Блок питания на UС3842
2 минуты назад, otest сказал:
Убери окантавку она и на ..х там не нужна.
её там и нет, она чертится только для того чтобы после травления ровно по ней обрезать печатку с внутренней стороны дорожки то есть она отрезается полностью, это всего лишь разметка для удобства обрезания
4 минуты назад, BAFI сказал:
вот так примерно делается феншуй
печаткой в LAY не поделитесь?
а за основу лучше взять эту печать https://forum.cxem.net/index.php?/topic/88734-обратноход-на-uc3845/page/22/#comments
что выложил - рабочая - но ес нужен - феншуй) переделывайте - читайте - думайте - за вас никто не будет думать .
вот к примеру мой вариант платы для 3842.
со вторичной стороны - сделан драйвер светодиодов.
входного фильтра нет.
спасибо.
да, прозевал довести дорожку до конденсатора.
это самый последний вариант платы. я по нему еще не делал.
только разработал, а до дела так и не дошло.
скворчить? смотри на 1 пине синусоиду оциллом и пытайся выпрямить её в прямую линию...
слабоумие и отвага
Её так дёргает светодиод оптопары, резистор 5.1К - делитель) увеличьте до 10 К - это прибавит ток на управлении, резистор светодиода рассчитывается - 16(напряжение общее) - 1.2(вольта на светодиод) /0.02(ток светодиода) =... (сопротивление резистора) - дальше сам) нет калькулятора.
для начала перенести верхний резистор делителя ос до выходного индуктора 15мкГн на первый конденсатор фильтра... возбуждается твоя ос на 333Гц...там не только трансформатор вычислять нада...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
это даже не возбуждение ОС.
это свободные резонансные колебания (без нагрузки) в последовательном контуре из дросселя и выходного конденсатора.
я у себя такое наблюдал, когда попробовал взять ОС после дросселя.
и эти колебания останавливают и запускают преобразователь.
то есть, ОС брать ТОЛЬКО до дросселя.
у него ток 1.8а... усилитель ошибки возбуждается в стабилитроне
слабоумие и отвага
Ну да, для Dcm это только вред - ОС после индуктивности, а вот с ССМ  заводил только управление после дросселя - оптрон - до, проблем не было и стабильно нагрузку держал.
Имел схожую проблему. Выкинул дроссель, поставил два одинаковых конденсатора  на выход.Уменьшил усиление у TL431(как на фотообоине).1188029573_2020-12-1909-40-07.png.61d09ae86d88b2f321c4e9ae772a86e8.png
18.12.2020 в 19:56, BAFI сказал:
без изменений
поставил разные дроссели и ничего, только теперь почему то под нагрузкой 1,8А стало проседать напряжение на 0,7-0,8В
19.12.2020 в 10:03, нищеброд сказал:
...и заодно уменьшил коэффициент стабилизации Кстаб и увеличил выходное сопротивленье Rout стабилизатора... совет же бесплатный... вот у потерпевшего теперь и проседает под нагрузкой... читать надо библию и понимать что там написано
flyback_theorie.pdf
слабоумие и отвага
2 часа назад, BAFI сказал:
А вы перенесли резистор?
вот это забыл, правильно я понял что сделать нужно так?
если так то на печатке так и сделано, создатель на схеме указал включение после дросселя а на плате сделал уже до дросселя
Какой хитрый человек!
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
