О питании усилителей
Один трансформатор должен получиться чуть дешевле двух половинок, но не настолько, чтобы это учитывать. Если два - ставить друг на друга - попа к попе или лицом к лицу - не важно, важно, чтобы обмотки одного были симметричны обмоткам другому. А еще и плечи делать симметричными на каждом. Сделать так с двумя - не простая задача. Единственный выигрыш для мастера для двух - мотать более тонким проводом первичку.
  • Ответов 3,4т
Ну в принципе ошибок при намотке двух одинаковых торов не должно быть . А вот по ценам то бывает по разному ...
У нас правда наоборот.Чем тоньше провод тем он дороже. И не по меди а именно как изделие
Зависит от вых напр. стабилизатора.
если выход+_ 60в, тогда 4*46-50в переменки.
Только что, Sergo_PnL сказал:
мастеру легче намотать один раз первичку, допустим 500витков  толстым проводом, чем два раза по 1000 "блее тонким"
37 минут назад, m-60 сказал:
Выход 55В наверное. Для  ВК  планирую делать  32В по переменке.
Про ВК понял. Соответственно на УН мне нужно +-53В постояки. Сколько нужно переменки, чтоб стаб нормально работал? На какое напряжение мотать тор?
Вот такой вариант наверное нужен
Цитата
делаем так :
630ва :
230в
32в - 135Ва - 4.2А
32в - 135Ва - 4.2А
32в - 135Ва - 4.2А
32в - 135Ва - 4.2А
43в - 22.5Ва - 0.5А - не нашим , не вашим - должно хватить и для стаба ,и без стаба будет чуть больше - но устранимо подбором соответствующих элементов
Изменено пользователем LDS
"Спасибо" за помощь! Тор в моём случае не перемотать, залит насмерть. Стаб для ВК а не для УНА. 51 и 54 вольта после мостов на кондёрах. С Брагинским усилком этот стаб успешно отработал 30 лет, только напруги(на выходе стаба) были по 35 вольт с того же тора. УН будет питаться от отдельного транса ТА 11 через стабилизатор. Усилитель Натали 2014ЭА.
В 22.02.2017 в 20:19, KRUCHUK сказал:
@Buzzzin Забей,Антох, нарочно не надо на эту реплику реагировать, такой стаб под УН- БРЕД!
@vasya7772 Изобретение велосипеда дело забавное, но неблагодарное.С таким стабом далеко не поедете :)  еще на взлете крылья вывихните
Лучше никак не реагировать чем зря воздух сотресать.
Изменено пользователем vasya7772
2 часа назад, vasya7772 сказал:
Интересно. Я и не обратил внимание, что это для ВК. Из какой книги схемка?
Наконец то намотал трансформатор, большой получился, диаметр 170, вес 7 кг, зато в высоту не больше 90 мм с крепежом будет. Первый раз такой мощный мотал, пришлось даже тисочки сделать, мелкие то всегда в руках делал, одной держишь, другой мотаешь, а тут тяжеловато показалось:).
 Напряжения получились чуть больше расчётных. Подключил нагрузку 370 ватт, просадка составила 2.35 вольт на обмотку. Ток ХХ 7,5 ма при 220 в сети. Результатом доволен, жаль только пропитать нечем.
Без нагрузки
С нагрузкой( утюг:)), обмотки ВК последовательно
Приспособа-тиски
С уважением, Дмитрий.
2 минуты назад, klaid1971 сказал:
240 рублей за 100 мл.
Однако:vava:. Но у себя в городе не встречал.
Есть у меня ХВ-784, но чёт не очень хочется его использовать.
Хочу задать ещё вопрос. Есть два одинаковых кольца ватт по 200 габаритной. Хочу свить их в один, чтобы получить один мощный, низкий тор. Как в домашних условиях проще это сделать. Может есть какие приспособы или хитрые технологии.
5 минут назад, klaid1971 сказал:
где-то m60 Паша давал иллюстрации как он железо свивает в кольцо
ОК, поищем. В принципе представляю, как это можно сделать, но вдруг есть какие нюансы.
@klaid1971 Слава, конечно прикину:). Количество витков, ты прав, много получается. А вот окончательный габарит всяко меньше, чем два маленьких тора, да и мотать меньше в любом случае.
Ну это я так, на будущее почву готовлю. А сейчас буду усилителем заниматься.
Почему не хотите применять самый дешёвый автолак? МЛ и его модификации. Можно даже нужный цветной пигмент добавить малость.
Или вот такой есть ....можно и просроченный найти в хозмагах
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
