О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
Только что, klaid1971 сказал:
второй вопрос- какой из вариантов Усилка наташи питать будем ?
1. Предполагаемая массогабаритка тора ==> 2 тора на 250вт от Антона
2. САМ потребитель питания ( вариант НАТАЛИ.... ххххх) == > потребитель ЭА2014
3. Напряжения по вторичке с токами == > 2 вторички на выходной каскад 32в, 3,75А
я не считал, потому что тор изначально выдавал 2 по 50 вольт. и провод я родной использую.только мотаю аккуратно с пропиткой лаком и изоляцией нормальной. но ради интереса проверю сколько там витков на вольт
30 минут назад, klaid1971 сказал:
советую, по доброму, перечитать ТОЭ , как возвратные токи имеют место быть в двухмостовке :) , сам не верил... Гуру говорят - двухмостовка= БРЕД
Где почитать?
Про Гуру, имею ввиду...
Только что, datchanin80 сказал:
 чуть меньше 3 витков на вольт.
вот торы на железе 13см2. 700вит. первичка. ток хх прим 70ма(белым маркером)
не получается ток хх как у датчанина с его цифрами:unknw:
Да такую (2.5мм) вторичку надо мотать первой. А поверх уже первичку. ИМХО (для Славы, дабы...:yes:).
Говорю не просто - есть у меня такой тор. 400Вт. Вторичка там чуть ли не 3мм, еле гнётся, в конце концов откусил - неудобно подключать. Припаял многожильные.
Фото 2008г. -
Изменено пользователем HAKAS
1 час назад, klaid1971 сказал:
@Dupont
Ну во первых сразу смотрим, что у Антона там итак всё расчитано с запасом, решили перепроверить?
То есть если я правильно понял то можно не морочить себе голову и купить провода диаметром 1,4мм (сечением 1,5 квадрата)
1 минуту назад, datchanin80 сказал:
мерял по падению напряжения на лампе
Это не точно, вроде. Там сопротивление зависит от температуры. Надо  просто мультиком.
1 минуту назад, klaid1971 сказал:
Для начала просто практические выводы
Чьи? Мои - уже говорил, ставлю всегда по мосту на обмотку, если есть возможность. На падение (0.5В+/- погоды не делают) - наплевать.
пусть говорят.яже не придумываю, а произвожу замеры. думаю не плохой тор получится. темболее он первый сделанный мной. до этого только сервисные обмотки приходилось доматывать.(вру,еще для шокеров вв трансы маленькие мотал)
11 минуту назад, klaid1971 сказал:
про КПД не забудь
Не забыл. Хочешь сказать, что упадёт до неприличных величин?
12 минуты назад, klaid1971 сказал:
Сергей, если не ошибаюсь
Да.
ты пишешь со скоростью "ПУЛЕМЕТА", ты думаешь над своими ответами? Или пишешь на "ОТЪЕ..БИсь" ?
То же самое могу спросить тебя.
Никому ничего не навязываю. Просто даже не предлагаю, в данном случае, т.к. тор уже намотан почти, а говорю про вариант. Если есть категорические противопоказания против мотания первой вторички - озвучь с пояснениями и всё. С конкретными примерами, если есть. А то - КПД упадёт... А если только на 1%... Зато вторичка с минимумом сопротивления.
Знаю, это не всегда хорошо. Но на 800Вт трансе - не помешает.
22 минуты назад, klaid1971 сказал:
Для начала просто практические выводы...... потом уже остальное
@Dupont  ну можно и меньше, я давал выше ссылку на расчеты СТАРИЧКА, может соизволите взгялнуть?  ну хотя бы смеху ради
Да я смотрел :) Плотность тока 7А на мм2. Т.е есть через провод 1,5мм2 до 10А без проблемс. Но вдруг :)
