Блок питания на UС3842
Ша все идёт к кроилову) а дежурки в атх дохлые видел ток на транзисторе - по крайней мере те что раскурочил)) имхо конечно - если оставить хороший запас на формс мажор для иип и учесть супрайз от сети - будет норм работать - пока ёмкости не высохнут).
Варистор желателен конечно - береженного - бережёт)
7 часов назад, BAFI сказал:
Если БП включат в 380В, то варистор станет петардой. Дежурка(пмсм) должна работать всегда, чтобы задавака могла сообразить, как бороться с нашей сетью.
Изменено пользователем нищеброд
петардой должен стать предохранитель) перед варистором - по хорошему , а у современных драйверов зашита уже встроена на отключении при повышении сети - чего нет в этой МС - все делается отдельно.
24 минуты назад, BAFI сказал:
Из-за этого предохранителя перестанет работать весь сварочник.
1 час назад, BAFI сказал:
сначала полыхнёт варистор (не всмысле ручной инветорный сверкальник), потом сгорит предохранитель... поэтому варистор в термоусадку, шоб не загадил копотью кишёк плату и окружающее жилое просрансво... на входе ручного варистора - автомат С40, на входе дежурки - предохранитель 0,25а 250в... есть варисторы ф32мм 32d431/471k...
слабоумие и отвага
12 часов назад, ummagumma сказал:
Думаю в сети 220В он никого не спасёт. Реальное открытие у него будет более 500В.
да? у них 275 и 300ac максимальное... попробуй 20в271к в розеточку засунь. у него 175ас максимальное... и расскажи потом нам ход экскремента:bomb:
слабоумие и отвага
1 час назад, ummagumma сказал:
попробуй 20в271к в
Попробовал. Отлично ограничивают всплески напряжения на уровне 380В. Но при 300В постоянки за пол минуты раскаляются.
у меня полыхнул ярким пламенем спустя некоторое время 271 в обыкновенной сетке 20мм... по онюшибке воткнул вместо 431... поменял... был в термоусадке...ущерб окружающим минимальный, протер изопропилом копоть только
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
так и не победил верещание питальника, на холостую тишина, верещит только под нагрузкой, переделал холодную часть так как на схеме привожу фото только точка врезки ОС иная или всё таки лучше после дросселя как на схеме? Конденсатор что я выделил если поставить 100нФ верещит сильнее чем если поставить 200нФ, сейчас стоит 200нФ на сколько его еще можно увеличить? еще очень сильно греется резистор RCD клампера просто раскаленный
7 часов назад, dimanaviator сказал:
а это и не удивительно... с этой мудосхемой подачи ос можно трахаца до глубокой синевы. я делаю так и получаю стабильный результат на токах с 0 до 5а без варварских забубённых плясок
Скрытый текст
слабоумие и отвага
8 часов назад, dimanaviator сказал:
У меня и при 10нФ ничего не свистит. Искать косяк надо.
Именно этот конденсатор СОЗДАЁТ возбудёж. Попробуйте его просто удалить.
646585836_2020-12-2310-30-08.png.5a8786e0a1f531cddb453410ff1d4c1e.png948091249_2020-12-2310-58-21.png.b0bebec74ef07bc8955287579d53062e.png
Делал по этой схеме (я не различаю МС хх42/82). В своих файлах не нашел, поэтому взял из статьи.
Обвязку копировал с фабричного БП. Все номиналы применены по факту. До прошлого месяца работал без проблем (вылетели VD2 и VT1)...
Только что, dimanaviator сказал:
в том то и дело что у автора нормально работает только с ним связи нет
Для начала закоротите дроссель(15мкГн). Резонанс "телебонькает" обратную связь, и схема возбуждается.
выкинул дроссель - без изменений, конденсатор выкинул совсем который со стороны ШИМ оптопары появилась пульсация выходного напряжения и "тсыкание" если пробовать так нагрузить то вышибает полевик и ШИМ
1 час назад, mihelson сказал:
запитай шимку от отдельного источника вообще и смотри нормально что там происходит где.
опишите пожалуйста что на какой ноге должно быть
вот православная кирилическая библия на черно-русских буквах
Flyback-R01.pdf
слабоумие и отвага
спасибо большое, это то что нужно, пошел читать так как хочу разобраться полностью разобраться в обратноходе а не тупо копировать
подал внешнее питание и вот что получил на выводах 4 и 6, одно и то же только на 7 двоится
за что отвечает этот конденсатор, нашел ошибку в сборке, вместо 470пФ стоит 470нФ
47 минут назад, dimanaviator сказал:
Фильтрующая цепочка сигнала с резистора. Обычно 1к+1n +/- лапоть.
