Помогите С Выбором Драйвера Для Led
Уважаемые спецы.
Помогите определиться с драйвером для фонаря.
Исходные данные: ток потребления светодиода 1000 ма(мах),источник питания 18650 с защитой.
Главное требование к драйверу: максимально возможное время работы светодиода фонаря
с постоянной не изменяющейся яркостью. И хороший КПД у драйвера.
Если можно, дайте пожалуйста ссылки на готовые драйвера,которые можно
купить в интернет магазинах. Только не на DX,KD и им подобным сайтам.
Так как о драйверах с этих сайтов не очень лесные отзывы о качестве и КПД.
Для примера того,что мне нужно скидываю рисунок.
На рисунке результаты теста фонаря с измерением светового потока
в течении разного времени работы.Только там другой светодиод.
Спасибо за ответы. Это единственный форум,из всех куда я обращался,в котором так грамотно отвечают на вопросы.
Еще раз огромнейшее спасибо за ответы.
это невозможные условия.
простой контроль тока в светодиоде возможен только в прямых схемах, легче всего в понижающих, чуть сложнее в повышающих.
на один светодиод и одну батарейку нужна SEPIC схема, в ней легко можно реализовать только контроль потребления от батареи. комплексный контроль в SEPIC потребления и на светодиоде явно не для размеров карманного фонарика. ну и у SEPIC схем как не верти КПД будет хуже. и расчет посложнее будет. да и за час, 3х ваттный сведодиод закипит в радитор размеров сравнимых с одним элементом 18650.
http://yandex.ua/yandsearch?text=sepic&rdrnd=17742&lr=143
Как самый простой вариант сделать схему на опреационнике и полевике, простой линейный стабилизатор тока, но он ведь тоже грется будет...
Другими словами я тоже не знаю как красиво и грамотно реализовать такой фонарик(с такими условиями).
Спасибо за ответы. Пошло понемногу движение.
Вы пишете,о невозможных условиях.
Но ведь как то реализовано это в фонаре,
характеристики которого я привел в примере (на картинке)
Постоянный уровень светового потока (постоянная сила тока на диоде)
в течении нормального периода времени.И такие примеры еще имеются.
Правда не очень много,но есть. А теплоотвод реализуется на корпус фонаря.
Естественно корпус дюралевый. И по размерам драйвер прячется в фонарь.
Неужели действительно такая проблема с реализацией?
Да,замечу: драйвера с такими характеристиками ни разу не встречались
относительно дешевых фонарях. Такие драйвера устанавливаются
в фонарях "крутых" брендов.Да и то не на все модели.
Вот поискал для тебя микросхему:
http://www.national.com/pf/LM/LM3410.html#Overview
На странице 24 в Datasheet'e приведена схема SEPIC драйвера на 300мА
Но судя по всему он может и больше. В крайнем случае можно поставить внешний полевой транзистор.
Или вот ещё одна микросхема, на 350мА:
http://notes-application.abcelectronique.com/010/10-13222.pdf
Я сваял несколько на драйверах Zetex. Цена по крайней мере на Украине вполне доступна. Вот здесь вполне доступные решения http://www.kosmodrom.com.ua/data/zxld/zxsc300.php корпус SOT-23, ну можно поискать другие решения http://www.kosmodrom.com.ua/data/leddriver.php . Просто посмотрите может чего подойдет в плане схемотехники, а сами комплектующие можно наверное везде приобрести.
Уважаемые спецы.
С какого фонаря взяты данные?
У меня несколько фирменных фонарей, на на 500Lum нету, известен на 630Lum но он на ксеноне и питание 3шт. CR123
P.S. Тема не мертвая, а очень даже интересная, просто или народу грамотного много и неинтересно отвечать ну или здесь ни кому действительно не интересно. Дёс посмотрите где говорю, если что пишите.
Изменено пользователем ivan_sl
Спасибо за ответы,я уже подобрал готовый драйвер.
С таким графиком работы (на картинках)
Драйвер-максимальный ток 1000 ма и "заточен" под 18650.
Изменено пользователем Дёс
