FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
По питанию керамика лишней не бывает, но больше 1мкФ ставить смысла совсем нет.
По поводу "где" - это большая тема, советую почитать о ПРАВИЛЬНОЙ РАЗВОДКЕ ЗЕМЛИ В УНЧ.
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
сработает ли такая схемка,''пуск с задержкой''и катушка реле помихи издает?
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
вот печатку нарисовал...
А зачем эта бутафория?
в момент зарядки конденсаторов идет скачок напряжения (у меня например до 80в) это вроде не опасно но иногда пугает громкий щелчок в динамиках,поэтому нужен пуск с задержкой.
А смысл?Готовых полно уже и разводка у них отличная.По какой схеме включения будет микра использоваться?
компа нет... Рисую вручную.
Схема с 171стр
Может тогда печать готовую сохранить,а потом где-нибудь на компе распечатать и перерисовать,или может сразу на глянец распечатать.
я за то что готовые печатки мне недоступны...вот так пойдет?
если вытравишь с тонкими дорожками,то ничего не помешает по напаивать лужёным проводом,тем самым их усилить :)
ух...сложновата схемка...хелп разобрать схему что приведена выше.
Совсем непонятны транзисторы.куда их базы идут,питание на колектора подовать?что за трансформатор на 100в? Хелп...
Странно,что у тебя динамики щелкают.Режим Стэндбай в 7294 для того и предусмотрен,чтоб микра с задержкой включалась.У меня ниче не щелкает в момент включения.
вот что мешает взять скопировавать на флешку картинку печатки и распечатать у ко го то из знакомых,или в фото студии.аккуратно приложить на текстолит и обводить дорожки(предварительно обратную сторону листа натереть простым карандашом(если копирки нету),при аккуратном подходе к делу получится отличная печатка(я сам так делал в школьные годы-копирка и вперёд с песней)
думал над этим...но тут не так все просто.рисую под размер каждого элемента.да и печатки под такую схему нет.в основном печатки идут по даташиту.эт все мелочи главное чтоб работало:)
1.У меня тембр блок на лм1036-купил уже собранный. Есть у кого такой,и как звучит?
2.нужен ли предусилок ?
3.есть индикатор с романтики,можно ли запитать его +-10в.
4.можно создать статью о полноценном усилителе на тда7294 с разными примочками (чтоб вид был норм).
2канала по 50 и 2 моста по 120вт.
Тембрблок
индикатор уровня громкости
Термоконтроль.
Защита от кз
бп
корпус
и разные мелочи.:)
Тембрблок
Термоконтроль.
Защита от кз
бп
корпус
и разные мелочи.:)
поддерживаю, но кто её напишет???
как только закончу усь,займусь статьей :)
спасибо за вашу помощь и советы:)
жду ответа на 3 вышеизложенных вопроса:)и вот еще один родился.
Если поставить на каждое плече диодный мостик,а не один,будет лучше? Пс. разность в плечах 1.5в
Нет.По-моему,ПРЯНИК этим интересовался,у него вроде в блоге было.
1.Сам не собирал,но вообще отзывы ничего.Я лично сторонник предваря и пассивного тембрика.
2.Смотря какой источник сигнала(выходное напряжение).
соберу-ка я предварительный усь :D на мс к548ун1а-о ней неплохие отзывы.есть у кого умная схемка? :)
над чтоб на выходе было не более 1в
