О питании усилителей
Почитал форумы и пришел в тупик с применением снабберов.
Встречаются четыре схемы применения снабберов.
Какую из схем порекомендуете применять в БП для усилителя ОМ 2.7
  • Ответов 3,4т
Схема 3 с резисторами 1кОм будет не лучше более простой схемы 1 - эти цепочки просто не будут оказывать никакого эффекта. Емкостное сопротивление конденсатора 0,1мкф на частоте 50Гц много больше, чем 10 Ом, поэтому дополнительные сопротивления особого смысла не имеют (схемы 2, 4). Чисто "чтобы былО" - можно поставить сопротивления 1..3 Ома.
5 минут назад, waso сказал:
Ок. Я залавал вопрос по схеме но без учета номиналов.
Лучше спошу так - какую схема предпочесть и какие должны быть номиналы резисторов и конденсаторов снабберов.
Возьмите схему 4 с конденсаторами 0,1мкФ и резисторами 1 Ом. Этого должно хватить.
@Ігор Семенов , при питании от сетевого трансформатора снабберы не ставят. Ну, может быть, для гашения помех, есть какой-то прок от конденсатора параллельно первичной обмотке.
Или вы на счет ИБП?
3 минуты назад, J_Ohm сказал:
Или вы на счет ИБП?
Я насчет питания от сетевого трансформатора.
Да ладно!
Вот разница в шумовой полке без снаббера и с тремя (мост один, обмотка со средней точкой).
2 снаббера с концов на среднюю точку и один между концами.
Номиналы - 4.7мкФ+47 Ом.
38 минут назад, Ігор Семенов сказал:
В общей сложности - схема 2 + схема 3. Номиналы снабберов я указал.
Не забудьте про двойное напряжение на конденсаторе в снаббере по схеме 2.
46 минут назад, J_Ohm сказал:
выдуманная проблема
Как скажете.
47 минут назад, J_Ohm сказал:
Сравнивайте гармоники на фильтре и учтите еще затухание их на выходе усилителя.
Не очень понятно, но на картинках - выход усилителя.
Палки 150Гц-1кГц - трансформатор слабенький и мостик обычный (4А) при банках 22000 в плечо.
Вся прелесть - в полке выше 2кГц. Снабберы - 720Гц(-3дБ).
Но спад получился уже с 200Гц приблизительно.
3 часа назад, HAKAS сказал:
Вот симбиоз схемы 2 + 3, но каким должен быть номинал конденсаторов отмеченных знаками вопросов ?
Изменено пользователем Ігор Семенов
13 минут назад, Ігор Семенов сказал:
0.1мкФ от 100В.
Номинал резисторов можно варьировать в пределах 33-56 Ом. Больше номинал - больше мощности выделяться будет. Но зависит от напряжения переменки.
И не забудьте - на резисторе по схеме 2 мощность в 4 раза больше, чем по схеме 3.
При 35В переменки в плечо достаточно 2Вт резистора по схеме 2 и 1Вт резисторы по схеме 3.
4 часа назад, HAKAS сказал:
Если фильтрующие конденсаторы не шунтируют как надо мусор на повышенных частотах, пленочные надо ставить к ним, а не городить "снабберы".
Хотя ничего заслуживающего этой меры на картинках и так нет.
Изменено пользователем J_Ohm
1 час назад, HAKAS сказал:
0.1мкФ от 100В.
Вот финальная схема по Ваших рекомендациях
22 минуты назад, Ігор Семенов сказал:
Вот финальная схема
Да.
Обычно 0.1мкФ на плату, а снабберы желательно ближе к трансу.
Но если это всё будет на плате БП - ничего страшного. Сам так делаю.
Но если навесом будете делать или есть возможность снабберы поближе поставить к вторичке - будет лучше.
Итак, записывайте!
Снабберы во вторичках электронных устройств полезны всегда! Ставьте и будет вам счастье.
Ну, и так далее...:yes:
Вот, например, даже Onkyo ширпотреб - и то, 3 снаббера на вторичке. Номиналы чисто под звон диодов, но всё же.
Только что, MARKUS сказал:
кисленькие)))
Ага, тоже подумал.))
Шотки небось.))
Аркадий Райкин
4 минуты назад, -Baton- сказал:
Шотки небось.))
Не, обычные. Но банки четырёхвыводные.
Но теперь там шоттки.:yes: И селектор выходов на реле. И... Впрочем, это к теме уже не относится.
PICT8429.thumb.JPG.68519949033193967de0dba27eb21901.JPGPICT8444.thumb.JPG.987ae830ac808f9abad4f23eb9464a27.JPG
23 минуты назад, MARKUS сказал:
отличие от 2х выводных
Крепче на пп сидят, не отвалятся от супер-баса! Если погромче навалить.:)
30 минут назад, HAKAS сказал:
теперь там шоттки
Ну красота просто!:i-m_so_happy:
Красивая котлета получилась из шотки.))
Аркадий Райкин
@HAKAS , чтобы с чем-то бороться, нужно знать природу явления: чем и как порождается, каким путем воздействует. Это для того, чтобы выбрать действительно оптимальное решение.
"Полезны всегда ..." - кроме случаев когда бесполезны или не оправдывают издержек.
35 минут назад, HAKAS сказал:
Цепочки весьма скромные, заметьте. Смягчают коммутационные помехи выпрямителя. Есть и другие способы но вот:
13 часов назад, HAKAS сказал:
...прямо противоположно тому, как думали японцы.
1 час назад, MARKUS сказал:
В чем такое основное отличие от 2х выводных
Ток проходит максимально близко к обкладкам. Не через ниточки от обкладок к выводам (или терминалам).
В чем такое основное отличие от 2х выводных что так существенно повлияют на работу в целом?
В ДШ пишут, что разница есть.
1 час назад, -Baton- сказал:
Крепче на пп сидят,
Ну да - 4 точки опоры лучше, чем 2.
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А выпишите, пока, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Давайте останемся на ТЫ, лучше)))
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
    • И ваша схема пригодилась поищу по легче не найду-то эту что вы скинули соберу,то теперь ищу схему АРУ для унч,то УВЧ сделал роботает как супергетеродин простой без перегруза как не пробовал его перегрузить все хорошо.Но больше половины громкости на УНЧ не получается выставить потомучто пердеть начинает УНЧ,особенно на мощных станциях
    • @anatoliy563 ,@777Alex777  Ранее упоминалось, что номинал RT2 100к. Не поленился, подрезал снизу платы одну из дорожек, замеры показали примерно 97к при +25°C. На стр.1 замер RT2 производился на распаянной плате( без микросхем), сейчас замер дает примерно 18к в обе стороны. Если бы на плате микросхемы были в DIP-корпусах, то можно б было вторым ярусом добавить и модернизировать на свой вкус позиционный регулятор температуры. А так... Нашел в сети схему Вымпел-30, схема в своей части индентична, есть номиналы конденсаторов и т.д.  Получается, что Вымпел-57 выполнен на унифицированном шасси и является продолжением этой серии.
    • Ну вы то известный специалист, чтоб такое заявлять! Авторитетный! Я вам уже как то говорил - мушку спилите!
    • без комментариев  ну, тогда я пасс, исправляйте. )) сопли утри, то,что ты и тебе подобные не догоняют, не значит, что я должен вам, сервис мануал писать.
    • Доброго время суток уважаемые форумчане. Нужна схема от магнитолы First Austria 478 (плата TW-767-012, если я правильно понял)
