Блок питания на UС3842
У вас обмотка самопитания UC38 с запасом по току намотана? Если по расчету делали, то с запасом, тогда имеет смысл повесить на эту обмотку доп.нагрузку. посде диода и эл.лита, тем самым обеспечим несколько более точную стабилизацию на вторичках. Только не перестарайтесь. Какой диод стоит по питанию UC?
Если такой подход вас устроит, то далее уже подберете номинал R3 соответствующего вашим требованиям.
Изменено пользователем Сергей_74
тебе же было сказано - сделай 8 Вольт и поставь кренку.
обмотка самопитания намотана проводом 0,65мм, диод на 7 ногу стоит FR107, вообще весь трансформатор мотал 0,65мм первичку и самопитание в 1 провод а выходные вторички в 2 провода хотя вру, первичка 0,5 проводом
5 минут назад, Starichok сказал:
сейчас на выходе по умолчанию 7,7В а если увеличить R3 полагаю поднимется до 8
22 минуты назад, Сергей_74 сказал:
А как 3843 запускаться будет? Там ведь один диод у него.
55 минут назад, Starichok сказал:
7805 отдает 1А а у меня только аккум будет потреблять при зарядке столько же + нужен запасик а его выходит нет
2 часа назад, Сергей_74 сказал:
Чутка подгрузить.
Первый старт как пройдёт? Чем вы хотите зарядить конденсатор питания 3842 от 300 Вольт?
Доп.диодом развязать. Сразу за первым электролитом не большое нагрузочное сопротивление, затем диод и еще один эл.лит непосредственно по питанию UC и туда же от +310 через 300кОм. Делитель стабилизатора переключить на первый эл.лит.
Я об этом и говорил.
4 часа назад, Григорий Т. сказал:
а что если сделать ДГС на одном кольце с тремя обмотками по одной на каждый вывод и с одного вывода сделать такую стабилизацию как на фото?
в обратноходах НЕ БЫВАЕТ ДГС....
@dimanaviator  Отложите пока в сторонку ваш бп, пока он еще работает.. Закажите и дождитесь те модули что вы показали выше и получите желаемый девайс в итоге. Уж поверьте спешка ни к чему хорошему не приводит обычно.
45 минут назад, Сергей_74 сказал:
заказать и применить то не проблема но на youtube про них все как один говорят что они обеспечивают максимум 0,8А не смотря на то что заявлено 3А вот и дилема, как бы опять идея пустышкой не оказалась, не я не против пробовать и пробовать это даже интересно и главное учит но хотелось бы уже с этим проектом закончить :-)
Не ну 0,8А это для такой мс совсем пустяк, как то и не верится даже, её при правильном приготовлении газгоняют до 10А. и более. Я применял ее в  паяльной станции, и без всяких доп. транзисторов спокойно выдувает 2,5А на паяльник, без теплоотвода, просто фланец мс припаян к площадке ПП.
Закажите на али к примеру только голые LMки, там обвязки минимум, сами соберете такие же dc-dc за меньшие деньги.
я думал заказать только МС и собрать все 3 на одной печатке только с дросселем морочиться не охота так как качественно замерить его индуктивность просто нечем, хотя с другой стороны за одни и те же деньги либо 3 готовых модуля либо 10 МС :)
вон что в закромах нашел, кажись тоже самое почти http://datasheet.octopart.com/L4960-STMicroelectronics-datasheet-37356.pdf
и вот такая еще http://www.kontest.ru/datasheet/stmicroelectronics/tda8138.pdf правда ток всего 1А, хотя МС интересная одна обеспечивает 2 выходных напряжения, где то для питания МС можно вполне применить
еще может попробовать сделать 3 питальника простых на 5В стабилизированых на каждый зарядник? на чем лучше сделать такой, понимаю что не в тему но всё же, нужен простой на доступных компонентах с отдачей 1,5А при 5В
В 11.02.2017 в 14:46, dimanaviator сказал:
зачем делать? в продаже есть готовые адаптеры на 5 Вольт и даже 2,1 Ампера.
