Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
И всё равно, пока сам не проверю не убежусь в правильности работы, а просто читая и лично не убедившим в этом, как то ни ахти. Ну уж извеняйте, пока сам не проверю не верю. :crazy:
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
По графику SOA если смотреть максимальный ток при низких напряжениях, IRFP260 гораздо интересней IRFP460
Хотя, конечно, может вам диапазон другой надо
Конечно, IRFP460 же более высоковольтные, сопротивление канала в несколько раз выше.
Выбор между ними, конечно, по максимальному необходимому напряжению - до 100-200 Вольт выгодны IRFP260, а выше 200 Вольт - подходят только IRFP460 (из этих двух).
Изменено пользователем Vovk Z
SiHG20N50C
http://lib.chipdip.ru/021/DOC001021062.pdf
нормальный транзистор для элкт. нагрузки ?
в магазине вольтмастер рекламируют как улучшенная замена irfp460
еще до кризиса взял штук 25)
изначально 12.20 в по мере повышений тока проседал до 11.40в ,ток 30а макс
Вот он ответ :) При таком напряжении она вполне столько отдаст (если, конечно, будет теплоотвод соответствующий). А вот при напряжениях выше уже начинаются приколы, связанные с эффектом Спирито
Изменено пользователем Panther
ради интереса погонял на 20в 15 а с помощью переделанного в регулируемый атх бп ,все ок.
(заметил странное при 20 вольтах кпд блока на много выше чем при12в)
Не укого не завалялись схемы от эл. нагрузок других производителей кроме, HP/agilent ,? хотелось бы на их схемные решения взглянуть
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5951-2828.pdf
Ну и в конце статьи посмотрите ссылки:
http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/26/
вот наткнулся у чинайцев....
Я уже давно их смотрю. Это уже устарело, но немного набраться чем можно. :bye:
https://www.google.d...iw=1920&bih=894
Изменено пользователем Sem2012
не нравится мне эта схема. 100 ватт с корпуса в ней сомнительно
для какой цели интересно резисторы по 100 ом на затворах?
Зачем они вообще там нужны в принципе?
Релейный свич там где можно было бы обойтись и без него...
Вопросы к схеме в общем есть
Реле это уже для ленивых переключатель переключать. :crazy:
Ну а так, нравиться не нравиться..........
IRFP260
сгорит
1. Антизвонные
2. Для корректной работы ОУ на емкостную нагрузку
Вообще подбирается в зависимости от типа ОУ, частоты, мосфета и емкости затвора
1. Антизвонные
в данном случае они ни то и ни другое
Дедукция - это к Конан Дойлу.
Резисторы в затворах полевиков - это к "Силовой электронике".
А то без них, без резисторов, полевик может "заклинить" в одном состоянии, в открытом. Потом ищем, отчего они горят.
ага, если опер будет сверхбыстродействующий микромощный с дифкаскадом на выходе. Не тот случай
Угу. Плюс, к тому же, почему все по умолчанию считают, что нагрузка будет включаться в источник без пульсаций? ВЧ, в том числе. А тут уже нужно применять все правила по работе ОУ на большую емкостную нагрузку (строго говоря, тем не только резистор может быть, а и корректирующие цепочки для некоторых ОУ)
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
