Интегральные стабилизаторы напряжения
У этих диодов максимальное прямое напряжение-1,1В. При 0,5А максимум 0,5-0,7В. Керамические конденсаторы ставят, как можно ближе к выводам МС для предотвращения возбуждения самой МС, имеют такую привычку. Рекомендуется еще дополнительно танталовые конденсаторы ставить, у них маленькая индуктивность и работают на более высоких частотах, предотвращая " возбуд".
От нечего делать собрал из подручных деталей эту схемку. Бэушные 1n4007, конденсатор 2200mF, 7805, 220mF на выходе. При токе нагрузки 0.5A имею 9,8 V по переменке, 10,85V на конденсаторе фильтра. Падение напряжения на мосту составило чуть больше вольта.
Диоды теплые, стабилизатор горячий, но терпимо.
Проблема в диодном мосту, думаю. И емкость фильтра желательно увеличить раза в два.
Если питание безответственное, то вообще никакие кондёры не ставлю, в автомобильных маячках ( 24/12) для питания моторчика стабы 7809-12 тоже стоят без кондёров и радиаторов - вылетают очень редко.
керамический конденсатор емкостью 0,01-0,1мкФ для фильтрации высокочастотных помех, если они вдруг решат посетить вас.
Ну и в-третьих, постарайтесь найти трансформатор с меньшим напряжением на вторичной обмотке - желательно не больше 7-9 вольт. Таким образом, существенно уменьшится нагрев микросхемы DA1 и повысится надежность всей этой штуки.
Я конечно же послушал Уважаемого Кота. керамика 0.1 стоит , входной конденсатор стоит только 1 на 1000мкф, ну и трансформатор больше всего на 1 В не думал что из за этого так все сильно грется будет :)
cпасибо, ради интереса попробую сменить диоды и фильтра как Вы поставить)
to ALL
самое интересное вчера таки рискнул и оставил заряжаться планшет с 56% до полного. все детали схемы так же сильно грелись, но видимо все таки до какого то предела, так как в итоге планшет зарядился и работало сие чудо около 1.5 часа и в конце концов ниче не сгорело) но в конце заряда было все очень горячим, вплоть до транса :)
Изменено пользователем domrustika
  • 4 месяца спустя...
Товарищи, подскажите по теме ua78l05, судя по даташиту ток смещения у него составляет 6ma. Значится для получения 8.3 вольт BZX384-B3v3 маловато будет? неужели диодами набирать придётся? =(
Изменено пользователем MOD
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
MOD, а добавить ток резистором с выхода на стабилитрон?
Так, на железе всё работает отлично, хватает тока стабилизации, зря боялс)
Линус Торвальдс
  • 6 месяцев спустя...
Всем доброго дня, нужен совет.
Есть детский электромобиль, вместо штатного 6В 4А/ч АКБ хочу поставить 12 В 7А/ч АКБ (в наличии 7шт. вариант купить 6В неподходит), из самого простого, что пришло в голову и поиски в интернете это вот такая схемка.
С использованием КР142ЕН5Б (год выпуска 89-92гг в наличии). Uвых=6В, Iвых=2А.
Мотор U=6В I=1А
Насколько это будет эфективено? Или все погорит?
Изменено пользователем ksanton
Ничего не погорит, но эффективность будет чуть-чуть лучше, чем у паровоза: половина мощности будет рассеиваться на стабилизаторе.
Кто нибудь может помочь с настройкой стаб.пер. напряжения Ресанта 10000ц?
зря вы с этой ресантой связались, купили бы лучше нормальный импортный стабилизатор vega 10000 и не пришлось бы париться с настройками и регулировками. подклбчил и забыл
с итальянскими стабилизаторами мало кто может сравниться. Вы давно его установили? Читала на форумах, что они очень долговечные, особенно по сравнению с китайскими
  • 7 месяцев спустя...
Да, спасибо. И ещё вопрос.
Если собрать БП на двух стабилизаторах, один включить как стабилизатор напряжения, другой естественно тока, то как их распологать в схеме: первый (имею ввиду ко входу) ставить ст. тока или напряжения?
Товарищи, такой вопрос, насколько я смогу снизить шумы ИС типа 78ХХ, если управление им возложу на ОУ типа OP37?
Линус Торвальдс
Добавление в схему любого элемента только увеличит суммарный шум. Ибо любой элемент шумит.
Хотел бы услышать мнение знатоков:
Какой вариант лучше для увеличения выходного тока БП на К142ЕН9 до 3А:
а) - включить пару К142 параллельно
б) - использовать внешний регулирующий трнанзистор
Шумы после 78хх можно уменьшить транзисторным фильтром.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
