100Ватт На Коленке
ShuhkratM
  • Ответов 235
При этом надо будет использовать акустику на 8 Ом. На 4 конечно будет около 100-130Вт, но выходники слабоваты были бы КТ818гм/819гм то тогда и на 4 можно.
А мощность зависит не от выходников, ат напряжения питания, по этому какие бы тобой выходники не использовались выходная мощность не увеличется.
С уважением, Дмитрий
ShuhkratM В чем разница то заключается?
У транзисторов нет понятия выходная мошность есть понятия рассеиваемая мощность.
Эта та величина мощности, которая может быть рассеяна транзистором в виде тепла (ограничиная допустимой температурой нагрева кристалла).
Есть ёще допустимое напряжение К-Э оно определяет максимальное напряжения питания от питания уселителя и будет зависить выходная мощность усилителя. Но выходная мошность отдаваемая на динаическу головку так же зависит от её сопротивления тоесть например 4 ом 10 Вт на 2 Ом 20 Вт.
Но чем больше выходная мощность усилителя тем больше необходимо её рассеивать вот сдесь сново возрашаемся к допустимой рассеиваемая мощность.
Тоесть какие бы выходные транзисторы не стояли усилитель больше отдавать не сможет при одном и том же напряжении, но другой вопрос смогут ли выдержать данную мощность установленные транзисторы.
2- Pont 007
разница будет если снимать 30ватт или 100ватт.
при одинаковом напряжении питания,допустим +-25 разницы в получаемой мощности нет ни какой ,что 837+805 или 818гм+819гм ,но зато у последних ток коллектора значительно выше и рассеиваемая мощность в ТРИ раза больше,а это означает,что при нагрузке скажем в два раза меньшим сопротивлением из пары 818гм+819гм легко снимает мощность в два раза,токовый режим мы не нарушаем,а если с такой нагрузкой (2ом)использовать пару кт837+805 то от них останутся только запаянные в плату ноги
DTS Я об этом и говорю
вообще-то, как бы я тоже имелл ввиду:
просто не стал расписывать... ;)
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
обвел рисунок печатной плате в лайоте...первый опыт...
как проверить ее на соответствие расстояний между ножками деталей и т.д...
100W.zip
На соответствие размеров компонентов или зазоров? Если первое, то с помощью инструмента "Измеритель". Если второе, то в "Спринте" есть контроль технологичности. Чтобы проверить плату, необходимо нажать на панели инструментов кнопку с надписью "DRC" или через меню "Опции->DRC-контроль". В открывшемся справа дополнительном окне сделайте необходимые установки и нажмите кнопку "Вся плата". Пример:
Здесь заложены ограничения на плату, изготавливаемую по 4-му классу точности. Меню DRC должно быть понятно любому. Исключение составляет значение "Мин. бордюр". Сначала я подумал, что это относится к расстоянию от края платы до проводника или отверстия. Оказалось, что так назвали гарантийный поясок контактных площадок.
наконец 100Вт на коленке у меня приобретет нормальный эстетический вид)
Печатка: 100W.zip
вопрос по термостабилизации усилка..на общий радиатор надо цеплять Т3 или диоды? или и Т3 и диоды?
на старом у меня на 2 радиатора прикручены 3 транзистора и оба диода термостабильность хорошая практически не греется..
на 1-ом 147 и 41, на втором 142 и диоды)
Изменено пользователем ShuhkratM
