Светодиодный индикатор LM3915
Что? Думаете микруха вышла из строя ? Как бы не так , она хорошо работает, реагирует даже на сигнал с телофона и плеера! А печатку как лучше ЛУТ Ом или спец маркером, чем лучше?
DimaKoryakov теперь спаяй вот такие фильтра,post-155337-0-89204000-1422292439_thumb.jpg на каждый фильтр нагрузи по индикатору, только на вход перед фильтрами спаяй и поставь вот такой усилительpost-155337-0-82769500-1422292467_thumb.jpg , будет тебе трёхполосный анализатор спектра
Класс! Но вот у твоих схем деталей много, мне удобнее работать с минимум деталей( честно -лень) но все ровно спасибо , как лень одалею и деньги соберу займусь этими схемами
Самому интересно их собрать стало
как таковой выходной мощьности у него нет, он просто раскачивает сигнал по напряжению, которое необходимо для такого рода моргалок. Транзистор Т1 раскачивает, а Т2, и Т3 это эмитерный повторитель, с выхода которого (эмитер Т3) сигнал подаётся на нагрузку
Понятно. SVN так что не так?
А сенька а ты работал с микросхемами? Попробуй + :минимум деталей, компактность и есть ещё много плюсов. вот попробуй таковую цветомузыку , но к ней нужен предусилитель, самый раз думаю сойдёт и твой
Ко второй предусь не надо
Изменено пользователем DimaKoryakov
...я случайно сомкнул 3и1 ногу и все.
Что бы и Вам стало понятно, что так делать нельзя, просто возьмите и на принципиальной схеме начертите то соединение, которое Вы сделали...
Всё, что нужно было сделать, это исключить свободно висящий в воздухе вход микросхемы, а именно 5-ю ногу, поставив на вход потенциометр и тем самым - привязать вход к общему проводу, и получить возможность регулировать уровень входного сигнала...
А Вы..."ножки закорачиваете"...
P.S. Вы не могли бы объяснить по каким критериям подбираете себе принципиальные схемы?! Какими тегами пользуетесь при поиске?!Боюсь ошибиться, но наверно - простые ЦМУ с минимальным количеством деталей...
Вы поймите, что то, что кажется простым на вид, на деле не всегда таковым оказывается, и порой в настройке на много сложнее более сложной опять же на вид конструкции, но со стабильно работающей, не требующей специального подбора деталей, и настройки схемой.
SVN , я это все собирал на беспаечной макетке и там немного напутал , 3 и 9 нога по схеме идут на плюс питания я их и пустил но совсем случайно вставил на первую ногу , но тутже исправил , как понял что мигать они не должным сигнал пустить не решился, только после того как исправил подал сигнал и вуаля работает.
И так о кретерии отбора схем. Я их пока что отбирают так: лёгкие, самые популярные, хорошие отзывы о них ,и с подробным описанием. По мне видно я новичок, но в чем то я могу разобраться ,даже очень хорошо. Щас найду и начну читать литературу по теме электроника, пойму что да как , как и почему. Итак , как я постигну все основы электроники ,конечно возьмусь за такие схемы где много деталей и очень много , главное чтоб они были полезны и интересны.
А что искать то, на этом форуме есть раздел тема, как раз "С чего начать и что почитать": http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=130902
DimaKoryakov дружище если не хочешь обломов то те схемы из #419 лучьше не паяй. К примеру в нижней схеме , там косяк присутствует уже начиная со входа сигнала, транзистор в так называемом каскаде предварительной раскачки будет до такой степени заперт диодом, что его фиг откроет даже мощьный сигнал. исполнительная часть там сделана как то наизнанку, на моё мнение сигнал должен подаваться относительно эмитеров, а там эмитера привязаны к плюсу а на общий провод идут коллектора, общим чего то меня берут сомнения что она будет работать. Общим если тебе хочится спаять чего то подобное то вот уже провереный вариант, попробуйpost-155337-0-39459200-1422386070_thumb.jpg но опять таки на эти варианты моргалок нужен хороший сигнал, от телефона или флешь проигрователя, они моргать не будут, да бы не издеваться над источниками сигнала, спаяй хотя бы вот такой усилительpost-155337-0-40296700-1422383008_thumb.jpg
Изменено пользователем сенька
Вот ссылка на видео работы
http://vk.com/wall152021137_390
Короче я буду собирать на кт 805, другие трогать не буду ,ток я там вместо одного светодиода на транз. Повешу два или больше
А что скажите про такую схему?
В твоём составленом варианте моргалки не хватает в схеме раскачки сигнала ,резистора с эмитера выходного транзистора, на минус, потом в канале НЧ нет разделительного конденсатора, и в каналах НЧ и СЧ нет запирающих резисторов на базы
сами фильтры составлены правильно, по крайней мере конструктивно, потому как номиналов не указано., просто в НЧ и СЧ канал с минуса на базу транзисторов нада поставить запирающие резисторы , по номиналу такие как в ВЧ канале, я думаю они должны быть для КТ 805 около 1 или 2 к, а то светодиоды без них будут постоянно светится Ну и в НЧ канал разделительный конденсатор микрофарад на 20
Каким образом Вы собираетесь балансировать уровни по каналам?
Напоминаю ещё раз - тема о микросхемах серии LM3915!
