Интегральные стабилизаторы напряжения
я вот от нечего делать сегодне собрал отличнейшый стабилизатор, регулируемый! кренка отдыхает! его мощность определяет силовой транзистор. Советую не пожалеете! и КЗ даже не боится, точнее если оно длится не более 3-5 сек и ничего не сгорает...
Какой лучше взять транзистор во второй схеме для тока нагрузки 5А?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
На какое максимально-допустимое напряжение на входе расчитан интегральный стабилизатор типа L7818 , при выходном 18 В...?
КТ_805 - я тут до конца довёл схему стабилизатора, используйте любой полевик на тот ток что вам надо, и на напряжение не менее 50В в идеале у меня стоит тот что на схеме (других небыло)
Спасибо за отзывы...Всеже на какое максимальное входное напряжение расчитаны интегральный нерегулированый стабилизатор типа LM7818...
... на какое максимальное входное напряжение расчитаны интегральный нерегулированый стабилизатор типа LM7818...
Мог-бы и сам глянуть в интернете :
Даташит
Ну и ерунду ты изобразил... . :)
Всем привет!!! Кто нибудь знает как на 7805 уменьшить напряжение до 3.7В, я знаю, что для повышения необходимо включить диод к общей ноге последовательно на землю.
А почему некто не выкладывает схемки стабилизаторов высокого напряжения? Нужна схемка стабилизатора напряжения и тока:
Вход ~200...250
Вых регулируемый до -220 постоянки.
Ток регулир до 100ма или фиксированный 20ма
P.S.
если выставлен выход скажем 200в 20ма то эти числа не должны меняться если напряжения в сети будет меняться в пределах 200...250в.
Питать будем Светодиоды.
Кто что посоветует?
Если для светодиодов, то может все-таки стабилизатор не напряжения, а тока. Есть м/с HV9910 - сам не разбирался с ней, но похоже то,что надо. Читай(те). :rolleyes:
HV9910.pdf
Почитал даташит на HV9910, сам че-то сразу не въехал, как там что рассчитывать - мудрено написано.
Зато нашел ещё одну м/с из той же серии - HV9921. Три вывода, схема - проще некуда. У HV9921 входное напряжение: переменное 85-264В или постоянное 20-400В, выходной ток фиксированный - только 20 мА, независимо от количества подключенных светодиодов. Вот только ограничения по количеству светодиодов не нашел - наверное максимально возможное для выбранного Uвходного, чтоб обеспечить ток 20 мА. Хотя в описании есть параметр "LED string voltage 20-50V". Это что максимальное суммарное для всех светодиоидов 50В? Непонятно. Так что про 50-400 шт. - не знаю, не знаю... (кстати, а как на переменку 250В повесить 400 шт. -только параллелить).
Даташит на HV9921 см. ниже. (Люди, это ничего, что я вам даташиты по 800кБ прикрепляю - может надо архивировать - скажите).
Есть ещё аналогичные м/с HV9922 - на фиксированный ток 50 мА и HV9923 - на 30 мА.
HV9921.pdf
Изменено пользователем zuzik
http://www.micrus.ru/pdf/HV9921_22_23.pdf там 12 светодиодов подключены.
Тут уж больше подойдет типа преобразователей типа LNK306PN только там выход 554в 20ма. и как его регулировать... стабилитронами на выходе или как....? если у меня сумарное напряжение скажем 365в....?
Или вот еще вариант К1182КП6 только тут тоже непонятно сколько щт повесить можно?
Вход ~200...250
P.S.
Кто что посоветует?
Имеется Б.П., который выдает 8,3-25,5В постоянки. :rolleyes:
Для питания ламп необходимо 5-6,5В постоянки. Ток расходуется 0,5-1 А.
Для этой цели использую "крен5б" с двумя емкостями на 470мкф,25В и 100мкф и 10В соответственно на входе и выходе. Обе электролиты.
Все собрал, подключил и щелкнув тумблер на включение лампы засветились, но на секунду! Затем потухли. Я тумблер выключил, а через некоторое время опять включил-все тоже самое.
Нашел другой Б.П. уже на 5-9В и подключил к той же конструкции. Все светится, только КРЕН без радиатора греется-как обнаружил отключил.
За 10 секунд температур КРЕНа не держит палец!
Почему в первом случае не пошла конструкция?
А во втором страшно греется?
В первом случае я думаю было слишком много напряжения на входе кренки, а во втором случае - это нормально, КРЕНка какраз на такие токи работает, только посадите на радиатор побольше!
I love AVR;
Народ! все кто с города Кременчуг добавляйтесь в друзья!
Народ! подскажите пожалуйста какой максимальный ток может выдавать, сильно не нагреваясь, ст 7805 в корпусе ТО220 без радиатора, если он питается от 30В? хочу запитать контроллер, впринципе он не должен много потреблять. а на выходе будет ШИМ, ключ, который уже будет питатся непосредственно от 30В и будет управлять нагрузкой(мноого светодиодов!)
I love AVR;
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
    • А зачем вы в эмиттерный цепи их подключили? И раз вы городите такой огород, то мультивибратор лучше было бы собрать на логической микросхеме.
    • Кремниевый транзистор не очень хорошо работает для обратного напряжения, потому будут искажения, насколько заметны - не скажу, не знаю.
