  • Ответов 14,5т
Доброго времени суток. Добрался я до паяльника.
Номиналы конденсатора ООС на ОУ тока не перепутали?
нет, стоит 220 пФ.
Попробуйте изменить резистор на выходе ОУ тока в меньшую или большую сторону. Измерьте напряжение на выходе ОУ тока в режиме с импульсами на выходе бп и при большем токе без них. Может напряжение на выходе ОУ приближается к максимальным для ОУ значениям.
Изменение резистора на выходе ОУ не приводит к положительным результатам.
В режиме с импульсами на выходе БП, на выходе ОУ тока около 3,5 вольт (с пульсациями).
При большем токе на выходе порядка 12в.
lionsitroen Это могут быть внешние помехи. Отключите все не используемые электроприборы на рабочем столе и настольную лампу с лампочкой Ильича если в ней есть регулятор яркости или энергосберегающая. У меня были наводки от настольной лампы с регулятором яркости.
Всем привет!
ПОМОГИТЕ!!!!
Печатка собрана по версии 15.
Не реагирует на вращение переменника! На входе ОУ напряжение регулируется на выходе нет!
куда копать?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем bujhm1
Монтаж проверил не раз но не могу дать 100% гарантию ! Вход напряжения ОУ на 2 ноге операционника 6вольт стабильно не регулируется на 3 ноге 10 вольт также не регулируется, а на выходе 1 нога ОУ 10 вольт регулируется но от 0 и сразу перескакивает на 10 вольт!
Узел ТЛ431 исправен 12 вольт питания ОУ есть на 4 и 11 ноге 11.9 вольт
вообщем подскажите пожалуйста куда копать для того чтобы блок питания заставить регулировать напряжение
Я немного в курсе, поэтому отвечу. На 3-й ноге напряжение меняется, на 2-й после делителя около 6В, а вот на 1-й 10 с копейками вольт вне зависимости от положения R10/R11.
По моему, вы не в курсе.
И вот это не совсем понятно
И на 4 и на 11, или между ними?
Если на 3-й напряжение мкньше, чем на 2-й, а на выходе 10 вольт, то микросхема дохлая. Или вы ножки неправильно считаете. Ну, разумеется, если монтаж правильный.
bujhm1, сделайте качественные фотографии монтажа с обеих сторон платы и выложите сюда.
Вот фото сделал несколько разных дабы чтото гдето было понятней!
http://i080.radikal.ru/1308/19/7447bae2829e.jpg
http://s018.radikal.ru/i509/1308/65/0c14eaa12927.jpg
http://s020.radikal.ru/i706/1308/81/24579f2956e7.jpg
http://s017.radikal.ru/i413/1308/89/513c06036557.jpg
http://s019.radikal.ru/i636/1308/30/af32c94a0f13.jpg
http://s001.radikal.ru/i195/1308/5d/d8d3e962dbd9.jpg
http://i051.radikal.ru/1308/65/3a6d899e8d29.jpg
http://s017.radikal.ru/i407/1308/53/979e430d0292.jpg
http://s020.radikal.ru/i703/1308/70/fc289999c647.jpg
http://s018.radikal.ru/i505/1308/71/b553a7257cec.jpg
http://s019.radikal.ru/i605/1308/ae/0dab36f605f0.jpg
http://s018.radikal.ru/i503/1308/97/3b1946b03592.jpg
Во-первых, нужно смотреть перетравы\недотравы, с таким качеством платы, во-вторых убедиться в том, что лак не токопроводящий!
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
