FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
конденсатор вольтдобавки емкостью 220 мкф,не сильно на чтото повлияет?) я как понял будет чуть больше запас по энегрии отдаваемой в нагрузку)))
10 мкф,22 мкф не понравилося(
Вольтдобавка работает только на предельных режимах. Проявляется только на большом (близком к максимальному) сигнале. Услышать - ... :unknw:
Можно ли "замостить" два линкора по датащитовому принципу ? Если нет, то как будет правильнее? Нарисуюйте если не сложно на примере прикреплённой картинки
Изменено пользователем NeOMaX312
если исключить связь по току, то плата позволяет собрать инветр и не инверт, вот их можно включить мостом без проблем.
Нагуглил на сайте Линкора этот фазоинвер. Внутри статья, в которой написано, что мостом усилители с ИТУН'ом подключать нельзя(
Что делать?
BridgePreamp.rar
читаем ещё раз, вдумчиво
Привет. Вопрос к тем, кто пользует 7293 - издает ли УМ на этой микре в акустике "бах" при включении ?
Изменено пользователем Dermengy
Попадались микры с таким артефактом. Большинство - молчок при включении. Попадались микры в которых на выходе по заводу около 0,2В. Но в основном на выходе было от 5 до 30/40 мВ. Как вариант, попробовать поменять микру.
Что делать?
Ох уж этот Коля-линкор - молод был, горяч. :)
NeOMaX312, не отчаивайся. Просто надо у Наиля Бареевича Мухамедзянова(ака Nota Bene) посмотреть и разобраться, как делается итун-мост на TDA729...
Да хоть на чём, что имеет в основе структуру опера.
Ясеня пень, не MF1, тем не менее... ;)
Если мутя собрана нормально
HAKAS, если есть чем поделиться - прошу в личку.
Заканчиваю проект АС с двухполосным усилением, Д класс на НЧ/СЧ и 7293 на ВЧ (так захотел музыкант). ИИП. датчик постоянки на выходе УМ вырубает ИИП, то есть реле не будет, следовательно и задержки подключения АС тоже не будет. Потому меня и интересует наличие "бум" на выходе при включении 7293.
Да что там делиться? Схема включения мути по ДШ. Там разные есть - с выкл. и без и т.д. Собирал - никаких пуков не было. Можно ёмкостью (или резистором, или тем и другим) время вкл. подобрать.
А вот при выключении стал посвистывать (защиты на реле не было сначала). Не сразу, но начал. Правда, банки стоят 78000мкФ. :)
Особо не разбирался - усь был собран для работы. Работал - и ладно. Так что извини. :unknw::friends:
Владимир,чего то ссылка не открылась
Андрей, сейчас проверил линк прямо из твоего сквота - статья на "Реаниматор"-е без проблем открывается. Может быть у тебя в компе что-то не так с настройками браузера?
Попробуй зайти на статейку через чистую ссылку http://reanimator-h....d.ru/bridge.htm
Интересное решение у Наиля - если бы не погрешности/нелинейности комплектующих, была бы чистая "арифметика" и ничего лишнего. :)
