Преампы На Jfet/mosfet Транзисторах
Облагородил последнюю схему.На название внимания не обращайте.Изначально корпус предназначался для первой схемы,но так,как она не выдержала конкуренции со второй,то оная и заселилась в него :D !post-52857-061356000 1288615863_thumb.jpg
С уважением,Сергей.
Замечательно! С крутилками вероятно напряг? И какую схему в итоге втиснул?
Закупился КПСками (А, Б), 303ми, стеклотекстолитом, и пр. мелочью. Теперь надо время выкроить.
Нигде не найду (3 магазина прошел) 2SK118 мосфет . СтоИт в примочке на коммутации сигнала. Чем можно заменить (из импорта)? Какие есть аналоги?
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Ага,крутилки поставил,какие остались.Тоже надо закуп делать.Схему поставил на КПС104 "Clean2",последнюю,что записывал.Сейчас начну Охренайзер собирать,ПП сегодня сделал.Володя,по поводу ПТ,вот цитата из статейки,где схемы на КПС: "Для практической реализации прибора на описываемых каскадах со стандартным автономным питанием 9В требуются ПТ с достаточно низким (-0,2…0,6В) напряжением отсечки и малым начальным током стока (0,2…0,6мА). Посему перечень более-менее доступных ПТ, соответствующих этим условиям, сокращается до нескольких наименований: из ПТ отечественного производства это микросборка КПС104А/Б (2ПС104А/Б) и возможно (но очень маловероятно) – отобранные КП303А, из импортных – отобранные по вышеупомянутым параметрам J201, 2SK118R и 2N4338. Возможно, есть еще варианты, тщательных исследований в этом направлении не проводилось. " Т.е. сам видишь,какая замена.Я в лавку позвонил,спросил про J201,мне цену сказали,чуть со стула не упал-215р! В принципе,если на коммутацию,можно и наши КП303 попробовать.Из всего импорта я пробовал только BF245,вместо КП303,в принципе нормально.
Вот еще нашел в своем справочнике Мосфет BS170/MMBF170.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Хорошо. сейчас по даташитам сравнивать буду. Жду сэмл с осциллами на Охренайзер, оч интересно.
Совок не пойдет. Примочка чужая . Мне еще накидали аналогов из серии 2SKхххх. Так что думаю найду .
Запустил Охренайзер.Осциллы не стал снимать,они,в принципе такие-же,как у прежних схем.Немного сам побрякал.По сравнению с другими,интересные тембры получаются,и диапазон от Чистого,до довольно жесткого ограничения.Сын придет,попрошу сыграть.post-52857-085172400 1288706089_thumb.jpg
С уважением,Сергей.
Да, характер перегруза похож . Но! Гейну явно маловато( или так записано). В любом случае предыдущая схема по звучанию мне больше понравилась.
Сергей , огромное спасибо за проделанную работу . Думаю и те, кто соберется повторить какую либо из испытанных тобой схем, так же будут тебе благодарны.
:D Одинарные поты вероятно тоже закончились... :ph34r:
Сравнивая последние три схемы,могу сказать,что мне больше понравилась первая-"Boogazzy".У нее больше возможностей.В схеме используются два корпуса КПС,поэтому можно накрутить любой перегруз. Есть и переключатель ОВЕР-ДИСТ.Наверное ее в корпус поставлю,и остановлюсь.Вообще-то последние две схемы,где по одному корпусу КПС,относятся вроде как к ОВЕРу,во всяком случае так позиционируются в статье.Сдвоенные поты использовал преднамеренно,для бОльшей надежности-Китай все-таки :D !Просто брал номинал в 2 раза больше необходимого, и параллелил.
С уважением,Сергей.
Ох. как презрительно,савок. Знаете, почему КПС хороши, кроме идентичности параметров? У них ПРОСТЕЙШАЯ структура, т.е. сделаны, как нарисовано в учебниках. Извините, но это меня коробит и результаты исследований различных структур проводите сами. Для направления исследований.
Изменено пользователем noise1
Дело не в моей "презрительности". Владелец примы щепетильный человек. И относится предвзято к совкомым деталям. К тому же примочка довольно дорогая. И все мои аргументы , что в коммутации можно применять любые полевики, не помогают. Переубеждать его не вижу смысла. Проще найти аналог.
Да пожалуйста!Только сразу предупреждаю,ПП делал как макетную,для себя,никакой оптимизации.плата к ОХРЕНАЙЗЕРУ.rar Еще один момент:маркировка выводов у биполяров правильная,а положение корпусов произвольное.На них не смотреть.Рисунок со стороны деталей,при изготовлении ЛУТом НЕ зеркалить.
С уважением,Сергей.
красиво
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Я надписи наношу тем же ЛУТом - тут что то похожее, может я и не прав, но похоже.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
а вот моя схемка и печать, все офигенно работает, только семплов у меня нету поскольку усилитель продалcool.gif
тембраблока нету, после него я ставил тембрик Матюшкина, потом JLH 60W 3 пар выходниковwink.gif(только на фотках третья пара еще не прикручена)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17272&st=1280
вообщем кому нужно...
Hrach.zip
Изменено пользователем Hrach
Для записи семплов, усь не нужен.Собираете любой простенький спикерсим,и через него на лин вход компа.Схемку выложите в каком-нибудь приемлимом виде.
С уважением,Сергей.
вы меня не так поняли, собранная мною примочка была в усилке, которую я продалsmile.gif
Вот схема, только на печатке R2, R5, R11 подстроечные 100К, вместо R6 и R7 регулятор гейна 500кОм, также на печатке нет выходного конденсатора(он у меня на тембраблоке стоял)biggrin.gif впрочем кому как нужно может переделатьwink.gif и еще транзиков я много испробовал J201 играют круче всехdiablo.gif
вот результаты симулирования
post-96432-0-89796700-1289387589_thumb.jpgна нзком и среднем гейне
post-96432-0-37861500-1289387669_thumb.jpgна гейне близком к максимуму
