В нем тоже добивались большой мощности при низком питании, но не обращали внимание на долговременную стабильность частоты. Для этого применил в качестве задающего индуктивную трехточку. В ней можно уменьшить резистор стоящий в эмиттере, а то и вообще эмиттер посадить на общий провод. Правда модуляцию по этой причине придется делать с помощью варикапа.
В качестве варикапа взял кремниевый диод КД102. Не было под рукой варикапа с маленькой емкостью.
Если девиации получается маленькая, то можно поставить два таких диода параллельно. Мне хватило одного. С двумя получалась перемодуляция и соответственно искажения при громком разговоре.
Мощность зависит от резистора R6. Я его совсем замкнул. Напряжение на выходе при измерении пробником получилось 6 вольт, т.е. этот жук еще мощнее. Правда это в ущерб стабильности. Резистор R10 я не ставил, т.к. выходной каскад и так нормально раскачался.
Монтаж делал на пятачках по методу Жутяева.
Размер по двум элементам ААА, т.е. 45 мм на 20 мм.
Для снижения тока нужно подбирать резистор R6.
Для увеличения стабильности уменьшать конденсатор С8
Т.к. я экономичности не добивался, то ток у меня получился 60 ма.
Катушки здесь с отводами. Делается просто. Зачищаю надфилем, облуживаю и припаиваем провод.
Получилась катушка с отводом.
Получился мощный жук. Правда как выше говорил, при этом пожертвовали стабильностью частоты.
Если критерии у вас другие, то и схемы нужно брать другие.
Т.е. здесь критерии низкое питание и большая мощность в ущерб экономичности.
Евгений "АЕН".
  • 1 год спустя...
А вот эта схемка ваще потрясная... Вот тут она есть http://vrtp.ru/index...cle&article=129
С хорошей чуствительностью приемника дает радиус около 150 метров. Потребление по току чуть более 2 мА.
что за обман? как же достали эти жуко делы! НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ЭТО ЧУДО НА ДАЛЬНОСТЬ 100 МЕТРОВ!!! ток всего 2мА ! это максимум 2мВт ! думается что прием будет в радиусе 10-15м.
читайте принципы работы, в хороших передатчиках КПД до 80% и может больше.
а в этих может 30-50%. посчитайте по формуле рассчета мощности --- напряжение множим на ток . от результата берем 40% это будет мощность передатчика.
есть схема но я хочу ее модернизировать добавив усилительный каскад на кт610?как правильно мне это сделать
схему прилагаю
и можно ли на выход антенны подключить вот такой усилитель
можно.
к С8 передатчика.Понятное дело С2 у усилителя надо убрать.
  • 5 месяцев спустя...
5
Привет всем!
http://coollib.com/b/186326/read
В это перечне много схем, отличная книга.
По вышеуказанной ссылке на рис. 3.11 100% рабочий жук, заработал сразу же на 90.0 МГц с нижеуказанными параметрами! Жук для ленивых на 4 компонентах))
Как раз нужна радионяня для малыша с условием прослушки со смартфона.
Компоненты в моём случае:
Транзисторы КТ368 заменил на S9018.
Провод 420 мм диаметром 0.6 мм.
Батарейка "Крона", вольтаж на ней был 7.5В.
Колодка для "Кроны" с двумя проводками.
Микрофон электретный двухвыводной.
Причём ловил FM китайским смартфоном Fly iq442!!! Ловит через 2 стены через комнату.
Отличная стабилизация по частоте.
Изменено пользователем addicted
В разделе форума Купи-продай.
Сдесь раздел кто самостоятельно собирает.
А где такой купить? Самому делать... лень.
Вроде как за 500р взять можно было:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=132657&hl=+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD&st=20
С такой схемой усилителя только засирать эфир гармониками и кпд низок.
Sten, может другую схему предложите? Их куча. Все повторять, чтобы выбрать оптимальный вариант - не дело. За дальностью не гонюсь, важна стабильность частоты, чувствительность микрофона и малое потребление.
Подумай, прежде чем подумать.
и кварцованная
Ради спортивного интереса и сыну игрушка, собрал этого жучка. На видео все рассказал.. Заработал сразу, учитывая что делал впервые в жизни) С витками не экспериментировал, да и не к чему. По квартире неплохо ловит на китайский карманный приемник..Пы..Сы...Извиняюсь,не знаю как изменять размер фото) просьба админам-уменьшить, неудобно смотреть)
Изменено пользователем Алексей781
Вот тут мужик, и таким же интересом спортсмена, собрал точно такого жука, но для своего сына:
А если запросить в поиске, то можно найти десятки фильмов такого же дерьма, собранного для брата, для сестры, для отца и даже для какой-то матери.
ЗЫ:
На форуме есть раздел личных блогов, в котором можно хвастаться подобными достижениями. А эта тема для консультаций, а не место для рекламы, и не кинотеатр для демонстрации однотразисторных сериалов.
Изменено пользователем asdwerq
Пост #1691. По верхней схеме. L2 отвод от середины и от второго витка. В схеме один отвод, идущий на коллектор VT2. Второй куда цеплять, кто подскажет?
По правилам Вч, антенну логично следует подключать не ко всему контуру, а к его части, видимо
по этому упомянут отвод от второго витка.
п.с. вот так:
Изменено пользователем master144
STEN50, спасибо за схемку. Собрал первую (постами выше). Частота стабильная. Правда R1 пришлось до 90к, иначе на микрофоне было около 5в (с 10к). R10 у меня получился 76к. Остальное по схеме делал. Потребление схемы 16 мА.
post-157211-0-71765900-1462173974_thumb.jpgpost-157211-0-82869400-1462173989_thumb.jpg
Настраивал такими приборчиками (если вдруг кому интересно:)):
ВЧ частотомер до 1 гГц http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=382
И индикатор поля http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2457
Попробую "кварцованную" собрать.
  • 8 месяцев спустя...
Собрал схему микрофона http://rlnt.ru/radimic1.html на макетке работает хорошо, но плата только для SMD деталей. Может кто видел плату для обычных деталей? Поделитесь.
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
