Блок питания на UС3842
1 час назад, baseev43 сказал:
Затвор на землю
там и стабик не помешает на землю и диодик параллельно затворному резистору ...
Что мешает аФтару классику Гугля посмотреть в картинках?
Затвор на землю через резистор надо.
На многих схемах данный резистор отсутствует. Но так же и на многих присутствует... Наверно надо ставить 10кОм
3 hours ago, oleg1ma said:
так как 8т.м это очень хорошее кз при запуске
Так это ж вроде обратноход, он всё равно выше мощности, заданной максимальной шириной импульса не прыгнет :)
17 минут назад, KRAB сказал:
ты его НАЗНАЧЕНИЕ уже узнал?
"R нужен для закрытия ключа в случае обрыва проводников с микросхемой. VD защитит ключ VT1 от пробоя микросхемы". Значит ставим однозначно!
Многие ключи кстати, которые де-факто предназначены для использования в обратноходах, уже имеют встроенные стабилитроны для защиты затвора. Поэтому смотреть надо даташит. Если они есть, то стабилитрон вешать ни к чему.
Сделал плату согласно схеме. Прошу всех желающих покритиковать ее на предмет правильности разводки проводников. Наличие пустого пространства обусловлено тем что есть готовое посадочное место под плату и подганял под него. Отличие от схемы лишь в том что добавлен регулируемый стабилизатор LM337.
БП.lay6
К R2поставьте ещё один резистор в 100к и мощность обоих 0.25. Ключ vt1 - уберите галочку с метки авто - он покажет обратное напряжение, это напряжение прибавите к макс сетевому 350 вольт - это даст вам выбрать его максимальное напряжение и ток ключа достаточно на 2 А - то есть либо 2n60, либо 2n90, обмотки вторички мойтайте вместе, те что не под ОС - нагрузите небольшим резистором на выходе - будет стабилизация - иначе покажет намного больше. Параллельно R4 поставьте диод - это увеличит скорость закрытия и уменьшит нагрев.
11 часов назад, BAFI сказал:
Я не ставлю этот диод. Быстрое закрытие транзистора может оказаться вредным. Превышение  скорости нарастания напряжения (dV/dt)приводит к звону на фронтах. В итоге нагрев может увеличиться.
Изменено пользователем нищеброд
13 часов назад, BAFI сказал:
R2 и диод 1N4148 добавлен. Для нагрузки вторичных цепей достаточно будет сопротивления 10К ? И по поводу намотки вторички, мотать вместе обязательно? Просто представляю как это будет, ведь намотки 4 штуки, и разное количество витков. А расположить надо как можно равномернее по сердечнику.
На этих токах врятли будут проблемы со звоном, можно и не вместе мотать - но тогда если провод не один - лентой а не жгутом и обмотку с ОС расположить в середине.
Нагрузку от тока смотрите, 50мА мне хватало что напряжение выровнялось
Изменено пользователем BAFI
Дабы не плодить тем, задам свой вопрос здесь.
Вот для зарядки аккумуляторов идеально подходит обратноход в том плане, что не надо заморачиваться с защитой по току. Но вот хотелось бы чтоб можно было ещё регулировать максимально отдаваемый ток. Реализация проще некуда, в частности для схем на UC384x. Вокруг шунта на ключе ставим переменный резистор и уже его среднюю точку заводим на current sence ШИМ контроллера. Вот только одна проблема - безопасность. Как-то не очень хочется трогать резистор, работающий в горячей части схемы. Есть ли какие-нибудь простые решения на эту тему ?
На данный момент схема, плата и расчет трансформатора таковы. Нагрузочный резистор по шине - 6 вольт думаю не нужен так как там стоит стаб LM337.  Если видите косяк маякните пожалуйста.
БП.lay6
Изменено пользователем ТИПТОНИК
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Какая разница прямоход или обратноход? Подойдет любой источник с CC/CV режимом.
Вот это верно. И не просто в горячей части, а в узле токового компаратора, регулировать там что либо вообще нежелательно. Если очень хочется, то регулировать надо точку срабатывания компаратора потенциалом на первой ноге. Как в сварочных аппаратах, посмотри в соседних темах. Точность задания тока таким образом будет иметь некоторую погрешность на вторичной стороне. В плане зарядки кислоты некритично, конечно.
В плане зарядки оптимально использовать шимку ССМ а не дурной DCM) ибо 50-100 и выще Ватт - только прибавит проблем и уменьшит срок службы а также кпд, повышенные токи катушки - ни к чему хорошему не приведут - ни для дросселя, ни ёмкостей на выходе.
8 часов назад, нищеброд сказал:
а если сток через RC снаббер заземлить, то динамические потери выключенья с диодом ещё и уменьшаться
слабоумие и отвага
1 час назад, ТИПТОНИК сказал:
Почему вы не используете все преимущества обратноход? Ставьте меньше напряжение сети - он норм потянет, а с такого сердечника можно легко вытянуть 100 ватт
1 час назад, BAFI сказал:
Если не трудно,  то что даст уменьшение напряжения в расчетах?  А по поводу 100ватт, так мне нужно всего то ватт 30. 12вольт до 1А, а +30, - 20 и - 5вольт для питания люминесцентного индикатора уровня.  И токи там маленькие.  Импульсный трансформатор я пытаюсь рассчитать впервые, так что рад любой критике.
Поставьте галочку АС и напряжение 170-250 вольт - это мин сети от которого сможет норм работать, вторички - обмотки лучше переделать и одно напряжение убрать - ес используете стаб.
12 часов назад, BAFI сказал:
С переменкой АС попробую завтра.  А по поводу вторичек, я так понимаю что вы имеетее ввиду убрать цепочку от - 6вольт и повесить ее стаб на выход - 20вольт? Идея ясна,  но обмотка - 20вольт уже является продолжением обмотки на - 6вольт и сэкономить на витках не получится.  А вот падение на стабе с - 20 на - 6, а скорее всего что и - 4вольт мне кажется многовато.  Да и гальваническая розвязка этих напряжений будет получше.  Я правда не уверен,  что именно такая розвязка нужна,  но лучше перестраховатся.
Если токи не большие будут в питании на стабе - то ничего страшного с линейником не будет, а обмотки лучше переделать и по вожмости увязать их вместе.
Разница в том, что обратноход сам по себе не прыгнет выше мощности, заданной индуктивностью первички и шириной импульса, тем самым не нужно заморачиваться с токоограничительными узлами. В отличии от прямохода или двухтактника.
Точность такого токоограничения конечно, весьма посредственная, но как вы сказали
Quote
Да и не только кислоты. Мне для литий-железофосфата надо.
@Obergan Alexey мощность ограничена не только шириной импульса, а током ключа, если используется шим по току. Так что и прямоходу в таком режиме все это до лампочки. Попробуй полный цикл заряда таким способом, латр по входу покрути... я отказался в пользу стабилизации тока через аккумулятор.
