Блок питания на UС3842
200 маловато.. Ставьте в пределах 680Ом-1к подьерите такой с которым наруга не прыгает.
трансформатор может верещать из за плохой стяжки половинок, но лучше всего будет хорошо стянуть и пропитать лаком, тогда после высыхания, посторонних шумов не будет. Лак не должен в своем составе содержать ацетон и т.п. растворителей. Подробности о лаках ищите в сети.
неее, 600 оказалось много и напруга начинает блудить на ХХ, методом подбора получилось 330Ом и нагрев меньше значительно 50 градусов стал и напряжение на ХХ не блудит, а на счет транса у меня сейчас он собран на скотч то есть к "Ш" прирожена через проставки "палка" чтоб обеспечить зазор и тупо смотано скотчем по периметру, сам сердечник сидит вроде туго а вот относительно катушки имеет свободный ход примерно по 1мм во все стороны, под нагрузкой зажимал сердечник чтоб не было болтанки но верещание не исчезло
За ИМС ШИМ на панельках в былые времена "бубенцы" отрывали ... :)
Резисторы-двухваттники вверху - отодвинуть подальше от "сетевой банки", токовый датчик - можно не трогать - он не греется.
Дай фото сверху ПП!
Руки,  ноги,  бубенцы. Главное-крылья.
Питальник от домофона-размер 6 на 5,5 см, напряжение 14В ток до 2А .
http://bsvi.ru/klevyj-blok-pitaniya-iz-domofona/#more-810
У нас таких плат на рынке немеряно-вылетают в основном транзисторы BUZ90 и сами 3842. Замена обходится в 2 доллара-и сразу получается компактный и мощный питальник
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
проект в общем удался, но изначально нужен был питальник с тремя независимыми выводами, вернемся теперь к нему, сделать три вторичных обмотки с выпрямителями и фильтрами это не проблема но обратная связь берется с одного из выходов но как же будут стабилизироваться 2 других вывода? придется наверно ставить ДГС на все 3 вывода чтоб была гальванически развязанная связь
Посмотри СКОЛЬКО литоФФ у меня на выходе и КАК они включены! Рекомендую добавить дроссель и еще один лит... тем более для такого тока ...  !
1 час назад, KT117 сказал:
это за 3842 и МОСФЕТ ?! Дорого :)
@dimanaviator я уже вам один раз рассказывал как сделать 3 независимых, стабилилизированных напряжения на выходе, вы пропустили видимо. Поищите в той теме где начиналось обсуждение ваших желаний.
@KT117 Интересно как долго будет жить ключ без теплоотвода при токах около 2А?
8 часов назад, KRAB сказал:
Вместе с  платой
2 часа назад, Сергей_74 сказал:
На 2А гонять никто не будет, а 1А держит долговременно.
Вот схемка. Отличаться могут субмодули
17 минут назад, KT117 сказал:
Вместе с  платой
полностью рабочей, но просто снятой с домофона или все же "убитая" ПП, где еще нужно поменять 3842 и ключ?
6 часов назад, Сергей_74 сказал:
да я нашел Ваше сообщение "
Раз уж вам все равно что делать, то на мой взгляд удобнее всего сделать ОХ на какой нибудь UC38хх, стабилизацию сделать по обмотке питания ШИМки, далее намотать три отдельных вторички на нужное напряжение и ток, IE33 хватит с головой, потом через выпрямитель к вашим контроллерам заряда. Если же после выпрямителей нужно более точную стабилизацию, то считайте вторички на напряжения выше вольта на 3, а далее ставьте стабы 78хх. В отличии от тупой молотилки IR2153, у вас будет и стабилизация и защита от КЗ. Думаю я лично так бы сделал..
Опередили вы меня своим постом..  Если никогда не делали на 2153, то лучше пока воздержаться.. Как захотите гемороя, так смело покупайте ее и наслаждайтесь.
ОХ блок можно намного компактнее сделать."
только появились вопросы:
- как сделать стабилизацию по обмотке питания ШИМ
- как рассчитать трансформатор? с расчетом импульсных трансформаторов у меня проблема, берем за основу схему которую я собирал и будем переделывать вторичку как рассчитать под нее трансформатор под 3 выходных обмотки на 5 Вольт, трансформатор хотелось бы использовать (привожу фото) выдрал 2 таких из CRT мониторов разобрал и смотал обмотки
7 часов назад, dimanaviator сказал:
Так как показано тут. В этой схеме напрямую стабилизируется только сервисная обмотка, т.е. напряжение питания самой ШИМ. Вторички же стабилизируются косвенно. Если нужна более точная стабилизация вторичек, то расчитываем вторички на заведомо большее напряжение, в вашем случаи 5+3..4В =8..9В и далее ставим линейные стабилизаторы 7805
1:1 не получится сравните схемы. Если вам нужно получить три гальванически не связанных выхода, то придется делать по той схеме что выше предложена.
Расчет такой
Скрытый текст
Сердечник большооой и по этому провод выбрал по жирнее, мотать удобнее будет. Если нет такого провода можно пересчитать на другой.
1 час назад, dimanaviator сказал:
спасибо, еще вот такую печатку нарисовал точнее перерисовал вторичку, посмотрите/проверьте, похоже на правду или бред?
блин картинку то забыл))))
Так работать не будет.
Вникать особо не стал, но посмотрите как вы подключили стабилизацию.. Плюс то где?
Зачем объеденены плюсы электролитов? Выходные сборки стоят впритык к трансу, как минимум не влезут, а если и влезут то куда ставить теплоотводы? Вы же хотите снимать по 1,5А с плеча.. Куда тепло девать то будем??
2 минуты назад, Сергей_74 сказал:
понял, спасибо, пошел читать тему на которую Вы дали ссылку может и печатку там найду, мне хоть бы основу а допилить то я уже допилю, не получается ровномерно и максимально логично развести печатку)))) может быть действительно сделать наверняка чтоб ровно 5В на выходе были то есть поставить стабилизаторы 7805, итого ключ+3 диодных сборки+3 штуки 7805 получается 3 радиатора потребуется, забавный проект получается, буду пробовать
Плату в той теме наверное вы не найдете, а если и найдете то она не под ваши детальки наверняка. Переделать вашу прошлую плату делов на 30мин. с перекурами.
Насчет того делать ли бп с доп стабилизаторами или нет, тут нужно смотреть и пробовать что получится без стабилизаторов сначала, если устроит то зачем городить огород из 7805 и дополнительно греть воздух.
Радиатор на сборки и на 7805 можно и общий ставить, только нужно изолировать их фланцы от радиаторов. Изолировать можно номаконом, но лучше тоненькой слюдяной пластинкой.
33 минуты назад, dimanaviator сказал:
получается ГЛУПОСТЬ ... зачем вообще дробить однотипные питания?! В чем тут глЫбокиЙ сЫсел?! :)
будут питаться 3 независимых зарядника на TP4056 для LI-ION а эти 3 зарядника будут заряжать трехбаночные аккумы, допустим от шуруповерта чтоб заряжать 3 связанные банки вот и нужны выводы с гальванической развязкой, сразу скажу есть IMAX B6 но нужна зарядка чтоб ткнул в розетку и аккум без всяких тыканий кнопочек и пошел заряд а на зарядниках TP4056 светодиоды, сменился цвет на зелёный - заряд окончен
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
