Интегральные стабилизаторы напряжения
Извиняюсь за простой вопрос (давно ничего не паял). Решил сделать БП для питания автомобильного видеорегистратора, чтоб не висели провода от прикуривателя и чтоб постоянно не доставать/вставлять. Думаю запитать от фишки питания эл. люка, как раз проводов не будет видно и регистратор сам будет включаться/отключаеться автоматически.
Купил микросхему LD1084v50 (ST) в корпусе ТО220. Получается на входе у меня 11-15 вольт, на выходе регистратору нужно 5в 1А. Подскажите, надежны ли эти микросхемы и можно ли делать все по стандартной схеме с даташита:
Думаю собрать без платы, припаять по месту, и там же предохранитель спрятать под обшивкой крыши. Ничего плохого, если электролиты по 22мкФ будут?, просто есть под рукой. Наверное надо прикреплять маленький радиатор или можно обойтись без него?
Изменено пользователем Jurik
Ну сами смотрите: На микросхеме упадет 15 - 5 = 10 вольт. При токе 1 Ампер микросхема должна будет рассеять 10 х 1 = 10 ватт. Небольшой радиатор нужен.
Работать будет, куда она денется.
Да просто спросил у продавца что есть, чтоб на 5в и на ток больше 1а, вот и купил LD1084v50.
Видимо придется что-то искать. Хотя там тесновато в обшивке, затолкать радиатор будет непросто. :unsure:
Родной БП выдерни из корпуса, припаяй свои провода и прячь под обшивку - он не греется, а для LD нужен радик минимум 200см* - пластина 10х10см, а летом ещё больше.
Изменено пользователем Drevnii
Всё правильно, только после диодных мостов нужно ставить кондёры, не забывай что они повысят напряжение в 1,41раза
Ну это было бы неплохо, просто хотел оставить родной блок нетронутым.
Кстати, а почему так получается, что и моя схема на LD и та схема в родном блоке выполняют одно и тоже, но моей нужен здоровый радиатор, а там - ничего?
Может есть простые схемы на популярных микросхемах, чтоб тоже без радиатора?,
У вас на рисунке импульсный Step-down преобразователь, выполнен скорее всего на MC34063.
Можете тоже сделать импульсный преобразователь, но это сложнее обычного.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Уважаемые господа, прошу помощи! Решил реализовать схему электронного металлоискателя, скачанную из интернета, и в начальном этапе запутался в трех элементах, формирующих источник питания. Дело в том, что согласно схеме расположения элементов на плате (с топологией) один из выводов интегрального стабилизатора напряжения 78L12 (исходя из логики электрической схемы - выход) шунтируется двумя емкостями на 470 мкф и 220 мкф, хотя должны быть зашунтированы и вход и выход. Ничего не переделывая, подключил источник питания 18В, на выходе ноль. Пробовал шунтировать вход и выход, на выходе тоже самое. Чтобы исключить ошибку цоколевки выводов, менял их последовательно местами - результата нет.
Дальше можно не продолжать, а менять 78l12 на новую. Подачи на выход питания и переполюсовки не переносит.
По поводу емкостей, работает и без наличия таковых. Имею в виду, что проблему искать не в емкостях, а в правильном подключении.
Вы так подключили?
Спасибо что откликнулись. Вы правы, дело в подключении. Это сегодня подтвердил специалист-системотехник, к которому я обратился. Оказалось, что в схеме расположения элементов на плате (с топологией) обнаружилась ошибка, микросхема 78L12 изображена не на своем месте, т.е. не в соответствии с электрической схемой устройства. Впредь мне наука - доверяй, но проверяй. Еще раз спасибо.
Микросхема какая-то другая, а именно 45215SA, видимо действительно проще всего потроха блока вытряхнуть. Эти микросхемы, как я понял, редкие, да и кольцо какое-то надо искать, на нем сколько-то витков мотать...конечно если б какую готовую схему/рис. платы/описание, то можно и сделать. А так проще плату блока туда под обшивку запихать.
А ты используй пока готовый, а на МС34063 попробуй сделать сам, её можно умощнить.
МС34063А.rar
Здесь калькулятор на неё.
http://bsvi.ru/dc-dc-na-mc34063/
Здесь выберешь програмку для расчёта дросселя.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885&st=0
Немного переделал схему БП что здесь показывал
http://forum.cxem.ne...00#comment-1497574
посмотрите нет ли ошибок, и будет ли всьо стабильно и долговечно работать?
напряжения БП:
+12 В
+9 В
+5 В и-5В двухполрное
-5 ... 15В и +5 .... 15В двухполярное
(меня больше всего беспокоит разводка отрицательных напряжений, нормально там получается двухполярное?)
Если очень надо - рисуй по человечески, в проге Sрlan6 или7 слева направо и где данные на вторичку?, какие номиналы сглаживающего кондёра?, что за индуктивности какие то на выходе, ты думаешь, что кому то интересно ковыряться в твоей схеме?
Скажите только правильная ли разводка отрицательных напряжений, нормально там получается двухполярное?
(С номиналами и напряжениям вторички сам разберусь (Индуктивность ето дросель от помех))
Изменено пользователем Vit@lik
Индуктивность здесь просто не нужна, а вот цепочка резистора и светодиода - очень хороший индикатор сгоревшего предоха.
Напряжение 8 V для стаба 5 V на пределе - нужно 3 - 4 V.
Даже при 2.5В разницы, 7805 уже отлично стабилизирует напряжение.
Изменено пользователем DO^G97
С ув. Игорь.
А если нагрузить? или напряжение в сети снизится.
Я не упираюсь именно в 3 - 4 В, просто указываю на слабое звено.
