Сверхлинейный УМЗЧ с глубокой ООС С.Агеева
47 минут назад, 25602 сказал:
и шо, если ОБР  позволяет то какие проблемы, тока аргументировано
Чет. я С40 не увидел. Пить меньше надо.
Не вижу частотной коррекции на опережение.
Кроме ОБР есть линейный участок h21e, есть эффект более мягкого переключения плеч из-за усреднения характеристик. Итогом - снижение кни до 10 раз.
3 минуты назад, apple_r сказал:
А если она не нужна?:)
4 минуты назад, apple_r сказал:
Это больше к последней ступени ВК относится, но у Вас тройка и так,
10 минут назад, apple_r сказал:
т.е. если ВК без ОС имеет 0,2% то по Вашему применив х... тучу транзисторов  КГ опуститься 0,02%? да....
В общем подумал я и решил вернуться к тому, от чего уходил - 12пар bd911/2 при напряжении питания +/-45В :D. А то 65В сильно дорого выходит, а все ради того чтобы "дунуть" раз в месяц, ито если повезет :crazy: Дома оно такое нафиг не надо:ph34r:
Цитата
12пар bd911/2
Мисье знает толк в извращениях, найти транзисторы похожие на КТ818г/КТ819г да на выход их 6 пар.
Хотя три пары 2SC5200/2SA1943 дадут практически тоже самое с питанием +/-50 В даже на 4 Ома, будет всё очень линейно..
нет согласования с ОУ каскадом с ОБ
Впрочем ни чего нет удивительного, в УНе построенный по принципу ОЭ, был найден каскад с ОБ, причём ещё и не согласованный с ОУ. После этого разговор можно считать оконченным.
Кстати, Ermak, КР140УД1101 уже нашли ? А транзисторы в УН уже подобрали.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
1. Кажется , Андронников писал, что 5200/1943 желательно использовать в классической двойке, а 21193/4 - в тройке.
2. Каскад с ОБ обеспечивает малую проходную ёмкость, соответственно и входную, как следствие меньшее просачивание входного сигнала в выходной. Малое входное сопротивление шунтирует возможные наводки.
3. По кни при запараллеливании транзисторов - читайте Агеева на вегалабе или книгу Дугласа Селфа.
4. Ещё перл про 2016: ОУ подключёны неинвертирующим входом. Это как правило менее стабильное подключение плюс будет ловить все наводки.
*каскада с ОБ я как раз и не нашёл в 2016 и указал на это.
1 час назад, apple_r сказал:
не несите бред,
шо Вы этим хотите сказать, как работает каскад с ОБ знаю, продолжайте мысль...
Не авторитет...
Если Вы не понимаете что зачем и почему - на этом наш диалог считаю оконечным :buba:.
Не Андронников, а Агеев и не про 5200/1943, а про 1302/3281 и действительно писал, что они больше заточены для использования в двойке, чем в тройке, в отличи от 21193/21194
Тут apple_r вспоминает  двойки, но при этом, в усилители типа ВВ-СЛ двойка противопоказан, что с 1302/3281 ,5200/1943 в любом случаи нужна тройка, УН построенный с ОБ не усиливает по току, двойки из-за этого не хватит на любых транзисторах, будет значительный рост искажений, более того 1302/3281 в этом усилителе будут работать не хуже, а даже лучше 21193/21194.
Толк конечно есть, с эти спора нет, но всего же надо в меру. Кроме того гирлянду из кучи транзисторов не очень, можно заменить парой хороших. Это я к тому, что 3 пары 5200/1943 будут не хуже 6 пар КТ819г/КТ818г, а если ещё вспомнить о ёмкостях ситуация будет ещё более не в пользу КТ819г/КТ818г.
Также Агеев писал о меньших наводках с ВК при большом кол-ве транзисторов.
12 пар ещё не жесть. Коллега собирал модуль управления двигателем на 16-ти парах 918/919 в железе. И их подбирал.
1302/3281 Fгр 25МГц. Это много. Автор специально применил низкочастотные в ВК, реализовав широкополосность в остальной части.
Изменено пользователем apple_r
20 часов назад, Pont 007 сказал:
А чем не понравились 911/912? Все взято исключительно из рекомендация автора. И не 6 пар а 12.
140УД1101 нашел, подбирать не подбирал, все пока застряло на выборе комплектующих, а именно выходных транзисторах и напряжения питания. Никто так и не может сказать однозначно какие выходники использовать. Все плохо, что не предложу:crazy:
6 часов назад, Vadim 161 сказал:
А если быть конкретнее , то с четырьмя парами транзисторов tip35/tip36 , думаю это самый выгодный вариант .
Выгодный вариант в каком плане? В плане затрат? Если нет денег то вообще не вижу смысла прикасаться к подобным усилителям.
Изменено пользователем Ermak
Выгодный он тем , что плата имеет гораздо меньшую длину чем у варианта на 12 парах ТО220 , да и меньше гемороя с прижимной пластиной для транзисторов .
А кто/что скажет по поводу MJE15030/31? Вроде по 1 амперу с каждого можно получить при 50вольтах без проблем. Да и зарактеристака в этом пределе линейна...
MJE15030.pdf
Теперь понятно. :D
Непонятно только одно, что bd911/2, что MJE15030/1 - эти транзисторы рекомендованы Агеевым (как и кт818/819) для использования в данном усилителе и именно в количестве 12 пар. По поводу 15030/1 - автор рекомендует ставить только с нагрузкой 8 ом, от чего - я так и не понял (видимо из за рассеиваемой мощности). Но почему то все говорят что все плохо.... Неужели Агеев сам не понимал что делает?
Потому что плату меняете. 12 пар, способных усиливать десятки МГц, могут возбудиться, притом не обязательно в простое или при проигрывании тестового сигнала.
Если принять риски, то можно поставить 1216/2922 - будет 50В/5А в ОБР и стабильном h21e. Всего 4 пары надо.
Ermak, Наберите модель усилителя (без сервиса) в любом симуляторе и посмотрите, как он будет реагировать на тормоза на выходе. СЛ не набирал, но ВВ набирал и собирал, тот терпеть не мог тормоза на выходе. Закорректировать конечно можно было и с ними, но с быстрыми транзисторами коррекцию можно было опустить больше, насчёт поиска скрытого возбуда уж не знаю как там, но явный не плохо себя проявлял.
Насчёт почему автор поставил много КТ818/КТ819, как верно написали при малых токах они быстрее и линейнее, да и не было видно тогда импортных транзисторов на дворе 2000 год, но сегодня ограничивать себя КТ818/КТ819 стоит если их есть мешок, вы же хотите купить транзисторы по чему бы сразу не взять, транзисторы которые имеют хорошие характеристики.
Я всё же снова предложу 5200/1943 4 пары из за глаза при +/-45В по ОБР их хватает  даже 2 пары, но нам же хочется линейность по этому поставим их 4 пары, будет всё великолепно, даже на 4 ОМа, а на 8 ОМ совсем идеал. Да ни тот это усилитель в котором стоит заниматься слухачеством транзисторов в ВК, главное ОС по глубже, чем глубже тем лучше, если хочется выслушивать детальки то ТОС самое то Lynx 16,17 и аналоги тогда зайдут отлично.
Насчет питания сделайте так, 4 пары 5200/1943 +/-45 В для ВК и 55 для УНа.
2 часа назад, Pont 007 сказал:
Попробую на них, лежит без дела 6 штук. А по поводу предвыходных думаю использовать 2sd669/2sb649. Будет их достаточно? По ОБР вроде почти тоже самое что и 2SA1837/2SC4793 только у последних чуть больший ток на линейном участке...
Но раз использовать 5200/1943 почему не взять большее число, например 5 пар, сделать питание +/-50в и получить желаемые 100Вт на 8 Ом ?
Если цель 8 ОМ, и 3 хватит, и с питание +/-50 В, 4 это вообще шикарно, 5 пара мало что даст. Если уж 5 пар, то можно сделать так +/-70 УН и +/- 60В на 8 ОМ всё будет просто шикарно, и даже на 4 ОМа всё будет работать отлично, плюс выиграете в динамическом диапазоне.
Цитата
2sd669/2sb649
В первую ступень тройки  поставить их одну пару, а во вторую две
Ну на данный момент колонки 8 ом, но не факт что завтра 4 ома не появятся)) В общем на этом варианте думаю и остановлюсь.:crazy:
