Блок питания на UС3842
4 часа назад, dimanaviator сказал:
расчет клампера
я вижу, что там не твои исходные данные для расчета, поэтому расчет не правильный.
42 минуты назад, Starichok сказал:
изначально было так (привожу скрин) но что то больно жирно резистор с мощностью 10 Ватт, поэтому изменил конденсатор и пересчитал и получилось то что было в первый раз скинуто
5 часов назад, Starichok сказал:
прошу Вас, сделать правильно. Заменил полевик, поставил 8N60 и заменил UC3842 оказалась дохлой ни опорного на ней не было не генерации на затвор полевика, теперь вот что на выходе ШИМ
10 часов назад, dimanaviator сказал:
я не могу за тебя сделать правильно - я не знаю данных твоей схемы.
почитай здесь, как правильно нужно настраивать клампер:
https://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/
сделал вот так, блок включился только он пульсирует (пищит, как бы тсыкает) и выходное напряжение на этих "тсыках" прыгает, как будто срыв генерации
10 часов назад, BAFI сказал:
это не тсык ) а отсутствие необходимой нагрузки для режима DCM
на блока в виде нагрузки стоял резистор 600 Ом, поставил 300 Ом пульсации прекратились но писк остался только теперь не пульсирующий а постоянный
далековат конечно выход драйвера от затвора - да - норм. вам нужно посмотреть ОС и как мотали дроссель ? емкости на выходе большеваты , как по мне - я обычно перевожу их в режим ССМ по расчету разрывного 20% - это уберет проблему нагрузки и лишний нагрев - но - это на ваше усмотрение ,
сейчас экспериментировал и в какое то время вылетел полевик и ШИМ, пригляделся увидел что коротнул выход, разве КЗ на выходе может выбивать ключ? правда включено было через лампу 2220В
сейчас проверял и заметил что на схеме есть а на печатке нет конденсатора, выделил на схеме его, может ли он влиять? печатка не моя но мной немного допилена, конденсатор этот не трогал его изначально не было
поставил конденсатор на оптопару с горячей стороны 0.1 и питальник перестал верещать и пульсировать, теперь имеем на выходе 15,8В можно ли теперь отключить лампу 220В и проверить под нагрузкой? или есть опасение фейерверка?
по ободку платки фаза по пыли коротким путём попадает на выход браво:clapping:
слабоумие и отвага
9 минут назад, ummagumma сказал:
нифига не понял, как фаза попадет на выход, она как минимум гальванически развязана с выходом
даже плата проводит наводки - а на частотах тем более , вам правильно указали - удалите этот касяк , вот так примерно делается феншуй) на этой МС
