Сверхлинейный УМЗЧ с глубокой ООС С.Агеева
Да ни чего же страшного не случиться, на домашней мощности вообще запаса линейности достаточно, а на большой подрастут интермодуляцоные искажения, и собственная линейность усилителя уменьшиться, сигналы внутри усилителя станут менее красивыми, клиппинг же даст куда больше искажения интермодуляционные искажения возрастут на десятки процентов, по этому если сделать питания чуть больше идеального расчёта хуже точно не станет, выигрыш в динамическом  диапазоне положительно скажется на слуховых ощущениях.
С уважением, Дмитрий
В 06.10.2016 в 07:17, Pont 007 сказал:
Всё верно. Поэтому надо заранее выставить усиление каскадов так, чтобы клиппинга не было при максимальном входном сигнале. Скажем, при 2В.
Запустил свою смд-макетку. Намеренно сделал без полной заливки землей. Возбуждений нет нигде. Даже ток ВК сразу был 100мА. Даже настраивать не пришлось.
Скрытый текст
Видео вход-выход с 50кГц до 1кГц: 20161014-0002.3gp
Изменено пользователем apple_r
3 часа назад, Zamir_Ramilevich сказал:
Запускали без радиаторов?
Это был первый запуск и проверка монтажа. Впаял по паре BD139/140 и КТ818/819 как наиболее дешевые. Прикрутил маленькие пластинки на 139/140, так слишком сильный нагрев был. 818/819 грелись терпимо без радиатора. Температура была примерно 50 градусов. Завтра впаяю все пары 1837/4793 и 21193/21194 на единый радиатор и отслушаю.
Впаял все транзисторы и установил на радиатор. Общий ток покоя задал 400мА при напряжении +-24В.
Подсоединил такой эквивалент нагрузки.
При 10 Вольтах выходного напряжения получил КНИ 0.02% на 1кГц. и 0.2% на 9кГц.
Вот такая АЧХ/ФЧХ этого эквивалента (рассчитал в LTSPICE). Ток потребления усилителя при воспроизведении сигнала на 9кГц относительно 1кГц вырос в 1.5 раза.
Что полностью соответствует графику. Увеличение выходной мощности на 1кГц к такому росту искажений не приводит.
Измерял через звуковую Xonar U7. Почему такой большой КНИ на 9кГц не знаю, попробую заменить блок питания или плату/звуковую экранировать.
Прослушать пока не получилось.
Цитата
Xonar U7.
http://www.ixbt.com/multimedia/soundcard-duel-jan-2014.shtml как понятно из статьи у этой карты не сильно линейный тракт АЦП на 10 кГц, у неё 0,025% против у Sound Blaster X-Fi HD 0,003% при этом обвязка ЦАП (сам ЦАП у карт одинаковый) у ASUS лучше, то есть играть как раз должна лучше ASUS Xonar U7.
У вас же скорее всего к этому добавилось зеленная петля через источник, если бы Вы приложили результаты измерений картина была бы понятней. Ну и для сравнения саму карту на себя, что бы понять собственные искажения вашего экземпляра.
Изменено пользователем Pont 007
Нашел проблему - забыл отключить щуп генератора от входа. В итоге вход работал как антенна, улавливая наводки с реактивного аналога нагрузки.
Звуковая карта плохая, знаю. Перемерял по другому. Asus Xonar U7 использовалась в качестве выхода. Onkyo SE-U55SX - в качестве линейного входа. В итоге THD/IMD получились заметно лучше.
Следующий твик коснулся питания. Измерил искажения при едином источнике питания для всего усилителя. +-16.5В брал из -+24В, собрав стабилизатор на транзисторе. На мощности 10 Ватт изменений THD нет. На большей мощности измерить не удалось, т.к. линейный выход Asus Xonar U7 дает только 0.7В.
Ток покоя понизил до 240мА. Это минимальный ток, когда на измеренной мощности искажения еще не растут.
Вход: 0.7В. Выход: 9В на реактивную нагрузку 8Ом. 24bit/96kHz.
THD 1кГц - 0.01% - 280мА (1м04с) --- без усилителя 0.01% (4м45с)
THD 5кГц - 0.007% - 550мА (1м45с) --- без усилителя 0.006% (4м56с)
THD 9кГц - 0.011% - 500мА (2м20с) --- без усилителя 0.006% (5м11с)
IMD 250/8020 4/1 - 0.006% - 320мА (2м59с) --- без усилителя 0.006% (5м27с)
Видеоролик (плохое качество) 20161018-0001.3gp
Нет. По даташиту для 21194/4 надо хотя бы 100мА/транзистор. Исходя из этого, поставил ток всего усилителя 400мА. После измерений решил снизить это значение, чтобы выиграть в площади радиатора. Получился минимальный общий ток покоя 240мА. На транзисторах ВК (1пара/2пары/3пары): 15+2х25+3х40 мА. Плюс около 40мА потребляет слаботочка. В этом случае THD вплоть до 10Вт не увеличивается. И "по приборам" разницы нет.
Операционники, рекомендованные автором. LM318. Остальные - российского производства :) 96 года выпуска.
Устанавливал NE5532, AD823 через переходник. Разницы не заметил.
Отслушал. Стало легче слушать на большой громкости и сложные многоинструментальные участки. Как выставил громкость, желания убавить/прибавить не возникло.
До этого трудился модернизированный "Лайков". В него был встроен активный ФНЧ, запараллелены транзисторы ВК и  достигнут THD в 0.02% на реальной нагрузке. Усилитель по схеме Агеева звучит определенно лучше.
Источник сигнала Xonar Essence ST с ОУ 2xLME49860/LM6172. Колонки Acoustic Energy Aelite Three.
1 час назад, apple_r сказал:
Все хотел спросить про эту карточку, стоящая вещь? Или лучше за эти деньги купить чтото другое?
9 часов назад, Ermak сказал:
...за эти деньги...
Я ее купил за 6т.р. со стоковыми ОУ + 1.5т.р. за 2 набора ОУ: 2xLME49860/LM6172 и 2хLM4562/AD823.  Это было после повышения цен в 2 раза. За эту цену считаю выгодной покупкой.
До этого были ESI Juli@, Xonar d2, EMU0404USB. Стоковая версия Essence играет заметно лучше них. А вот в сравнении с Onkyo SE200 PCI LTD проигрывает. После замены ОУ Essence играет "почти" также как 200-я онкия. Только вот в стоковой онкии такой звук достигнут копеечными ОУ NE5532, как и УМЗЧ Агеева - по 15-20 рублей. Были бы лишние деньги, купил бы 300-ю Onkyo с PCI-e разъемом. 200-я -только c PCI разъемом, которого скоро не станет в материнках.
Нашел еще одну Onkyo SE-U55SX, настроил вход одной на выход другой и подобрал выходные ОУ карты по наименьшему КНИ.
Вышло на 1/5/9 кГц почти одинаково 0.003% карта-карта. С усилителем - 0.004-0.005%. Пробывал менять ОУ и измерять искажения - возрастают в 10 раз.
Отключал по одиночке выходные пары. Пришел к выводу, что при 2-х или 3-х парах ВК на КНИ больше влияет параметры транзистора, а не количество пар (удалось при 2-х подобранных парах получить стабильно 0.0035). При одной паре ВК КНИ стабильно выше, чем при 2-х или 3-х (ниже 0.005 не снижался). Оставшиеся хвосты дорожек на плате нещадно перерезались, чтобы исключить их влияние.
КНИ сильно зависит от тока покоя на маленькой выходной мощности - до первых ватт. Если задать меньше 100мА на выходной транзистор, КНИ повышается до 0.02-0.04%. При 170мА на транзистор - не более 0.01%. На средней и максимальной мощности КНИ от тока покоя зависит крайне мало - в указанном интервале тока не более чем на 0.00003% (соответственно стабильно повышается и снижается).
Выключение, остывание и разогрев до стабильной температуры при прочих равных параметрах дают разность измерений КНИ до 0.0005%.
Компенсатор проводов работает. Более того, это заметно уже на первых ваттах. Слышно не на всех записях. Необходимо, чтобы одновременно была как сильная НЧ-составляющая сигнала, так и чисто записанная ВЧ-составляющая. Результат применения компенсатора без бивайринга лучший, чем без компенсатора в том числе с бивайрингом. Применение компенсатора только к НЧ каналу при подключении бивайрингом сильно убирает разборчивость ВЧ.
Добавил про компенсатор
Добавлю про радиатор.
У меня почти такой: http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=ALPR-150X72 - только высота 32мм вместо 25мм. То есть S около 700см.
И его хватает только на общий ток покоя 300мА при напряжении +-24В. Если задаться целью повысить качество "первого ватта" и поднять ток до 800мА, то через 5 минут становится горячий, что палец не удержать.
Обещают, что такой радиатор (150×125×135 мм, 2380 г/шт.) имеет тепловой коэфф. 0.39 C/Вт. То есть при рассеянии 100Вт температура радиатора повысится на 40 градусов относительно н.у. К примеру, будет 70 град. Температура кристалла будет больше на 20-30 град (если теплопроводность диэлектрика хорошая). Что укладывается в даташит.
Мне приехали вот такие комплекты для изготовления радиатора. Основание - пластина 150*320*20мм. Площадь одного радиатора примерно 9000см2. Думаю для 5-ти пар при питании +/-60В должно хватить.:crazy:
Изменено пользователем Ermak
Всё ещё будет зависеть от конвекции в корпусе. 9000 там могут превратиться в 3...
Хотя, с таким основанием, в 4.5...:)
1 час назад, Ermak сказал:
5 пар или одна - на количество рассеиваемой мощности не влияет практически. Только на теплораспределение по радиатору, ОБР транзисторов и количество крепежа с прокладками и пасты.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Ну я хочу воткнуть их в виде боковых стенок.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Это да, я хотел сказать что в покое им должно быть "комфортно"B)
3 минуты назад, Ermak сказал:
Тогда ОК.
4 минуты назад, Ermak сказал:
Ну, если вы не накрутите ТП на радостях от холодного радиатора по 200мА на пару (типа А 16Вт на 4 Ом:D), то да - им будет хорошо.:yes:
