О питании усилителей
Замерил двумя ( с учётом разницы, один на пределе 200в показывает на 0.1 в меньше другого) получилось 0.75 в. разницы.
Что про УН скажите? сколько лучше вольт сделать? По расчёту на банках ВК по 53 вольта выходит.
Изменено пользователем vasya7772
  • Ответов 3,4т
Форумчане,проверте печатку. схема с этого форума. я только немного детали подвигал под себя и заменил реле.
Упр одной кнопкой + софтстарт.rar
Контакты реле Rel3 шутнируют термистор в любом положении переключающего контакта. Существование на плате реле Rel2 так же не имеет смысла, мне так кажется...
С уважением, Леонид.
В том то и дело, что оба нижних контакта замкнуты дорожкой на плате и уже не имеет значения в каком положении находится переключающий контакт.
гонял 2 часа на синусе на всю катушку усь он и разогрелся до 60,выше вроде не поднималось. 60 уже через час стал а дальше в одном температурном режиме.
18 часов назад, datchanin80 сказал:
Нормально. Тем более - на синусе.
В промышленных начинаешь гонять даже просто на музыке - трансы до 90-100гр. нагреваются.
прошу помощи и советов по разводке бп. делаю два бп. под 2е моно. кондеры по 10000 в плечо, на унч 2*100 ват. размер платы ограничен(80\110).
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
