Блок питания на UС3842
можно и до 120... зависит от потребностей... минимальное заполнение около микросекунды. при 100кгц это 1/5 от максимального заполнения... т.е. при повышении частоты уменьшается диапазон шимирования...но у обратноходов выходная мощь от заполнения зависит не линейно, а параболически Pout = D^2... но это не точно... я на 150 делал максимально...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
39 минут назад, ummagumma сказал:
ты эту чушь про 1 мкс сам придумал?
да и 1 мкс от периода в 10 мкс - это 1/10, а не 1/5 . еще и с арифметикой у тебя проблемы ...
показываем своё минимальное заполнение, не стенсяемся
Скрытый текст
1/5 от 5мкс это и есть 1... 50% заполнение от 10мкс это 5мкс...
слабоумие и отвага
Собираю точнее почти собрал вот такой зарядник, поставил за не имением других полевик 8N60 вопрос хватит ли его? Сегодня в донорах нашел 11N60 заменить или 8 амперник потянет?  Сниматься с него будет разумеется 14,8В и ток максимальный 6А. Если это важно то охлаждение будет активное, и транзистор и диодная сборка станут не радиатор и будут обдуваться не большим вентилятором.
Изменено пользователем dimanaviator
Подскажите пожалуйста, чего-то затупил, чтобы понизить выходное напряжение сопротивление переменника в ОС нужно уменьшать или увеличивать?
@dimanaviator При уменьшении сопротивления в красном кружочке, выходное напряжение будет приближаться к опорному, т.е. будет понижаться.
Собрал зарядник и появились как всегда вопросы, странное поведение его. При включение происходит импульс со звуком пульсации "тсык" и затухание в это время примерно 19 В на выходе хотя расчетные 15В через какое то время снова повторяется единичный импульс и снова затухание, такое ощущение что проблема в частотозадающей цепи, резистор 3к3 а конденсатор 4n7 то есть расчет был под 100кГц но как будто проблема с конденсатором (выглядит не убедительно) и частота 3842 уходит в небо. В чем может быть причина такого поведения? Осциллографом еще не смотрел так как уже поздно вчера закончил сборку.
Скрытый текст
первая переполюсовка заряжаемого отправит его в чёрные воды коцита...
слабоумие и отвага
Поменял оптопару, обвязку UC3842 частотозадающую, TL431 безрезультатно. Как будто бы самопитание не подхватывает, замерял мультиметром показало порядка 8Вольт но может импульс такой быстрый что он просто не успевает замерить, расчет транса вроде был верный
Были включены светодиоды наоборот, переделал и запустился, напряжение и ток регулируются но! при работе постоянный жужжит, не пищит не свистит не пульсирует звуком а именно монотонно жужжит, что может быть причиной?
синусоида на... 1pin uc2842 на... выходное напряжение и ток регулируют изменением опорного напряжения, а не глубины оос...
напряжение и ток в каких пределах регулируются?
слабоумие и отвага
1 час назад, ummagumma сказал:
напряжение от 13В, крутится и дальше но там срыв генерации и перезапуск питальника цикличный до 22В, ток нагружал 3А больше пока не грузил, при кручении переменника ограничивающего ток под нагрузкой в плоть до отключения нагрузки то есть с ноля
10 минут назад, dimanaviator сказал:
а что в качестве нагрузки?
слабоумие и отвага
29 минут назад, ummagumma сказал:
на момент кручения токового переменника лампа 21W 12V то есть порядка 1,75А тока нагрузки
7 минут назад, otest сказал:
это куда ?
это кручение переменника тока в ноль, то есть при максимальном ограничении по току он не дает тока даже на лампу 5W 12V
1 час назад, dimanaviator сказал:
в плоть
и я тоже спрошу, в какую плоть?
в руку, в ногу, или может даже в живот?
4 минуты назад, Starichok сказал:
и я тоже спрошу
выше дано разъяснение, вы же поняли о чем речь просто решили поприкалываться? в плоть пошло от "в плотную" то есть рядом с чем то и никакого отношения с тем что вы говорите не имеет, думаете это смешно? нет!
в плоть
Замечание от Володи верное:yes: плоть она и в Африке плоть, а вот "вплоть":)
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
...может в ухо?:moil: вплоть это наречие, если не вру... пишется слитно... от ноля ток эта схема  не может регулировать в принципе... от ноля, это значит, если выход замкнуть накоротко и крутить крутейку тока вправо, то ток плавно, от ноля или нуля, будет подниматься до максимального значения... 6а тоже сказошная величина для е28 без обдува... через 20мин должен возгореться от такого тока...
слабоумие и отвага
10 часов назад, dimanaviator сказал:
Попробуйте сделать так (обведено красным), на остальную часть схемы не обращайте внимание.
33 минуты назад, ummagumma сказал:
ну описка и что? сенсацию делать из этого? вы поняли о чем речь? или просто позубоскалить?
36 минут назад, ummagumma сказал:
я же указывал выше обдув будет, да и ток 6А в заряднике не постоянный вы же это знаете и понимаете, как это работает я знаю, у меня есть зарядник на обратноходе и заряд на нем выглядит так, если заряжать в НУЛИНУ разряженный аккум а он у меня 95А/ч то ставлю ток на 5А и через час он падает уже примерно до 3,5А а это вполне рабочий ток при 14В для 28 сердечника и далее падение тока еще меньше что очевидно в итоге самый затяжной по времени заряд это 3 - 0,5А что вполне, но к чему всё это мне не ясно есть проблема с "шуршанием" трансформатора её я и пытаюсь решить а ток не ток об это речь не идет, смысл это обсуждать если мне это не нужно и даже не интересно, как организовать температурный режим для электронной схемы я знаю, даже где нагрев в пределах допустимого стараюсь применить вентилятор потому как даже малейший обдув сильно понижает температуру и увеличивает срок службы и надежность устройства, есть у меня питальник для IMAX b6 на 33 сердечнике работает на 3А температура не запредельная на радиаторах но с вентилятором он вообще холодный, вентилятор тепловыделение успевает настолько эффективно рассеивать что нагрева на радиаторах даже не ощущается.
