Авометр 43101
alexbe
1 минуту назад, haooa61 сказал:
упало напр.на батарейках до 3.3в-поставил подрядить
К снижению напряжения защита относится очень болезненно.  У меня такой же мульт, чуть контакты в батарейном отсеке "окислились" -  отказывается работать.
В 18.02.2018 в 11:21, Alex_TM сказал:
Замерял напряжения блока батарей. 3.98 V было.
Тем более.  Пошевелили батарейки, контакт чуть улучшился - схема заработала. Батарейки свежие поставьте, может зря заморачиваетесь.
Там скорее проблемы с питанием. Сборка до 3,7 В работоспособна.
P.S. Проверил на своём доисторическом. Производитель не обманул. Реле уверенно тянет начиная с 3,65 В.  А у топика батарейки сели до 3,3.
В 19.02.2018 в 12:54, Alex_TM сказал:
Года изготовления прибора не написано нигде
первые две цифры номера на головке это и есть год выпуска -у меня 1990-ботарейки купил поставил напр.-4.82в-кнопка нефиксируется хотя и чувствуется что пластина примагничивается но пружина её отталкивает назад может за столько лет и насамом деле свойства магнита изменились-полазив по разным форумам пнял что кнопка должна включаться даже при отсутствии питания это достигается регулировочным винтом а отключаться электромагнитом при помощи кмп-одна из ссылок-http://monitor.espec.ws/section30/topic185602.html-так что пошел пытать.
Изменено пользователем haooa61
примерно полоборота выкрутил болт кнопка начала фиксироваться даже без батареи при подключении питания и нажатии квадратной кнопки защита срабатывает-почищу переключатели потом буду проверять работу КМП.
прибор вроде работает правда с защитой ещё несовсем разобрался-неподскажете для чего в схеме стоит електролит я чтото поленился его проверить.
Если тот, что параллельно измерительной головке, то он предотвращает резкие броски стрелки прибора.
  • 10 месяцев спустя...
Поставил два литиевых аккумулятора, один просто прижимает планку из текстолита между средним контактом и плюсом,
защита работает и переменку показывает. Аккумулятор 14500 в "состоянии купленного".Почему-то в прибор укладывается
как родной, а в Россию 201 не хочет.
  • 1 год спустя...
Прибором измеряли напряжение
На 3-х фазе и произошло короткое
Прибор перестал работать.Ешчо не разбирал.стоит ли ёго ремонтировать.сильно бабахнуло
Если есть деньги на новый, неохота возиться и нет опыта или интереса, то не стоит.
А если наоборот, то можно попробовать.
Попробовать однозначно стоит. Если осталась целая голова. Схему у себя нашёл:
Посмотрел, схема уже есть. Ну да ладно.
8 часов назад, Віктор Вольський сказал:
то у страха глаза велики .... а отделаться можно и  резистором :)
  • 2 года спустя...
Менял ток неоновой лампочки в сети прибором ц43101 и что-то пошло не так предел был 5ма была перегрузка вроде.
 Теперь в режиме проверки батареи прибор зашкаливает также на Омах на Ком 1х и 10х срабатывает защита.
При измерении напряжения прибор завышает показания вместо 0.43в показывает 0.5 такое и на последующих диапазонах.
На постоянном токе выставлено 35мА на тестере 25мА
Пределах 5мА и 1мА в конце шкалы выходит ~0.10мА
На пределе 0.075в значения примерно совпадают.
Можете подсказать что сгорело?
Какой-то из резисторв в универсальном шунте, скорей всего. Схема, в том числе, и монтажная, в теме есть. В чём проблема проверить цепь?
Цитата
...Далее берём схему выше, для удобства распечатываем на бумагу и мысленно переводим переключатели в нужное положение. Можно карандашиком подрисовать. Далее тем же карандашиком отслеживаем цепи протекания тока через головку, щупы, батарейку и проверяем все элементы на его пути.
Подарили недавно такой тестер, естестественно, нерабочий. Пытаюсь восстановить. Головка меняная, но целая. Компаратор поменял, защита начала срабатывать. Почистил стёркой галетник.
К сожалению, не смог почистить  переключатели П2К,  кто-то надёжно приклеил кнопки, невозможно разобрать.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
