Блок питания на UС3842
если и делать так - стабилизация будет только по одному питанию , на других возможен перекос - мотай с запасом на 3-5 вольт и ставь тогда DC/DC на 2596
прошу проверить опытным глазом, правильно ли?  хватит ли транзистора 7n60 для этой схемы?
Изменено пользователем dimanaviator
С1 и начало обмотки самопитания не верно включены!
Такое ощущение,что вы чертите плату с закрытыми глазами и потом предлагаете другим проверить на ошибки? Не в обиду, нужно внимательнее отнестись к этому делу, схема то из десяти деталек буквально, чуть больше времени уделите и все будет ок.
И еще прежде чем делать окончательный вариант ПП, подключите ваш зарядный модуль к источнику с напряжением от 4 до 6В и посмотрите как влияет изменение входного напряжения на выходное напряжение. Возможно придется сразу подумать о повышении стабильности выходов бп.
Ну блин...., начало обмотки где по схеме? Она на горячей земле должна быть. У вас где сидит?? Она у вас на 2й ноге UC38, зачем так сделано?? Схема перед вами.
2 часа назад, dimanaviator сказал:
считай сам "отраженку" и делай выводы.
ЗЫ: выходы у тебя опять, как гавно в проруби, болтаются ненагруженные ... :)
13 минуты назад, Сергей_74 сказал:
всё, понял, благодарю, прошляпил))))
C3 где? Возле резистора на 150к какие то пяточки они для чего?? Если это и есть С3, то опять ошибка, смотрим схему.Ключ должен быть на теплоотводе, а у вас места хватит под него???
Если еще немного подвигать детальки влево то можно рациональнее использовать место на ПП.
Диод клампера по первичке остался под трансформатором. Ну если его запаять с обратной стороны то сойдет. Диод от сервисной обмотки я бы переместил левее там место вполне позволяет. Дорожки идущие от резистора 10Ом нужно отодвинуть от входа 220В. Дорожку от резистора на 130кОм и до емкости по питанию ШИМ сделайте под углом в 45` тем самым увеличив безопасный зазор от входа 220В.
Короче еще вечерок и будет намного лучше:D
Минус от диодного моста перемычкой?
1 час назад, Сергей_74 сказал:
минус с моста да перемычка, дорожкой там никак, диоды не залезают под трансформатор так как окантовка транса на печатке от ЕЕ-33 а ставить буду же другой трансформатор на который Вы давали расчет станицей ранее, кстати расчет окончателен и верен? хочу трансформатор намотать а то валяется он располовиненный на столе да провод подготовленный))))
трансформатор намотал и встал вопрос по зазору в сердечнике, с первым трансом все было ясно там небыло его совсем и подкладку делал по всей длине а тут по краям нету зазора а центральный штырь сердечника уже имеет зазор 0,45мм, по моему этот трансформатор и выдергивался из цепи с UC3842-45 как быть? нужен ли зазор по всей длине или это нормально, как сейчас?
1 час назад, dimanaviator сказал:
вот тут нужно понимать, что это эквивалентно зазорам по 0,225 на крайних "штырях" керна ...
а согласно расчета требуется немагнитный зазор НЕ МЕНЕЕ 0,289 мм соответственно нужно тоненькую проставку, полупрозрачный лист бумаги, правильно?
7 часов назад, dimanaviator сказал:
нет, у тебя он есть уже на центральном керне ... просто ОН эквивалентен тому, если бы ты проложил на сердечник без зазора по краям изоляцию, указанной толщины ... :)
14 часа назад, dimanaviator сказал:
есть трансформатор с уже готовым зазором на центральном, зазор известен и на кой еще под боковые что-то там колдовать, когда наряду с нужными тебе параметрами  просто вписать в оболочку программы уже этот зазор 0,45  и тебе программа посчитает все как надо и  нечего там еще мудрить , и все получится в точку  и как надо  , неужели так трудно было это сделать. Другое дело, насколько точно ты измерил этот зазор. :) Да и трансформатор с зазором по центру меньше гадит в эфир , нежели с боковыми зазорами.
Изменено пользователем к561
12 часа назад, KRAB сказал:
Обычно говорят наоборот-зазор в центральном керне делать, а эквивалент по половине на крайних кернах. Но правильнее все таки в центральном керне делать, там какие то магнитные линии хитро переплетаются :D
7 часов назад, к561 сказал:
Под определенный ток нужен определенный зазор. И если ток большой-то и зазор придется увеличивать относительно вашего готового. Или пилить центральный керн-или ставить прокладки под крайние. А что гадит меньше-то ваша правда. Но и короткозамкнутый виток из фольги вокруг транса-может снизить фон. Правда-если трансформатор на Шашке. И индуктивность первички может плясать плюс-минус десять процентов, и зазор от этого то же
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
