О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
20 минут назад, 777-SV сказал:
кстати на схеме обсуждаемой общая точка питания указана на усилителе, обычно на БП, да ладно пусть гуляют токи)))))
Что за общая точка питания, указанная на усилителе?
Ну-ка, ну-ка - поподробней про токи?
21 минуту назад, 777-SV сказал:
Что же видим здесь.. в случае отключения одного трансформатора вообще работать усь не будет, вернее будет, только вот сигнал не придет, пред то не работает...
Во-первых - зачем отключать трансформатор?
Во-вторых - если я возьму питание ПУ с одного транса - какой будем отключать?:D
26 минут назад, 777-SV сказал:
Как по мне Двойным или даже псевдо моно не пахнет , ведь если добавить обмотку 16В, на трансформатор и от такого транса запитать всю схему , получится тоже взаимопроникновение каналов что и в вашей схеме, только деталюшек подэкономится.
Вы о чём?
У меня на каждом трансе есть по обмотке 32В со средней точкой. Так как схема с 2 мостами, а разделять обмотки (на средней точке 2 провода) не хотелось, взял вторую обмотку с другого транса.
Не пойму, что вы все к этому цепляетесь? Никогда не делали 2 моста? Пофиг, откуда взяты обмотки, если они одинаковые.
Деталюшек каких экономить будем - по 5см 2 проводочка? Или вы опять про один мост и землю с транса? Не делаю так.
Я описал в общем картину двойного моно и у вас двойным моно не пахнет.
27 минут назад, HAKAS сказал:
Общая точка соединения плеч питания канала, у вас она указана на усилителе, обычно она на БП и на усь идут уже 3 провода питания, судя по вашей схеме идут 4 провода +- И +-
15 минут назад, m-60 сказал:
если корпус из фанеры?
35 минут назад, m-60 сказал:
Если в доме "вырубят свет" - вообще ничего работать не будет..
Это ваши предположения, вы просто спамите, как и ранее, замечалось уже.
Отключать не нужно... это концепция реализации моно.. отключаешь один второй работает... (полностью пост не суждено осмыслить вгрызаемся в слово:))
Вы о чём?
Все о том же "Батенька", это не двойное моно:) Это схема питания полного УМЗЧ с раздельным питанием ТОЛЬКО для  усилителя мощности. не более... но не двойное моно...
Изменено пользователем 777-SV
31 минуту назад, Lys07 сказал:
Это разве не соединение?
И что? Ещё раз спрошу - в источнике 2 земли?
Только что, 777-SV сказал:
И что?
А это ваши?:D -
1 час назад, 777-SV сказал:
если отключить питание (трансформатор) одного канала
Для тех, кто в танке -
у меня двойное моно только УМ. Или вы не читатель - вы писатель?
Во как!
Получается для двойного моно нужны два отдельных предусилителя?
Если пред.ус. хакас затулил внутрь корпуса ум, то это уже не двойное моно а полный умзч?
тогда я не прав.
Походу.:D
Каждый видит (слышит) то, что хочет увидеть (услышать). Аргументы не действуют...:unknw:
Цитата
Ты не задумывался, что петля может образоваться внутри той же ПП УМЗЧ  ?
Задумывался, но не применительно к схеме, которую я выложил.
Цитата
зачем тогда такие обощения? рисуй уж тогда соединения и внутри платы (заодно)
Ничего не обобщал. Соединения нарисовал,  как есть.
Цитата
Благо ПП бывают разные, и у всех по разному может выйти, а привести к этому общему знаменателю КАК ?
Разные. Показал для общего знаменателя - звезда. Вариации могут быть, не спорю. Показал просто, как собрано.
Цитата
с подробным указанием для каких ПП так было сделано
Ссылку давал. Или ты ещё один писатель, а читать лень?
Цитата
накипело
НЕ кипятись, и к тебе потянутся люди...;)
Всех приветствую! Подкажите плиз, есть коденсаторы на 4700мкф Х 63вольта.
Хочу поставить их в блоке питания уна, прокатит или нет? Питание уна 55 вольт.
Теперь да. Другой нет.:)
А по конденсаторам - прокатит и 63В. Это напряжение, для которого даются характеристики. Сколько там обычно - 20000ч? До снижения параметров...
Меньше напряжение от максимального - больше время работы с заявленными параметрами. И температура, конечно, тоже важна.
Обмотку дополнительно изолировать не надо. Достаточно витка тонкой бумаги или лакоткани через пару слоев намотки.
Изолировать отвод, если он поперек витков. Вообще-то мотать надо в два провода для симметрии.
Изменено пользователем m-60
количество витков не считал.перематываю изначальные обмотки. вторичка 2.5мм, первичка 1.5мм он плохо намотан был(не пропитан,провода в навал),гудел как мотоцикл.
изначально перекос был в 0.5 вольта. думаю все нормально получится. первую 50 вольтовую обмотку уже проверил под нагрузкой.тор сейчас тихий не греется.нагружал лампами.
Пока идет корпус прикидываю что еще мне надо заказать и возник маленький вопрос : есть ли смысл ставить 2,5мм2 для проводов питания или 1,5мм2 будет достаточно. Силовые вторички у Антона на 250в трансформаторе намотаны диаметром 1,2 (1.13mm2), так что думается, что смысла большого нет, но хотелось бы услышать мнение более опытных товарищей
2 минуты назад, klaid1971 сказал:
@Dupont предлагаю изъясняться в диаметрах, а не площади :)
Ну в диаметрах так в диаметрах. Достаточно ли будет провода диаметром 1,38мм или лучше поставить 1,78мм. Разница в цене около 150 рублей
