SDR приёмники. Всё о них
А что там АЧХ мерять? - простой ГКЧ и осциллограф - как по старинке... обязательно разноцветные кнопощки и большой ЖКИ
Ну конечно. В 21 веке все таки живем :D лично мне приятней смотреть готовенький график, благо технологии позволяют.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
У меня есть ближайшие кварцы только на 5, 6, 8 МГц.
Куда там вместо фильтра, у фильтра 5 ног, а проводок всего один?
А что тебе Женя, мешает смотреть на мини ПК с маленькним дисплеем? - зачем нужны эти все Пики и Меги?
От фильтра к 4066 тоже один. Я тебе предлагю попробовать принять SSB напрямую на приставку.
Ну так и смотрю на ПК, вот подобным девайсом http://us5caa.qrz.ru/analyz.htm
Я не знаю что такое SSB.
Какой-нибудь из этих кварцев пойдёт: 5, 6, 8 МГц?
Провод подключать до конденсатора С11 = 100 пф?
Вот это и хорошо... но не все так тут делают, ощущается что тут у многих простых ВЧ измерителей нет
хотя им хочется познать ВЧ...
как можно это познать? - если оно не видимо и не слышимо нашими органами, у нас нет таких приборов и девайсов, кроме конечно приёмников и передатчиков на те радиоволны которые все знают :) и которые изучали в школе... - это всё старо
Однополосная модуляция это. Эти кварцы не подойдут. Да, до конденсатора, но нет смысла пока кварца нужного нет. Тюнер у тебя работает и управляется, раз меняется напряжение, значит проблема в приставке. Мне кажется это косяк в монтаже, раз генератор работает на нужной частоте.
А может что-то с настройками программы? Как бы сигнал проследить осциллографом последовательно, по цепочке...
Владимир Владимирович
Первым делом я посмотрел наличие генерации осциллографом, на обоих кварцах - синус есть. Поскольку частотомера у меня нет, единственный выход был измерять тем же осциллографом. На кварце МК период импульса получился 0,24 мкС, что соответствует частоте 4,16 мГц. На втором кварце период импульса 0,08 мкС - по частоте получается 12,5 мГц. Не знаю верны ли измерения/расчёты, вроде частота кварца МК совпадает... Выходит второй кварц генерит на 12,5 мГц. Резистор R10 стоит 10 кОм. Пробовать его уменьшать и одновременно замерять периоды импульса?
Постепенно снижал R10 до 3 кОм - 0,08 мкс так и осталось.
Сегодня поставил 1 кОм - 0,025 мкс, вроде загенерил на 40 мГц. Тыкал-тыкал в обоих программах - ничего кроме шипения и трещания не услышал :(
От безысходности прозвонил мультиметром все дорожки - обрывов не нашёл.
Доргой, ASUS и другие кто в первые начинает заниматься СДР - первое что человек должен - быть уверен в непогрешимости и не порочности своей зв. карты
- это можно определить разными способами - либо программой Ивана что требует всего один переключаемый шнурок... либо моим железным девайсом - http://relax-sdr.3dn.ru/publ/sdr_proekty/3-1-2
может ещё есть и другие варианты - например RMAA, но вы разбираться с ней видимо долже будете
Вот тест моей встроенной звуковухи при использовании программы Ивана
http://onqxmzlqnfrs443v.cameleo.ru/2jmj7l5rSw0yVb-vlWAYkK-YBwk=NDc1ODIzLmpwZw
если что то не понятно в ней, я обьясню
Но как же меня не признать Сергей батьквич? - я всегда здесь - я везде :)
Посмотри регистрация моя когда... и скоко уже спасибо :)
Тогда нужно делать шнурок. Завтра займусь изготовлением. http://mzxxe5ln.mn4gk3jonzsxi.cameleo.ru/2jmj7l5rSw0yVb-vlWAYkK-YBwk=aW5kZXgucGhw?2jmj7l5rSw0yVb-vlWAYkK-YBwk=c2hvd3RvcGljPTk0MDg0JnN0PTAmcD0xMDM3OTI3Jg#comment-1037927 Там два мини-джека, куда их нужно включать то? Я в СДР - полный ноль. Как и в радиосвязи...
Нашёл паянный кварц 40,685 чего-то там. Наверно МГц. Может его впаять, попробовать?
Если ПАВ-фильтр выпаять, на 10 и 11 ножках тюнера я осциллографом нащупаю сигнал?
Это я "нахулиганил" :)
Изменено пользователем -=ASUS=-
Да причём тут ты?... - я сам бываю не адекватен, когда напьюсь... а сейчас я часто - полоса чёрная не проходит :lol:
ладно бывает :)
Всё норм - я народу помогаю чем могу... а остальное мне всёравно
У меня тоже чёрная полоса началась, как связался с этим СДР :)
А нафулиганил "спасибочками" - видать я наверное тебе ни чем не помог?
взгляни на регистрацию стилуса и посмотри скоко у него спасибо... - видать я их сам себе написал :(
Блин, вот нашёл к чему придраться :D Я же там смайл влепил. И кавычки только что поставил :)
Да чёрт его Жень, кому что удобно...
я в школьном возрасте начинал с простых измерителей ВЧ - пробников и всякого всякого прочего :D
я Днепры Орловским ребятам я перестраивал на 145500 без частотомера - я могу обьяснить как... кому это интересно,
и что главное при проверке их частоты-приёма передачи при проверке на промышленных приборах позже - частоты отличались на 10...30 Гц и это на двойке,
вот так вот - мне хвалится не чем - я все эти трудности с детства прошёл,
и собирал деталюшки на УВМовской свалке под пристрастным надзором охраны, и из ламповых приёмников делал при помощи Г807 шарманку...
всего не расскажешь:)
На предыдущей странице валом вопросов :)
Я спать - утро вечера мудренее :(
Изменено пользователем Владимир Владимирович
Спокойной ночи. Плохо шифруешься :)
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
