Сведение Стерео В Моно Для Сабвуфера
exuddy
Доброго времени суток!
У меня возникла потребность в подключении домашней акустики активные колонки Mocrolab Solo Mk3 и активного сабвуфера Ultimate к одному стерео каналу. Мои познания в электронике скудны, но все же явно понятно что для создания подобно схемы неоходимо соединить стереоканал в моно (для сабвуфера) с минимальными помехами для стерео, идущего к колонкам. как это реализовать? и есть ли готовые решения?
Самое простое сделать резистивный суматор к примеру с двух резисторов номиналом по 1кОм, с суматора на савбуфер подать через электролитический конденсатор входной сигнал думаю гдето 2200мкФ ( или подобрать по частотам ), а на микролаб напрямую сигнал подать со стерео гнезда напрямую
Изменено пользователем Электронщик
На подфоруме АУДИО целых 24 страницы дебатов на эту тему. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13763
Почитай, может найдешь подходящее решение.
Вот схемка. тут тебе и сумматор и фильтр. Очень простенькая.post-130095-0-77370900-1290570007_thumb.jpg
Хорошо наэлектризованная эбонитовая палочка может сильно эбонуть током...
Привет всем! У меня ситуация банальна. "Есть" АС Creative digital 5500, клёвая когда-то акустика, но так сложилось что цифровой кодер, как бы так... сдох. Это как мне сказали, короче теперь акустика уже точно не цифровая. А слышать звук всё таки хочется. В результате я достал из кладовки, некогда сброшенные со стола любимым котиком, колони по 3Вт на канал, выковырял внутренности и подключил к фронту бывшей пятиканалки. Проще говоря вместо штатных динамиков настольной дешевщины терь красуются креативчики. Звук конечно далеко не родной, но звучит опредлённо лучше чем просто поломанные китайцы. Ну как полагается при 3Вт мощности бас можно услышать только в воображении, и я хотел подключить старенькую "Вега" для хоть какого-нить низкочастотного звука. Но и тут тоже подвох - бедный грампроигрыватель был давно разобран на запчасти, но часть удалось восстановить, точнее один канал. Он должен был послужить якобы сабвуфером, но рабочий диапазон самого усилка думается от 60Гц. Вот и наконец подхожу к сути вопроса. Решение для подключения активного саба, схемку сумматора и фильтра в одном флаконе которую предложил DIALECTRIC вроде хорошо, но боюсь мой "саб" едва вообще заведётся из-за непредназначенности для этого самого усилка. Отсюда вопрос - как скоммутировать моно и стерео сигналы до двух разных усилителей чтоб сохранился баланс на колонки. Это естессно безо всяких сабсоник фильтров, просто чтоб один усилитель получал сигнал с двух каналов и объеденял их в один, в то же время чтоб второй использовал этот же стереосигнал как есть.
P.S. О себе. Я не претендую сейчас на аудифильное качество, или там на раскачку Вегой сабового звука или какой-то супер плотности. Просто хочу до приобретения новой АС слышать о чём говорят в фильмах и что играют в песнях. Кстати в радиотехнике я дубарь полный. Но все же надеюсь, что какой нибудь диод между двумя каналами решит проблему. Заранее спасибо отозвавшимся. На крайний случай можно помочь подсказкой как отремонтить старушку от креатива
Ничего сводить не надо, бери сигнал с любого канала какой ближе.
Стереоразделение начинается со средних частот и выше.
Басы присутствуют в обоих каналах в моно режиме.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Бред!
Послушай композиции Битлз- куча тем, где бас только в одном канале.
Офф.
С "BEATLES" вопрос несколько в другом... Всё дело в том, что основная часть ранней музыки была записана в "МОНО" режиме, и уже потом, когда у них появилась своя супер студия "Abbey Road", они в ручную "разводили" звуковую картинку на 2-а канала....
Так что эти композиции назвать как "СТЕРЕО" можно с большой натяжкой.... скорее это "Псевдостерео"...
Бред!
Это не мой бред.
Это бред разработчиков стандартов, почитай технические условия.
P.S.
Но, если очень хочется, то можно свести.
Сумматор на резисторах, надо усиливать результатирующий сигнал.
Сумматор на операционнике, тут ничего специально усиливать не надо, только расчитать резисторы.
Если взять все по 50 КОм, (а можно от 100 Ом до 1 МОм), то получим суммирующий, инвертирующий каскад с единичным усилением.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Спасибо! Только возник вопрос - а тот резистор, который уходит вниз и плюсик на транзисторе, они подключаются к "экрану"? И усиливать сигнал на сколько надо? Значит ли это, что если бы сигнал пришедший на "Вегу" без резисторов был бы сильнее чем с этим типом сумматора? И по какому принципу рассчитывать резисторы, более того, а какой транзистор должен стоять? И для ликбеза - единичное усиление это просто сигнал как есть без всяких искажений, как я понимаю просто сигнал умножить на единицу? И сумирующий, инвертирующий сигнал это...? Инвертирующий вроде как перевёрнутый, т.е. левый и правый будут как бы поменяны местами или изменится фаза сигнала? И на что это влияет? Извиняюсь за некомпетентность :)
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
