Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
1. При чем тут єлектронная нагрузка?
2. Єто очень похожие ОУ, оба - дешевьіе, универсальньіе, широкого применения,. Между ними, насколько помню, нет принципиальной разницьі. Оба с входами на полевьіх транзисторах, т.е. с низкими входньіми токами.
Т.е. разница между ними в непринципиальньіх нюансах, короче говоря - нет смьісла обсуждать.
Изменено пользователем Vovk Z
В 04.03.2018 в 17:47, Vovk Z сказал:
При том, что это ее компоненты, которые нужно подобрать. Писать в иных ветках посчитал не целесообразным потому-что здесь СПЕЦЫ  по ОУ !!! :)
Я заметил. Но есть разница. Вопрос был в другом: Почему худший по параметрам ставят как лучший, и наоборот :)
Есть. Частота, скорость наростания ...
Спасибо за мнение! :)
Когда их начали вьіпускать (а єто бьіло уже чуть ли не несколько десятков лет назад) - они действительно бьіли немного разньіми. Одна - действительно бьіла лоу-нойз (вторая - реально шумнее в неск. раз), зато вторая - попроще в изготовлении, и сответветственно, позиционировалась как лоу-кост (на треть дешевле). С тех пор прошло много лет, и техпроцес поменялся, наверное, даже не один раз. И если сравнить современньіе даташитьі от одного и того же производителя - то видно, что разница исчезающе мала.
С тех пор - появилось много (чуть ли не тьісячи) более современньіх универсальньіх и специализированньіх ОУ. Поєтому - возможно, есть смьісл посмотреть что-то поновее, а не вьібирать между двумя, в данньій момент практически одинаковьіми, старьіми ОУ.
В 12.02.2018 в 22:51, Alex Falcon сказал:
я успокоился на AD823
Попробовал несколько ОУ в усилителе сигнала с шунта
Испытывал в режиме периодической нагрузки 2,5А. На испытуемом БП 10В.
Подал меандр с гены 500Гц
При использовании AD823 на фронте выброс
Поставил LM6172, всё красиво и не греется
Схема
Дмитрий Боков
1 час назад, dbokov сказал:
Ну с таким ценником (~250 р\шт) еще бы было не красиво :)
Для ЭН это и выбросом не назовешь :)
Я заказал AD823, буду их ставить.
Вопрос: если 823 поставить на управление, а TL072 на шунт? Будет лучше чем везде поставить 823?
спасибо)
- наоборот - теоретически, стабильнее будет схема, если шустрее ОУ - на шунт, а тормознее - в основной канал.
Если на шунт поставить совсем медленньій ОУ - то от колебаний вообще никак не избавиться.
Спасибо :)
Какой вариант лучше?
1 управа 823 шунт 823
2 управа 072 шунт 823
По первому варианту, мне кажется, хорошо то, что оба ОУ довольно быстрые. А по второму, мне кажется что 072 с ADшкой слишком большая разница. ХЗ.
4 часа назад, Сергей 82 сказал:
Ну с таким ценником
Дак AD823 дороже чем LM6172
Дак и ток 2,5А и напряжение 10в, а что будет на 6А 60в?
Дмитрий Боков
В 09.03.2018 в 19:13, Сергей 82 сказал:
у китайских друзей 400р за 20 штук. пишут, что оригинал. если такой эффект - нужно пробовать!
В 09.03.2018 в 19:32, Сергей 82 сказал:
вообще не вариант. выброс тока просто гигантский! 823-я с шунта об этом сообщает своевременно, но у 072-й реакция очень медленная. схемы типа защит литиевых аккумов успевают это заметить и сработать если их подключать ко включенной нагрузке.
но у ad823 2мкВ/С дрейф у LM6172 - 6! а у op07 типовое 0.3.
Изменено пользователем Alex Falcon
В ‎10‎.‎03‎.‎2018 в 21:26, Alex Falcon сказал:
В ‎09‎.‎03‎.‎2018 в 20:32, Сергей 82 сказал:
вообще не вариант
Только сейчас прочел и ничего не понял...
Может тогда ставить обе tl072 и не париться? Или обе 823-е?
Времени маловато, пока что хватило на корпус и все остальное кроме платы управления.
PS есть TL072C, AD823A.
Ставь обе AD823.
Если максимальное напряжение управления конкретное, то максимальный ток, да, можно установить соотношением R1 и R33. Сейчас компенсация напряжения управления получается с коэффициентом R33/R1=1.
Подскажите сверху у @Сергей 82 схему можно просто брать и делать? заведется без проблем? хочу более ли менее простой разрядник сделать для акумов с управлением на МК, хочу просто взять схему выше и сделать. Работает стабильно? можно делать без изменений?
если делать простой разрядник, то можно обойтись куда более простыми решениями. Управление с МК при этом не пострадает
однако
будет работать
9 часов назад, tar сказал:
Схема будет работать, но обрати внимание что уставка тока задается диапазоном напряжения от -2,5в до 0в. Чтобы связать с МК нужно инвертировать напряжение с его ЦАПа.
Да, очень важный момент, разделение «земель», чтобы никакие лишние токи не гуляли по C-GND, если цеплять МК, то C-GND должна начинаться в точке подключения ЦАП к GND.
То есть 0 сначала приходит на МК, а потом получившийся потенциал формирует C-GND.
Образуется жесткая основа для напряжения уставки и усилителей шунтов.
Вроде как-то так.
На одном из забугорных сайтов нашел схему электронной нагрузки, в общем не плохая схема, но есть 2 нюанса: 1. Нет режима CV,  2. Достаточно малая мощность (5А, 30 V).
Можно ли вместо указанных полевиков установить MOSFET MODULE который был предложен для Сергей 82 (в курсе про установку тока отрицательным напряжением) тем самым повысить мощность до 8-10 А, 30-40В и добавить режим C V?
и чем вам эта схема показалась неплохой? По моему одна из многих отстойных схем
150 Вт это маленькая мощность?
14 минуты назад, mail_robot сказал:
А я то думал что она простая и в то же время функциональная...отстойная? что именно вы б улучшили или вам не понравилось?
150 Вт не маленькая, но лично мне нужно 8А и 25-45В, и что важно не только как поедатель тока, но и в других режимах
11 минуту назад, Tarasevich721 сказал:
управление силовыми транзисторами. У каждого свой ОУ в управлении. Ещё лучше ОУ на каждый шунт. Читайте тему, смотрите схемы.
Дмитрий Боков
4 минуты назад, dbokov сказал:
Об этом и думаю, чтоб применить MOSFET MODULE который предложил ALEX FALCON, в этом случае получится как вы говорите, отдельный полевик, отдельный ОУ и отдельный шунт, но как сказал mail_robot если схема не супер, то стоит ли ее умощнять и добавлять функционал?
Изменено пользователем Tarasevich721
и на 4-х нормальных транзюках получится вполне взять до 300 ватт при индивидуальном управлении.
3 минуты назад, mail_robot сказал:
я вас понял, 4 транзюка и 4 отдельных ОУ с своими шунтами, можно взять TL072 как на схеме ниже, с этим более менее понятно, но здесь управление отрицательным напряжением... и плюс нужен режим CV
7 часов назад, Tarasevich721 сказал:
Применительно к опубликованной Вами схеме, добавить MOSFET Module не проблема, да и с отрицательным смещением там все нормально, просто проинвертировать сигнал с ЦАП.
вопрос в другом. Другая концепция управления MOSFETs. Модуль самоуправляем, то есть самостоятельно обеспечивает поддержание установленных значений тока и если Вы заведете на вход управления напряжение со входа ЭН, то получите режим CV просто и сразу. В Вашей схеме все делается программно и я думаю там есть этот режим CV, как бы все для этого есть, но... собстввенно ардуинка вкупе с хорошими, но медленными AD8630 дадут просто грустные динамические характеристики.
Плюс одна общая GNDPWR это серьезная проблема при проектировании схемы в реале.
