С лайки конвертите в гербер и заказывайте на здоровье.
@waso , отмакетировал защиту с вашим узлом определения постоянки на выходе усилителя, добавил к нему  софтстарт, задержку включения АС, отключение AC при снятии напряжения с трансформатора. Все работает. Критика и замечания приветствуются. Вопрос по индуктивностям перед АС, вариантов много, что все же лучше поставить в схему и с какими номиналами?
Изменено пользователем waso
Просьба автора сообщения
У вас неправильно отрисован узел определения постоянки на выходе уся. Перемычки между нижним контактом К2.1 и С4 быть не должно, нижний вывод С4 и оптопары нужно посадить на землю.
Резисторы в первичке транса (софт-стартные) переделайте :) Можно добавить противопомеховый фильтр.
В остальном - всё хорошо :)
7 часов назад, alexeim2005 сказал:
По классике - витков 20 провода 1мм диаметром на оправке 10мм.
@waso , Cпасибо! Поправил!
По резисторам софтстарта, я накосячил с номиналами из за рисования в 12 часов ночи? Или что не так подключил? Номиналы поправил.
Противопомеховый фильтр это пара емкостей между которыми трансформатор со встречно включенными обмотками включенный до резисторов софтстарта или нечто иное?
Рекомендуемое сопротивления какого номинала параллельно индуктивности для простого решения, или более сложный фильтр с первой страницы?
Он рекомендуем для любого УНЧ или делался для конкретной задачи?
Изменено пользователем alexeim2005
30 минут назад, alexeim2005 сказал:
Он самый. Ставится обычно по блокам питания для компов.
Излишне сложное решение в большинстве случаев. Делалось эксперимента ради, оно работает, но избыточно.
31 минуту назад, alexeim2005 сказал:
Видимо, так. Кто же 47кОм в софтстарт включает ?))))
@waso , спасибо! Получается, что достаточно одной индуктивности. Резистор параллельно индуктивности нужен или нет? Если нужен, то какой номинал?
@waso , если вы не против, то выложу здесь, так как защита АС на оптронах ваша. Началось с защиты, а получился полный комплект плат сервиса для УНЧ. Упростил ранее показанную схему. Плата сетевого фильтра, софтстарта, реле подачи питания на трансформатор УНЧ, плата однополярного  питания сервиса и включения унч (применена кнопка Ф22 мм с фиксацией и двухцветной (красный/зеленый) индикацией с Али), плата защиты АС для установки на заднюю стенку корпуса и непосредственное подключение выходных клемм АС к плате (без проводов), платы вентиляторов (у меня будут стоять на радиаторе каждого канала, проводов меньше тянуть по корпусу). Общее потребление плат в максимальной конфигурации (с двумя вентиляторами по 0,14А) 0.5А/12В. Вентилятор после подачи питания прогревает подшипники заданное время, потом снижает обороты до заданных и плавно увеличивает с ростом температуры. В архиве общая схема и платы.
Спойлер
2.thumb.jpg.e23cf6c31244fa89094db05337b376f5.jpg3.thumb.jpg.b11368c2fc137482a54627ea93102fc1.jpg4.thumb.jpg.ec752d7b061479688d692d1982c32652.jpg5.thumb.jpg.6aadcff6ed74f76d4a4db0e3b91b53ed.jpg6.thumb.jpg.b5943efc47db2865898d2d5a67546116.jpg7.thumb.jpg.7e903713d49a4c54631af85399a5c8b8.jpg
Сервис УНЧ.zip
Перезалил архив по просьбе автора поста
  • 2 месяца спустя...
Добрый ! Парни подскажите такая проблема. Собрал в2012 без термпала, оставил только проверку сопротивления АС и защиту от постоянки. По отдельности проверка работает, напряжение на базе VT1 регулируется, сейчас 1,1в. Защита от постоянки работает. Когда подключаешь нагрузку на клеммы GRN и АС, идет проверка сопротивления реле щелкает. при подаче пост напряжения на клеммы GRND и УМЗЧ реле не выключается, в чем может быть проблема ?  image.png.d5ab3717010a1d5db1ee3fe5e332c1d9.pngimage.png.33f03c64650ae7321a92b6804446dc22.png
4 минуты назад, sonja сказал:
Какого именно постоянного напряжения? Если речь идёт о типичной проверке "кроной" и АС 4 Ома, то ничего не сработает - Крона не может создать на АС напряжение, чтобы защита сработала. Внутреннее сопротивление батареи не позволит.
С батарейками типа пальчиковых, 2032 и т.п. песня та же.
Вместо АС подключите резистор ом на 100 и повторите тест.
Без соединения земель защиты и УМЗЧ проверка сопротивления АС работать не будет.
Померьте, какое будет напряжение на этом резисторе. Этого может оказаться недостаточным для зажигания оптопары.
В 24.10.2012 в 14:46, Techn сказал:
от кроны не срабатывало, "тыкнул" в питание самой защиты (20В) и сработало.
аналогичная ситуация как у Сони.
4 часа назад, sonja сказал:
Да подавал с кроны,
Я Вас умоляю, какие 9 в, Вам напряжения жалко ? подайте защите на вход достойную постоянку, если и пробьет  плечо в усиле там будет не 9 вольт :)
Что не делается, то к лучшему !!!
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
