Интегральные стабилизаторы напряжения
78xxHV?
что-то гуглиться...
я по-этому здесь и спрашиваю, потому что не могу подобрать
наверно буду обходить закон Ома
ведь тот стабилизатор, что уже стоит в лабораторном бп не греется вхолостую хоть при 0,1В, хоть при 30В на выходе ...
выкину треть деталей связанных с регулировкой напряжения и регулировкой тока защиты
LM317HV - входное U=60 V, но при перепаде почти 60 V, токи будут порядка 100 Ма.
Твой стаб стоит на хорошем радике, вот и не греется, а нагрузи его и он просто обязан нагреться, чем больше перепад напряжения и сила тока, тем больше нагрев.
греться должен - ток же через него бежит.
45 градусов - мелочи, фигня.
ток то бежит, но сечение провода не хилое такое, даже для 3А более чем с запасом.
ну раз фигня значит замечательно, просто первый раз использую дроссель, думал он не должен греться
как правило на высокой частоте греется не провод, а сердечник
сделал блок питания на этой микрухе, решил проверить на нагрузку, за неимением нормальной нагрузки решил использовать обмотки ненужных трансформаторов, подключил один, ток до 1А был, подключил другой помощнее, вторичку, и микросхему разорвало на куски. Почему? если она не сгорала даже при кз
а еще вот схема по которой делал, там написано 3 ампера, до 55В т.к HV версия, в моей до 35 будет - это она реально может выдавать 3 А при 35 вольтах?
обмотки ненужных трансформаторов - любой провод скрученный в катушку (да еще с сердечником), это не только активное сопротивление, но еще и индуктивность. Вот от нее и сгорела микросхема (скорее всего).
Нагрузку (практически на любые токи) можно сделать из биполярного транзистора (конечно он должен быть с радиатором).
Для этого его надо подключить к делителю (БЭ и БК), а в цепь К поставить амперметр (он и покажет ток нагрузки).
Причем ток можно устанавливать верхним резистором (БК).
Такое устройство пригодится не раз.
Хочу сделать БП для одного девайса стабилизированный на LM2576, запарился с выбором трансформатора.
Девайс работает импульсно, потребляет 600мА (действуещее значение, то что показывает амперметр), но амплитудное значение до 3А - как быть, на сколько ампер трансформатор мне нужен?
Хочу сделать БП стабилизированный на LM2576 - зачем имп. стаб.
Если можно выбрать тр-р, то и БП получается простой (да и имп. нагр. обеспечит).
По выбору тр-ра инф. есть на сайте.
да, прокатит по среднему току за счет емкостей. ток не такой уж большой.
techno, во-первых, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
во-вторых, почему ты дописываешь свои слова внутри цитаты? я тебе уже один раз удалил подобное сообщение, но ты опять повторил то же самое.
если ты хочешь высказаться на конкретные слова собеседника, то цитируй только нужные слова, на которые даешь ответ. а свой ответ пиши после цитаты.
Изменено пользователем Starichok
Приветствую!
Опять проблемы с элементарным... :(
Нужен был простенький карманный миниатюрный БП на 1,5 - 30 в на 1 ампер
Собрал на LM317 . Трансформатор самопальный выдает 26 переменки.
Работает почти. Регулировка в диапазоне от 7 до максимального (34 вольт). Хотелось бы даташитовских от полтора вольта.
И очень греется резистор R2 на 240 ом. Стоят два последовательно на 120 ом / 0.25 ватт . Сгорают через 30 секунд работы.
Что я неправильно сделал? Монтаж там простейший, при любой ошибке просто бы не работал.
Изменено пользователем Jeniok
значит, есть ошибка. или микросхема битая.
эта схема должна работать от родных 1,25 Вольта, а резистор не должен греться вообще.
Ну вот, распиновку лмки брал с этой картинки :\
А на ней вход - выход пронумерованы наоборот, я прав?
В скобках нумерация для лм317
Очень часто пишут, что 240 Ом сгорают, поэтому я его ставлю мощностью 1 -2 ВТ, вполне возможно что тебя спасёт диод между выходом и входом катодом на вход.
Кстати, переменник для 35 V должен быть 6500 Ом.
Распиновка
1- рег
2 - выход
3 - вход
Скажи спасиб коту - вход выход попутали, наверное валерьянки нализались.
Изменено пользователем Drevnii
Такую важную информацию, как распиновка, нужно брать не с каких-то "левых" сайнов, а исключительно из даташитов. И только так!
Не правда! у меня всегда стоят 0.125 Вт, и сгорают они только при не правильной сборке.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Понимаю, что в большинстве сам виноват, но Радиокот вроде не мелкий сайт, и статья не 2 дня висит, что, никто не заметил?
Не катастрофа, копеечная микруха, но обидно от таких мелочных проблем.
Перекинул правильно ножки - сразу закипела с неплохим радиатором - напруги на выходе нет. Наверное из нее вышел дым, на котором она работала :rolleyes: . Поставил другую микруху - все отлично работает, регулируется от 1.2 до 32 вольт. 240 ом не греется. лм317 не греется.
Всем спасибо!
Эх, если бы я родился лет 15 тому назад, что бы я делал без интернета, даташитов и термоусадки? ))))))))))
    • Надеюсь тестирование опытного образца для чего-то из этого, а не очередная попытка в "кпд >100" и подобные фокусы
    • Надо было просто посмотреть в тот момент, не "отвалилась" ли колонка от бука. Скорей всего,  так и было, а сосед сверху или снизу обнаружил блютуз колонку и подключился. По ошибке или шутки ради.
    • уменьшая пульсации, действующее значение вообще никогда не измеришь.   где ты там нашел иголки в синусоиде?
    • Все эти Дэшники явно не для дома и себя любимого...
    • Отзывы я читал, просто в эти деньги ничего больше не купить. Там и кроме шумов есть на что жалуются. У Brzhifi пишут со временем отваливаются каналы, видимо из за того, что радиатор на чипах 3116 слишком маленький. Ну и еще когда я использовал усилитель Aiyima с колонками от акустики AVE C-160 шумы были приемлемы, еле слышны. Затем я собрал акустику на 16 динамиках и рупорах, так вот рупора сильно шумят. Радиатор на Brzhifi я доработаю, прикручу к его бокам дополнительные через термопасту и отвалов каналов быть не должно. С шумами тоже буду разбираться. Главное что по качеству звука Brzhifi меня устраивает, Aiyima звучит лучше, чем заводской в AVE C-160, а Brzhifi звучит лучше Aiyima. Звуковуха стоит Creative SB 0886. Да и покупая различные железки, их почти все приходистя дорабатывать. К примеру если собирать комп на Xeon, то биос приходится прошивать, чтобы появилась возможность настраивать тайминги памяти и разгон был до 2133 мгц, на родном только 1866 мгц. Радиатор VRM также стоит слабоватый, приходится покупать от матерей Х99 и переделывать под Х79. Видеокарты греются как твари, модифицируешь биос, понижая напряжение и частоты, прошиваешь и вуаля, карта работает как часы. Не проблема доработать и улучшить что то, проблема разобраться как оно работает. Особенно без схемы.
    • @Vaszhov  собирай на этой платке, коль уже купил. Но учти одно - для того чтобы TIP41 не сдохли хотя бы через час, по стокой схеме схеме JLH-69, т.е. при однополярных 18В,  радиаторы для них, для каждого, должны быть размером с пол кирпича.
