FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Да это вроде и всё. Ну, динамики, конечно, нужны. Рекомендую обратиться к человеку, кто хоть раз ставил себе что-либо подобное. Что бы клемки там подпаял и всё такое...
Нужны: плата(то что такое зеленое прямоугольное на фото), детали(согласно схеме), преобразователь 12В -> +-30В, динамик НЧ и коробок к нему.
Чуть не забыл - провода конечно, по питанию и к динамику потолще, к магнитоле(или другому источнику сигнала) поэкранированнее ;)
а зчем еще одна плата? преобразователь это типа трансформатор? поэкранированнее - переведи пожалуйста! А то еле прочел :blink:
Понимаешь я бы мог купить готовый усилитель :rolleyes: Мне самому интересно сделать ;)
Изменено пользователем ya-fly-ya
А, ну если всё, что на фото - есть, то нужен только преобразователь и провода...
да, еще про радиатор забыл, чем больше - тем лучше, хотя 600-1000см2 вполне хватит.
Поэкранированнее - значит с "оплеткой" провод, типа как кабель антенный.
Преобразователь - типа трансформатор, но на деле гораздо сложнее, это целая схема, и деталек там побольше, чем в самом усилителе... Собственно по ссылке всё видно.
Это 50гц 220В из розетки просто преобразовать, а 12В постоянного тока - много сложнее.
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Его же можно купить (преобразователь)? И еще ты не мог бы мне показать как он выглядит?
Купить может и можно, но скорее только у "самоделкиных".
Для саба в машину по простоте установки лучше подходит усилитель на TDA1562...
Плохо когда человек сначала делает, а потом думает... Это ведет к головной боли и пустым финансовым затратам :(
Обмотку мотать не сложно, там еще нужно схему непростую спаять, плату вытравить, если готовую не получится где купить...
По ссылке из моего пред-предыдущего поста №5 пройди там много буков, но можно просто картинки посмотреть - сразу станет ясно!
В общем для начинающего - очень сложная задача.
Для 1562 не нужно преобразователя, напрямую от аккумулятора питается, мощность сравнима с 7294.
По фоткам хрен чего поймешь :huh: В ближайшем правом углу вход кажется, а "рога", что левее - выключение "муте-стендбай". Если покупать сразу набор или готовую плату, то схема должна быть в комплекте, где все подробно нарисованно.
ya-fly-ya - почитай для понимания вот эту статью, тут подробно описан преобразователь напряжения для пиания твоего усилителя от бортовой сети автомобиля...
http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
В автоусилителе преобразователь-самая главная и ответственная часть.Можно сказать,что мощный,грамотный,надёжный преобразователь это гораздо больше,чем пол усилителя.И сложнее.
ya-fly-ya и еще не забывай что отличного звука от этой микрухи ты вряд ли получишь, и возможно даже разочаруешься , китайский усилитель пролоджи 2*60 стоимостью уже в районе 2000 выдает более серьезные басы. Рекомендую для сабвуфера усилитель на транзисторах, а этот как первоначальный вариант оставь для мидбаса
собрал по неинвертирующей схеме...
питание дал +/-15В 2А...
тока в динамике полное молчание как будто молчит, по факу на первой странице напряжения на ножках померял все ок...такое ощущение что ИМС защищена толи от кз на выходе или от высокого напряжения...
непонятка какая то...
если вход замкнуть на землю на выходе ровно 000мВ...если вход разомкнуть то на выходе 500мВ хотя в динамике тишина и не выпячвается никуда, провода и динамик целые 100%
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Странно... пол вольта на динамике должны приводить к заметному выпячиванию, или по крайней мере - щелчку при появлении/исчезании когда вход замыкаешь!
Ну, если на выводах 9 и 10 есть хотябы 5В, а лучше 12-15В, то наверное ты ее добил :(
Придется покупать новую...
такая беда, может кто сталкивался. усилитель по мостовой схеме без перегрева с какогото перепугу перестал работать, напряг питания в норме, мост цел... единственными подозреваемыми были микрухи, поменял, из динамика стал издаваться едва слышимый искаженный сигнал, трудно сказать, что он усиливался, плату перепроверял всё нормально резисторы ну просто не могли сгореть... и микрухи явно исправны, видимо старые вместе с собой спалили ещё чтото, а что?
Изменено пользователем raifart
Динамик?
Амплитуда на выходе 40 вольт и с таким малым током что гасит ее до нуля при подключении нагрузки? Прям мистика какае-то, единственное что пришло в голову что идет возбуд который приоткрывает одно из плеч выхода!
Кстати какие 40 вольт??? На нее больше +-35 нежелательно!
Изменено пользователем Demon_from_a_hell
Действительно мистика! Надо все-таки проверить(прозвонить) все резисторы, дорожки, кондеры... Может чего с ОООС или с питанием....
Есть такя схема,кто нибудь может обЪяснить для чего Служат выделенные детали?
Будет ли нормально работать данная схема с мостом Вместо одной микросхемы?
Каждому своё.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
