Блок питания на UС3842
да надо было сразу сделать на печатке под 2 последовательно 200 Вольтовые да тесновато на плате, хотя нашел 450В 47мкФ полагаю что его хватит так как потребление на этом бп максимум будет это 5В*2А=10Вт*3ветки=30Вт а учитывая что 1Вт=1мкФ этого кондера (так вроде считается) то 47мкФ вполне
конденсатор оказался дохлый и нашел 180мкФ только он еще больше пузат, но разместил кое как, стартанул удачно, лампа по входу вспыхнула и потухла то есть всё гуд, на выходах имеем 7,7В на каждом, нагрузочные резисторы еще не запаял полагаю что с ними чутка просядет, слегка нагрузил лампой - светится нормально, теперь нужно запаять нагрузочные резисторы и пробовать сильнее нагружать, то что удачно стартанул и есть выходные напряжения уже хорошо
теперь нужно в закрома по радиаторы лезть
Изменено пользователем dimanaviator
а я вот еще посмотрел даташит на TP4056 и там питание подаваемое на вход микросхемы до 8Вольт, то есть выходит не обязательно 5 подавать можно и до 8Вольт, у кого есть опыт запитки этих зарядников подскажите, фото модуля привожу
так и хотел попробовать на 1 модуле, подать допустим те же 7В с лабораторника и поставить аккум на зарядку и мониторить его температуру и напряжение на банке
"питальник" оброс радиаторами, под нагрузкой резисторами на выходе стало 6,4В и если на выходы посадить по диоду допустим 1N5406 то напряжение становится в аккурат 5,5В, и этот блок питания тоже стал верещать и теперь я понял что верещание этих блоков начинается именно когда на них ставишь радиаторы, может их заземлить?
пока нет, так как не пробовал с ними еще а ту которую запитал от 7В видимо микросхема дергадировала так как теперь и при 5В греется ужасно хоть и заряжает, совсем скоро опробую
в общем фигня получается, выходное напряжение 6,34В что много для зарядника и он кипятится подключив аккум то есть под нагрузкой получается 5,12В что норма но входные то все равно изначально 6,34В потому и кипятится, если ограничить еще напряжение диодом то под нагрузкой уже падает до 4,6В что мало, в общем выходное напряжение зависит от нагрузки что очень плохо
2 минуты назад, KRAB сказал:
Где конденсатор между горячей и холодной землями? Я его не вижу на ПП ... а он там - ОБЯЗАН БЫТЬ ...
смотря о каком БП идет речь, если о первом то с ним БП не развивает мощности и ток выходной очень мал максимум 1,5А сняв же его ограничил ток 5А если же о втором БП то там нет его по схеме
5 минут назад, dimanaviator сказал:
а он там ОБЯЗАН быть - без него - цитирую: "... От этого конденсатора сильно зависит устойчивость работы схемы. ... При небольшой нагрузке после его установки посторонние звуки пропали...." - он там НУЖЕН ... убирает синфазные помехи - читай: http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexopodavlyayushhie-kondensatory/   - с рисунками все описано ...
да пусть будет я не конденсаторофоб но с ним нет мощности, ставил и обычную керамику и пленочный и "Х"  и "Y" результат один - потеря мощности а у второго питальника холодной земли как таковой и нет ну или правильно сказать их три))))
11 минуту назад, dimanaviator сказал:
А у вас не закрались сомнения, что это не нормально, и просто убрать конденсатор - неправильно? Может, что-то не то в консерватории наваяли?
26 минут назад, dimanaviator сказал:
это у тебя с ним "нет мощности", а конденсатор этот там ОБЯЗАН БЫТЬ - открой схему ЛЮБОГО ИИП обратноходового и не только. Без него - "чудеса" любые могут быть!!!!
20 часов назад, Сергей_74 сказал:
R3 чуть уменьшить нужно
изменяется только выходное напряжение, то есть уменьшая R3 уменьшается так же и выходное напряжение но блудня под нагрузкой и без нагрузки по выходам так и есть и разница в 1В что критично для моих целей то есть питать 6Вольтами много чтоб под нагрузкой 5 было а если убавить резистором до 5,5В то под нагрузкой будет 4,5В что уже мало, было бы идеально без нагрузки 5,1В а под нагрузкой 4,9В примерно
    • У нас в России он вряд ли будет их продавать.
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
