Ремонт усилителя Одиссей У-010
23q
29 минут назад, Сергей Пуга сказал:
С завода????
Вполне возможно. Ещё я бы проверил исправность самого регулятора, предварительно освободив его от схемы.
Но для этого нужно открывать прибор. Мне почему то кажется, что Вы этого не делали и желания это сделать не испытываете.
В 29.03.2017 в 22:42, Сергей Пуга сказал:
Поменял электролиты, сам усилитель работает на УРА), но есть одна проблема, баланс ведет себя странно, смещаешь в сторону левого канала ничего не происходит, в сторону правого канала звук переходит в левый канал. Может кто что подскажет, что то я не могу сообразить где искать причину))))
 Не вскрывая корпус поменять электролиты сложно будет думаю)))))))
Проблему нашел и устранил, но вот один косяк все же остался, баланс смещается в противоположную сторону))))
причина была в обрыве резистора  R49 по схеме, причем обрыв был скрытый, когда начал отпаивать нога и отвалилась, замена дала результат, но смещение ручки вправо звук в левой колонке и наоборот))))
Кнопка реверс все ставит на место, но по идее, без ее нажатия должно быть так, в какую сторону ручку тот канал и играет.
Изменено пользователем Сергей Пуга
5 часов назад, Сергей Пуга сказал:
А были уверения, что абсолютно всё проверено.
То же самое - было заявлено, что ни внутри, ни снаружи ничего не перепутано.
Остаётся верить в чудеса или тщательно проверять, за Вас это никто не сделает.
8 часов назад, минздрав сказал:
Хоть бы один дельный совет))))))
7 часов назад, минздрав сказал:
Ну или колонки переставить или разъёмы переткнуть, какой "дельный".совет нужен?
  • 4 недели спустя...
Занимался ремонтом, наткнулся на интересный косяк, отключив зашиту колоно, апарат играет пока кондеры не сядут, оказалось что пред усилитель может работать не имея белого шума,
2 -3 секунды до того как кондеры разрядятся в колонках нет абсолютно никакого шипения, а музычка играет все с тойже громкостью
Как добитс такого в постоянной эксплуатации?
Напряжение на преде падает не сильно, между обычным режимом работы ( с белым шумом), и абсолютной тишиной
Изменено пользователем Onish
7 минут назад, Onish сказал:
включать и отключать "кондеры" :)
Ты сам понял ЧТО написАл в посте? Чего от нас желаешь получить? Гадания по фото?
Просто непойму где копать, все говорят с белым шумом преда нужно смирится, а я не хочю, и раз в какомто режиме он выдает чистый звук нужно этого  добиться, 1- откинул зависимость от напряжения, стабилитроны на 12 вольт и менее ничего не дают, остается ограничить ток потребления преда, но замена резисторов на стабах ничего не меняет
1 вопрос, как снизить коэф усиления к574уд1а, я по ней ничего внятного найти немогу
53 минуты назад, Onish сказал:
режим "муте" или когда он вообще отключен от тракта!
как и любого ОУ - иди и читай на сайте статью. Вопрос - ЗАЧЕМ?!
3 часа назад, Onish сказал:
Никак. Опен луп гейн фиксирован с завода. :)
10 часов назад, Onish сказал:
@Onish , шта? Ты понятней можешь написать и с замерами?
Граждане, позвольте присоседится в тему. Имею данный усилитель. Достался горелым. Стаб питания победил. Мучаюсь с УМ. В мощнике были горелые vt35, vt28, VT4, r67, r54, r73, r68, r54. Все заменяно. Остальные прозвонил не выпаивая. Все в норме. Имею постоянку -8 вольт на обоих каналах. Не могу победить. Помогите, пожалуйста, уже голову сломал. Прикладываю схему и таблицу с напряжениями на транзисторах. Замеры производил с откинутым шлейфом от платы индикации перегрузки и от блока защиты.
А через r48/r49 резистор ООС этот минус не может залезть? vt1 vt2 я уже выпаивал и промерял, все в норме. Кстати, когда меряешь напряжение на базе вт1 и вт2 начинают лампы загораться (у меня в разрыв питания лампы на 36в.посажены) я эти значения в скобки взял в таблице.
Изменено пользователем wsha
  • 1 год спустя...
Чтобы не плодить темы задам вопрос здесь. Подскажите, были какие нибудь модификации со сниженным питанием? На всех схемах которые встречал в инете на больших конденсаторах фильтра питания по 50В на плечо, у меня же по 44В. На выходе стабилизатора как и положено 37В на плечо.
13 минуты назад, Yuretskok сказал:
В "совке" и "фирме" таким не страдали ... скорее просто отфонарный подход к отрисовке схемы.
Меняй все электролиты этот совет актуален для армянских конденсоров,  военные конденсаторы 60х 70х годов и сейчас не потеряли емкость, обладают низким ESR.
по хреновым басам.
советую выпаять переменник НЧ. проверить. на сутки в спирт. потом обратно, только шток смазать не забудьте, а то скрипеть будет.
можно по-колхозному вд-шкой без выпаивания.
контактов тон компенсации тоже касается, если такие там есть.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос.  Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
  • Похожий контент
