Жучок Для Начинающих
а что если я вместо платы возьму кусок пластмассы и наклею на неё пищевую фольгу?
А что.. Наклей. Красиво получиться. Пластмасса. а на ней блестящая фольга.. пищевая.
Оно то красиво получилось, ток олово чет не припаивается в фольге и фольга вздувается
... олово чет не припаивается в фольге и фольга вздувается
Нефигасе.. :blink: А я думаю, и почему делают на платах медную фольгу, вместо алюминиевой.. ? Теперь понятно... Спасибо.
Изменено пользователем wwwww
Продолжим изврат дальше.
Вместо алюминиевой фольги лучше наклей жестянку из под банки кофе.Нареж квадратики и приклей.Она хоть лудится.
была такая идея, потм плюнул и решик купить текстолит он не так уж дорого стоит как я думал)))
Издеваешься, да)))
И правильно решил!!!!!!!!!!!!
Поменяй транз и подключи как надо.
Сделал, без изменений, может все таки есть у кого-нибудь возможность расписать например: напряжение между тем то и тем то столько то, сопротивление такого-то отрезка столько то и т.д.
на КЗ между дорожками можете не проверять, раз на 5 проверил.
Фотик старенький, обозначений на компонентах не видно, напишу на всякий случай.
R1 6.8 кОм
R2 30 кОм
R3 100 Ом
Для конденсаторов пишу то, что написано на их корпусах.
C1 104
C2 25
C3 200
C4 3R3
C5 104
C6 (база-минус) 103
Транзистор SS9018.
Антенна-медная проволока около 25 см длинной диаметр около 1.5 мм
Катушка 4 витка на стержне гелиевой ручки, между витками расстояние примерно 0.7 мм.
Источник питания: АКБ от нокии, BL-5CT по показаниям вольтметра напряжение 3.86 В.
приветствую. собрал микрофон по схеме. Однако он не работает. Работает только ВЧ генерaтор, это слышно в приемнике. микрофон использовал CZN-15E. запитал от пальчиковой батарейки. Наверно не хватает ему питания. Буду питать от 3 в, резистор р1 заменю на 3 ком и поставлю разделительный конденсатор 0.33 мкф. Думаю заработает. Прошу прокоментировать сие улучшение и покритиковать.
Изменено пользователем gudrutis83
Меняй С3,15-20пф.А ты 200пф поставил.
Как не работало, так и не заработает. У КП302 отсечка 5v минимум.
И положительной ОС не видно. Если только это не связь между двумя L2 (тогда не ясно где L3).
На КП 305 делай, или КП313, если такая уж любовь к полевикам.
С двухвыводным микрофоном.
Собирал этого жучка http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php на плате с дорожками 3 или даже 5 мм :), это была моя первая схема, не заработал. Потом мне предложили навесным монтажом попробовать, сделал всё равно не работает. Детали все в дип корпусах, кроме транзисторов(чип). Хочу собрать только на чип, подскажите пожалуйста хороший интернет магазин, где можно их купить выгодно, транзисторы у меня уже есть? Первый раз покупал, вышло с доставкой на 700руб в http://www.elekont.ru/.
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
Так поставь дип транзистор в ВЧ часть VT2.Монтаж навесом не есть гуд.
Вот рабочая схема.
У меня целая проблема, где достать детали. В дип корпусе к сожалению этих транзисторов у меня нет. Я бы хотел имено ту схему спаять, которую уже собирал.
Электроника^_^
Минимальная сумма заказа там 500руб. Я тогда не подумал, что можно любых других деталей набрать до 500р и взял каких-то по 50шт одинаковых, каких-то по 20 и вышло 500+200 доставка. Все детали, только на этого жука.
Электроника^_^
Та работать будет плохо,ты уже в этом убидился.
Детали выпаиваются из старой радиоаппаратуры.
