Usb Нагреватель.
скажите пожалуйста. как собрать нагревательный элемент работающий от USB порта. мне говорили что это можно как то реализовать с помощью двух лезвий. я понятия не имею как это можно сделать. кто знает подскажите пожалуйста.
Появился еще один желающий спалить USB порты на материнке. Ну сколько можно писать, что  USB порты на материнской плате компьютера не предназначены для подключения нагревательных приборов, их стандартная нагрузочная способность - 500 мА при напряжении 5 вольт. Какие нагреватели от 2,5 ватт мощности? Для нагревателей и кипятильников есть сеть 220 вольт.
А из двух лезвий от безопасной бритвы, двух-трех спичек, швейных ниток и куска электрошнура  действительно можно сделать кипятильник на 220 вольт, который за 3 минуты вскипятит трехлитровую банку воды, но небезопасная это игрушка, использовать можно только в стеклянной или керамической посуде и только с чистой водой. Вот и
За последствия не отвечаю.  Изменено пользователем dim70
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
К этому добавлю, что сталь лезвии бритвы не предназначена для подобного ноу-хау. Надо подумать не только об электро-техно-безопасности, но и о экологической стороне данного вопроса. Конечно, если только, этот вопрос кого-то волнует.
Изменено пользователем MiSol62
Возможно Автор имел в виду контроль температуры через USB порт? А с лезвиями лучше не проводить эксперементы - в армии сам подорвался когда молодой принес канистру с морской водой, а я не проверил :lol2:
Подручный материал, это  сопротивление (спираль) на 10-12 ом и рассеиваемой мощностью не менее 3ватт... 500ма предел для порта, и если честно, тоя полностью солидарен с выше сказанным... т.е. так можно и мамку спалить, а ароматизатор.....ароматизатор можно и от отдельного БП запитать....
  • 7 лет спустя...
Ну кроме питания от материнки можно использовать power bank. Обычно там идёт 2 Ампера, т.е. 10 ватт мощности в итоге... Ее достаточно для хоть маленького обогревателя?
И как идёт сам принцип построения такого обогревателя?
Изменено пользователем Дима Ивченков
  • 1 год спустя...
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
