О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
12 минуты назад, klaid1971 сказал:
предлагаю тебе реально собрать ТРЕШКУ ТРЕЬЮ комплектуху и послушать :)  а потом уже тары-бары-растабары
На ней свет клином не сошёлся, хоть и хороша.
Корпуса нет. Да и другого полно... А то опять куплю платы и лежать будут, а выйдет какая-нибудь 8-я ревизия, а у меня ещё эта не собрана.
Двушка лежит, никак не дождётся.:)
20 часов назад, klaid1971 сказал:
@SaMaHa ЧТо это было ? ДРУЖИЩЕ?
Да это тебе реплика была, кстати.
Имеется пара вот таких тороидов, мощность не знаю, думаю не менее 1кВт. Сняты с ИБП Fiskars 2000ВА
Лучшее, конечно, впереди!
  • 4 недели спустя...
Прошу совета,в одном корпусе будет пред и оконечник.как лучше запитать все это? Все от отдельных обмоток 25-0-25 на пред, 25-0-25 другая обмотка на унч. Или все от одной обмотки. Пред на одной плате не двойное моно.
В 21.10.2016 в 16:26, SaMaHa сказал:
У меня 420Va почти такого размера.
Мужчины!
Что за лажа такая, при запуске транса через СС в момент включения лампочки в доме мигают :huh:
СС организован на базе контроллера антеком на 2х реле, и по его схеме, 2 гасящих резистора, в моем случае это один на 5Вт 18Ом кажись и + (последовательно) 2 параллельно по 36-48Ом 2Вт. затем два встречно-параллельных электролита 10 000х16В диод сдвоенный и на выход.
трансформатор 300Ва емкости в БП 8шт по 10 000.
И попутно, для такого БП предохранитель в первичке должен быть (300ВА/220)*1,5-2=2-3А? Емкость мы учитываем как-то? А то при такой емкости в момент включения не хилые токи идут.
Я к чему это спросил, если выключить БП и пока емкости не разрядились снова включить, предохранитель вылетает. :blink:
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
@Artik Артём, проверь параметр 14 контроллера(задержка включения ОN2), у меня стоит 4 или 5 сек., не помню точно. Предохранитель на 3А нормально выдерживает(трансы- два по 250вт)
С уважением, Дмитрий.
44 минуты назад, Artik сказал:
Попробуй 4 "банки" вместо 8ми и наблюдай изменение в поведении. Сделаешь вывод о влиянии в твоей реализации БП.
4  уже не попробовать, 2 канала, по 4 банки в канале. 20 000 на плече.
25 минут назад, dimaas75 сказал:
Надо глянуть сколько у меня стоит, попробую.
Проверь гасящие резисторы так же. В твоём случае либо время задержки слишком маленькое, либо гасящие резисторы вылетели. У меня постоянно они вылетали, особенно цементные пятиваттники. Я ставил либо советские зелёные, либо в последний раз набрал из двух ваттных.
Кажись Николай на верном пути, изначально стояло 2 цементника, потом один благополучно вылетел, причем с спецэффектами, я заменил на 2 параллельно по 2Вт и один цементник оставил, может он и крякнул :blink: Время задержки стояло 3сек, вчера поставил 4.
Там лучше ставить по три в параллель двух ваттника, лучше держать будут, а общее сопротивление цепи из резисторов, что-то около 45-50 Ом. Конечно идеально в этой цепи использовать советский зелёный резистор, ватт так 5-10, он будет там служить вечно. А 4 секунды, это многовато, три будет норм.
8 часов назад, Artik сказал:
... изначально стояло 2 цементника, потом один благополучно вылетел...
Артем, NTC термистор вместо цементников не хочешь попробовать? Я пробовал и мне понравилось...:friends:
Только что, Artik сказал:
... а какой именно?
Waso такие
советовал. Себе такие и ставил. Можно наковырять в компьютерных БП на 350-400 Вт... Также можно поиграться как Слава, ака klaid1971, советовал.
Изменено пользователем aleksolejn
Слава я ничего не имею против термисторов с умом подобрать и все будет работать, но я люблю надежность. Несколько раз вылетели они в меня и пропал к ним интерес. При больших емкостях ампераж получается нехилый, надо сначала замерять бросок тока, а уже потом подбирать по амперажу с запасом. А так они вылетают частенько. А так поставил и забыл.
Cлава у сварочников не такие большие токи запуска,  емкостей там по меньше. Много приносили мне в ремонт как раз с вылетевшими термисторами. Так что в пример ставить сварочники нельзя.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
