Гибридный Умзч Без Оос
а по существу ....???
по схеме что не нравится , добавить, убавить и т.д.
Кус можно сделать любым от 1 до 30 дБ и выше и что???
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
а по существу
Разве в теме "Линкор" не эти схемки фигурировали, да заодно забивали темы на Веге? Не интересны они. Как думаете, если в "Линкоре" и на Веге на них никто не реагирует, то дальнейшее распихивание в чужие темы подвигнет интерес? Нет, не подвигнет, так как ничего не макетируется и макетироваться не будет "автором" этих схем. Но более того, представьте, что некто соберет одну из ваших симуляторных схем и она не будет работать ни на -120дБ, ни на даже на - 50. Не будет выдавать заданных вами параметров и повторяющий обратится за помощью к вам. Вы сможете ему помочь? Нет. Так зачем же плодить ваши схемы в чужих темах, какой смысл?
ну твои "железки" в симе я оттестил - не фонтан вообще для меня
а вот как народ с ними мучается при повторе - видно и здесь и там...
и в симе тоже :lol2:
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Да потому что это чисто ваши дилетантские закидоны, любой нормальный специалист решает подобные вопросы просто по мере их поступления...
Feel the difference! ©
ну твои "железки"
Знаете чем мы кардинально отличаемся? У меня нет "своих" железок, т.к. я не разработчик схем усилителей, банально не хватает знаний для этого. Поэтому предпочитаю повторять чужие творения и доводить их в железе, часто не по одному году, добиваясь хорошего и интересного звучания. Но вы то позиционируете себя разработчиком схем усилителей, вот где скрылась засада для других радиолюбителей, могущих нарваться на очередные "Стачки". Поэтому любая схема из симулятора должна быть обязательно доведена в железе, иначе грош ей цена.
ну твои "железки"
1. Знаете чем мы кардинально отличаемся?
2. У меня нет "своих" железок, т.к. я не разработчик схем усилителей, банально не хватает знаний для этого.
3. Поэтому предпочитаю повторять чужие творения и доводить их в железе, часто не по одному году, добиваясь хорошего и интересного звучания.
4. Но вы то позиционируете себя разработчиком схем усилителей, вот где скрылась засада для других радиолюбителей, могущих нарваться на очередные "Стачки".
5. Поэтому любая схема из симулятора должна быть обязательно доведена в железе, иначе грош ей цена.
1. знаю - вы в железе , а я в симе - "ковыряемся".
2. не разработчик, это просто хобби по жизни и знаний (реального опыта) я думаю - хватает.
3. тоже самое... только свои, .... и на современном этапе - симулятор в помощь
- "пилите гири..." потому как С. Дуглас - уже добыл своё "золото".
4. и пусть нарываются - "граблями в лоб - мозги на место" ( ...цитата снизу...).
5. +100500 и флаг Вам в руки
С Уважением
Если использовать транзисторы 2SK1058+2SJ162 стоит ли устанавливать диоды и стабилитроны на затворах полевиков?
В даташите вижу, что в данных транзисторах уже имеются стабилитроны
Попробую ответить на свой вопрос сам, нашел 2 лампы 6Н9С, сейчас делаю печатку как соберу буду пробовать, далее отпишусь.
Кстати лампы 1954 года), абсолютно рабочие!
Ребят помогите пож., значит собрал я один канал подключаю транзисторы 2sk1058 и 2SJ162 включаю плату через 2 сопротевления по 100 Ом и не могу настроить ток покоя и ноль на выходе, выкидываю сопротевления, ставлю лампочки в питание по 40Вт включаю усилитель, лампы сразу загораются, думал что транзисторы не исправны ставлю другую пару такая же хер..я, припаиваю транзисторы IRFP240 и 9240 спокойно все настроил подключил вход к мафону (сразу к выходу) играет отлично, не фонит, без сигнала тишина абсолютная, звук отличный.
А вот с транзисторами 2SJ162 и 2SK1058 не работает, такое чувство что они полностью открыты.
Кстати отключал диоды с затворов ни чего не изменилось. Проверил транзисторы - они исправны. Питание +-32В.
Транзисторы 2SJ и 2SK подключал по даташиту, у них выводы с IRFP сток с истоком отличаются.
А если посмотреть на VGS(off) у 2SJ162/2SK1058 и VGS(th) у IRF9240/IRF240, кроме чувства мысль какая-нибудь будет? :))
Я уже внимательно изучил datasheet, как раз напряжение затвора смотрел, разница напряжения открытия в 2 раза между этими транзисторами, вот сижу думаю как мне уменьшить напругу, точнее как изменить схему управления затвора.
Предполагаю, что необходимо увеличить R6 и R10 в 2 раза, если не прав подправите пож.
Выкинуть из схемы узел на VT1, R7-R9, R11, R12 - в варианте с латералами он не нужен. Вместо него поставить подстроечник на 3,3 - 4,7 кОм; выставить им начальный т.п. 150-200mA.
А каким образом подключить подстроечник?
Помоги пож., а то жалко за транзисторы отдал 600 руб. (по 150 руб. за шт.), хотя и на IRFP звук нравится.
Как думаете если анодку питать через электронный фильтр с медленным нарастанием питания стоит ли делать защиту отключения питания анода, а то когда лампа холодная может броском напряжения пробить выходники.
Попробовал убрать со схемы VT1, R7-R9, R11, R12 вместо них поставил переменный резистор на 3.3кОм далее поставил стабилитроны на 15В подключаю через 100 омные резисторы выставляю 0 на выходе а т.п. не выставляется я уже хх.р его знает, может не правильно переменик припаял.
Поставил IRFP и сижу довольный!
В драйвере лампа 6Н9С закоротил вход на массу слышится не значительный гул посмотрел на осциллографе и увидел следующее: на выходе пилообразный сигнал с амплитудой 1В и вся эта бяка уходит от центра в низ на 2В при отключении лампы на выходе все в норме.
увеличил емкость конденсатора в БП гул стал меньше, но самое интересное что только при увеличении емкости в плюсовом плече когда подпаиваю конденсатор в минусовом плече ни чего не меняется.
Пилообразный сигнал на выходе, на что указывает подскажите пож.
Нашел трансформатор на +-51В так как старый не тянет подскажите, какие необходимо изменить элементы в схеме, выходники наверное однозначно IRFP240 исток сток 200В а вот с резисторами...
Усилитель работает исправно 2 месяца, радует душу звуком)
Все таки есть желание поставить на выхлопе 2SJ162 и 2SK1058, до этого спалил 3 пары таких транзисторов, очень сильно злился)
Подскажите пож. что необходимо изменить в схеме чтобы поставить на выход эти транзисторы?
Боюсь еще спалить.
Боюсь еще спалить.
Ну, так и чего для этого не хватает - что нужно?
йаж те уже выше намЯукнул - выкинуть цепь термостабилизации, в стоковой схеме отвечающей за т.п. нексов. Для латералов она накер не спёрлась - у них принцип самоистязания совсем другой, нежели у всяких IRF-ов. Ты ващще зачем в даташники смотрел-сравнивал? Чё полезного вынес из этого? - спрашивается.
Отпусти латералы в свободный полёт - они сами найдут свою точку термостабилизации. Могет быть это произойдёт при т.п. 150 mA(+/- децл), а могет быть и при 250 - зависит от конкретных экземпляров. Потом можно будет подобрать т.п. точнее на свой вкус/цвет/нюх. Для всего этого достаточно между гейтами, вместо цепи термостабилизации включить подстроечник на 150-220 Ом, и, начиная с его минимума, выставить т.п. латералов чуть больше 100-120mA - дальше они начнут рулится сами. Не мешай им, и только присматривай за их состоянием - темературку посчупать ...там, точок в перекурчиках по падению на сурсовых резиках(если они есть конешн) поизмерять). Что ешё... да ничего - всё банально просто до безобразия. Тут видиш-ли в чём нюанс-дело? Главное создать условия, при которых латералы смогут "свободно летать" в поисках своего тока - не надо жопиться на радиаторы.
Если же с охлаждением проблемса, и есть необходимость принудить латералы к работе с меншим т.п., то можно/нужно и оставить цепь термостабилизации, но тогда и схема значительно усложнится - нужно будет к гейтам прикручивать ГСТ, опущенные с противоположных (относительно статических потенциалов гейтов) рельсов питания. К тому же возникнет вопрос, типа - "а на койкуй мне это было надо, если на слух стало чуть-ли не хуже, чем с лисапедом "100 ватт на коленке"?"; и вся твоя возьня со162/1058 пойдёт к козе над вымя, но таки останется разочарование, разбавленное думой "ну, и какая же это куй ня - ваша рыба с полевиками". Так как-то, и без всякого "бы" - всё это уже раскурено-разжёвано на стотыщписот раз. Устривает звук гибридника с ирфами - оставь так и не мучийся с поисками приключений на своё сиденье, коль не до конца понимаешь принципы работы различных полевиков, - это лучшее, что я могу тебе посоветовать безболезненно для нас обоих.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
